PC defekt? - Kein Signal
benedetto
Apr. 2007
Guten Tag,
ich habe heute meinen PC ( e6420, Scythe Ninja, 8800GTS, 2GB MDT RAM, Seasonic 430W, DS3P ) von Mindfactory erhalten.
Ich hab den PC komplett und richtig zusammengebaut. Doch schon seit dem ersten Mal anschalten liefert der angeschlossene Monitor nur das Bild "Kein Signal".
Das gesamte Lüfterarsenal läuft ( Graka, CPU, Gehäuse ) und auch das DVD Laufwerk lässt sich öffnen. Piepsen tut der PC nicht.
Ich hab jetzt schon mal die Batterie vom Mainboard raus, die Graka in den 2ten Pci-E SLot gesteckt, beide Ramriegel einzeln laufen lassen, doch alle dies hat nichts gebracht.
Wenn ich jedoch nur CPU & Ram laufen lasse piepst das Mainboard, wodurch ich darauf schliese, dass die Grafikkarte kaputt ist.
Meine Frage ist nun, ob ihr Tips habt, was ich noch tun könnte oder ob ihr mir sagen könnt welches Teil den nun defekt ist und reklamiert werden muss, Ich habe nämlich keine Lust auf einen Vor-Ab-Austausch mit Mindfactory und am Ende kommt raus, dass das eingesendete Produkt gar nicht defekt war.
mfg benedetto
Edit: Ein Kumpel von mir hat sich das mal angeschaut, weil er ein ähnliches Problem hatte ( Kein Signal bei neuem System ). Er hat es bei sich dadurch gelöst, dass er kräftig an der Graka gerüttelt hat, weil die schief im Pci-E Slot hing, bis es funktioniert hat. Er meinte, dass meine Graka auch nicht richtig im Slot sitzt. Ich trau mich aber nicht zu fest anzupacken, weil ich nicht im Nachhinein irgentetwas kaputt machen will.
Update:
In einem anderen Forum habe ich jetzt erfahren, dass mein Mainboard ( DS3P Rev3.3 ) den CPU nicht unterstüzt.
Kann das jemand bestätigen oder mir sagen wie ich dieses Problem lösen kann?
Unter Umständen könnte ich mir eine andere CPU besorgen.
jo würde ich schon machen, denn alten könntest du ja wider verkaufen (oder vielleicht gegen einen passenden eintschauschen, sofern die CPU neu ist).
Sonst evt. ebay ?
mfg
systec
Wenn du dir den Thread dann auch mal durchliest, wird dir auffallen, dass es ein neu gekauftes System ist und ich vor der Frage stehe, welches Teil kaputt ist und dementsprechend reklamiert werden muss.
Die andere CPU hätte ich zum flashen von meinem Bios verwand.
