PC bootet nicht Monitor bleibt schwarz
- Ersteller Pepe1980
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Drehen den die Lüfter?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Was hast du den für eine Graka evtl. ist sie defekt, weil normal dreht der Lüfter mit auf.
Speaker ist angeschlossen und macht keine Geräusche oder?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Also die Graka kommt in den blauen, also den oberen.
Der weiße Stecker ist normal der vom Lüfter (kleiner flacher mit 4Pin) oder welchen meinst du, weil der sollte angeschlossen sein.
Einen alten Speaker hast du nicht oder, weil das könnte die Fehlersuche erleichtern.
E
emeraldmine
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder Bios Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
E
emeraldmine
Pepe1980 schrieb:mich wundert nur das sich nicht bei der graka tut. die usb´s sind immer noch tot.
batterie raus hat auch nicht gebracht.
das mainbord hat doch nur den 24 poligen stecker oder?
Öhm , NÖ das gibts noch den 4 bis 8 PIn EATX12V Stecker
der sollte allerdings auch nicht fehlen beim Anschließen,
aber den hast du doch sicher !?
