mein neu aufgebauter PC macht mir ein wenig Schwierigkeiten. Ich hoffe ihr könnte mir helfen!
Erst mal kurz die genauen Angaben:
CPU: AMD FX-6300 (Black Edition) mit Cooler Master Hyper TX 3 Evo
MB: Gigabyte GA970A-UD3 Rev 3.0 (BIOS Vers. FC) (Neue Treiber von Gigabyte installiert)
GPU: HIS Radeon HD 7870 Ghz-Edition
RAM: 2x4GB G.Skill DDR3 1333 MHz CL9
HDD: Seagate 1TB (AHCI)
Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W
Lüfter: 1 vorne unten, 1 hinten oben, "gefühlt" guter und kühler Airflow
[Ursprünglich war ein ASRock 970 Extreme 3 R2.0 eingebaut, das wurde aber wegen vermutetem Defekt ausgetauscht -> alte Treiber vom ASRock sind vielleicht noch installiert]
Der normale Desktopbetrieb (Office, Internet, etc.) funktioniert bis jetzt ohne merkliche Probleme.
Unter Prime95 (In-Place Large FFTs) stürzt das System aber ohne Vorwarnung nach ca. 5min ab, gestern mit Bluescreen heute leider ohne (Blackscreen und Restart).
Die CPU-Temperatur war laut mehreren Programmen bei ca. 50°C bei 100% Auslastung. Direkt nach dem Neustart zeigte BIOS mir 31° C an. Am Lüfter hinten war keine sonderlich erhöhte Temperatur festzustellen.
Kann es vielleicht daran liegen, dass das System nicht komplett neu aufgesetzt wurde sondern nach MB-Einbau nur die Gigabyte Treiber aktualisiert wurden?
Ich hab eine Anleitung für die Auswertung des Minidumps gefunden, den Text hab ich euch unten angehängt:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.9200.20512 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\082713-22744-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (6 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18113.amd64fre.win7sp1_gdr.130318-1533
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03401000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03644670
Debug session time: Tue Aug 27 17:00:22.894 2013 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:17:50.034
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff8000345743a, fffff8800824afd0, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiExitDispatcher+6a )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff8000345743a, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800824afd0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
fffff800`0345743a 0fb6432b movzx eax,byte ptr [rbx+2Bh]
CONTEXT: fffff8800824afd0 -- (.cxr 0xfffff8800824afd0)
rax=0000000000000003 rbx=00fffa8006d6a768 rcx=fffff88003142180
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000001 rdi=0000000000000000
rip=fffff8000345743a rsp=fffff8800824b9b0 rbp=00fffa8006d6a768
r8=0000000000000001 r9=0000000000000001 r10=fffffa8006df5920
r11=0000000000000002 r12=fffff88003142180 r13=0000000000000000
r14=fffffa8006d6a660 r15=0000000000000001
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010286
nt!KiExitDispatcher+0x6a:
fffff800`0345743a 0fb6432b movzx eax,byte ptr [rbx+2Bh] ds:002b:00fffa80`06d6a793=??
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: dwm.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000341f72b to fffff8000345743a
STACK_TEXT:
fffff880`0824b9b0 fffff800`0341f72b : fffff880`03142180 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff880`00000001 : nt!KiExitDispatcher+0x6a
fffff880`0824ba20 fffff800`036dd01e : 00000000`00000000 fffff880`0824bb60 000007fe`f6a07df8 00000000`00000001 : nt!KePulseEvent+0x9f
fffff880`0824ba80 fffff800`03475e93 : fffffa80`0c42b060 00000000`00000000 fffffa80`0c4d9950 fffffa80`0c40f5b0 : nt!NtPulseEvent+0x72
fffff880`0824bae0 00000000`7726240a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`01baf9f8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7726240a
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!KiExitDispatcher+6a
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5147d9c6
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800824afd0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KiExitDispatcher+6a
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Zeit und Hilfe =)
ouija
Machine Name:
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
ouija
