PC fährt hoch, gibt aber kein Bild aus
A.Rise
Nov. 2021
  • Prozessor (CPU): …Intel i5-14600K LGA1700
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32gb DDR4
  • Mainboard: … Gigabyte B760
  • Netzteil: … Sharkoon Rebel P20
  • Gehäuse: …Be Quiet Silent Base 800
  • Grafikkarte: …GTX 980 ti
  • HDD / SSD: …Biwin NV7400 2TB
Das Mainboard, der Prozessor, die SSD, das Netzteil habe ich vor 2 Wochen erst eingebaut.
PC ist gerade im Idle abgestürzt. Bei Hochfahren zeigt er kein Bild mehr an. Windows startet, das höre ich an dem Signal von Windows wenn er hochgefahren ist.
... habe den Monitor an die Bildausgabe vom Mainbord angeschlossen. Auch kein Bild....
Evtl. die Grafikkarte ausbauen und dann nochmal testen?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Das hat funktioniert. Dann ist die Graka wohl durch. Waren wohl bald auch 12 Jahre.
Kann ich an dem Mainboard 2 Monitore anschließen?
Du hast keine genaue Bezeichnung fürs Mainboard genannt, daher: es kann sein dass es einen HDMI und einen Display-Port gibt, ja.
Reaktionen: herrStreusalz
Schau doch einfach nach obs nen Anschluss gibt. Das geht schneller, als hier zu schreiben.
Reaktionen: djducky, dms und herrStreusalz
Anschlüsse sind vorhanden und die KI sagt, das würde mit meiner CPU gehen. Bin gerade auf der Suche nach nem HDMI Kabel...
So, alles angeschlossen. Läuft.
Ist ne Schande, das die Grakas alle so teuer sind gerade.
Frage: Könnte es am Netzteil liegen, dass die Graka sich verabschiedet hat? Ist eigentlich neu das Teil.
Wenn es das Netzteil wäre würde der ganze PC immer noch a) Probleme machen oder b) gar nicht mehr funktionieren .. ist aber nur meine Meinung/Erfahrung.
Habe einen Thread im Bereich Graka Kaufberatung aufgemacht.
Reaktionen: Doly, djducky und cutterslade1234
