pc fährt hoch aber monitor bleibt schwarz
afghan
Nov. 2007
hallo
ich hab da ein problem was ich nicht lösen kann.
ich hab mein rechner formatiert und und windows xp media center edition nochmal draufgezogen. nachdem der einmal neugestartet hat, habe ich alle treiber installiert und nach jedem treiber auch neugestartet, falls das erwünscht war, damit ja keine fehler kommen. aber nach der installation von ati treibern wurde das bild auf einmal komisch. (also nach neustart) sehr niederige auflösung, sehr wenige farben. ich hab die auflösung und die farben hochgestellt, und das bild wurde schwarz und monitor hat sich abgeschaltet. egal was ich dann unternommen habe. es blieb schwarz, nachdem er hochgefahren hat.
also hab ich vista installiert, wo ja die treiber von meiner graka schon drin sind, nach installation genau das gleiche. kein bild. hatte das per dvi angeschlossen. also hab ich mir meine dvi auf vga adapter raus geholt und den monitor per vga angeschlossen. neugestartet und siehe da. es geht. komisch. also ich bin da am verzweifeln. wenn die graka kaputt iss, warum dann ein bild? wenn die anschlüsse kaputt sind, beide auf einmal kaputt? wieso funzt das dann mit adapter auf vga? monitor kaputt, wieso zeigt der mit dvi angeschlossen beim booten ein bild?
also ich bin echt durcheinander und kurz vorm austicken.
ich hab hier folgende hardware:
intel core2duo e6600 2,4ghz
mainboard msi 965 platinum
ati radeon x1950xt 256mb
2048 mb ddr2-667 corsair
festplatte seagate s-ata 250 gb
dvd und dvd brenner samsung
tft 22 zoll acer, per dvi angeschlossen.
ich bin für jede hilfe dankbar.
edit: im abgesicherten modus habe ich auflösung und freuquenz umgestellt. hat sich aber nichts getan. treiber installiert und deinstalliert, neuinstalliert, alles gemacht. hat sich aber nichts getan.
Habe genau dasselbe Problem. Grafikkarte ASUS EAX 1950 pro und Acer 2216W. Versuche seit Samstag eine Lösung zu finden. Keine Besserung in Aussicht!!!!!
Scheint am Monitor zu liegen. Der versteht sich nicht mit der ATI Grafikkarte. Mit einem älteren Samsung Monitor (auch per DVI angeschlossen) funktioniert alles perfekt!!!
Vielleicht hat jemand noch eine andere Lösung?
Das Problem hatte ich bei meiner 2600pro (agp) auch. Die Lösung ist mit gesundem Menschenverstand aber nicht kompatibel.
Der Monitor sprang nach dem Einbau auch bei wiederholtem booten nicht an. Ich habe beide DVI Anschlüsse getestet. Ergo die alte Karte mit normalem Monitoranschluss wieder eingebaut und einmal gebootet (weiß nicht mehr ob normal oder im abgesicherten Modus). Hat problemlos funktioniert. Danach habe ich die neue Karte probehalber nochmal eingebaut und auf einmal wurde es hell. Seitdem gibt es keine Probleme.
Klingt komisch, war aber so.
