PC finde kein BIOS oder Boot menü Help
ilker_08
Feb. 2012
mein Freund hatt sich einen PC zusammengestellt bei Hardwareversand und als es ankam,hatt er mich gefragt ob ich ihn behilfreich werden kann bei der installation von seinem Betriebsystem.Da habe ich ja gesagt da ich auch mein PC selber installiert habe.Aber ein problem habe ich undzwar kann ich nicht ins bootmenü oder oder in den Bios,wenn ich den Rechner an mache bleibt alles schwarz es pipt 2 oder 3 mal und des wars dan.Und jetzt wollte ich fragen ob ihr mir weiterhelfen kann.
Was ich schon versucht habe:
-VGA und DVI anschluss
-Alle möglichen Tasten zu drücken wie F6 oder die DEL taste etc..
-Alle Kabeln nochmal überprüft ob sie fest drinstecken
Die PC Hardware:
-AMD Phenom II X4 Black Edition Box Sockel AM3
-4GB-Kit
-ASRock M3A77ODE, Sockel AM3, ATX
-Samsung SpinPoint F3
-Sapphire FLEX HD6770 1G GDDR5
Zuerst mal die Null-Methode durchführen (alles abstecken was geht). Hört sich aber so an, als ob der Arbeitsspeicher nicht richtig drin steckt.
Und solange du kein Bild hast, wirst du auch niemals in's Bootmenü kommen :).
Also, es ist schon wichtig ob es zwei oder drei mal piept. Hier findest du die Codes, wenn es drei mal ist, sitzt entweder Speicher schlecht drinnen, oder die Bausteine sind defekt. Aber guck erstmal die Codes an.
P.S: ich sehe das die PDF ziemlich alt ist, dennoch müssten die Codes die gleichen sein, aber zur Sicherheit suche im Google nach ASRock beep codes.
Ich habe alles raus und wieder reingesteckt aber es tut sich immernoch nix
ilker_08 schrieb:
ein problem habe ich und zwar kann ich nicht ins bootmenü oder oder in den Bios,
mal und des wars dan. Und jetzt wollte ich fragen ob ihr mir weiterhelfen kann.
-4GB-Kit
Beep Codes analysieren.
Sitzt der CPU Kühler richtig ?
HDD Kühler (4-pin ? ) Lüfter am Mainboard verbunden ?
Sitzen die RAM´s richtig ?
Stecken die Speichermodule im richtigen Slot ?
Dualchannelbetrieb ?
Monitor mit Sapphire Grafikkarte verbinden
Man braucht halt ein Bild.
F2 oder Del Taste sollte man ins Bios gelangen.
Danke erstmal an alle die mir bis jetzt geholfen haben.Kann es sein das ein Teil Defekt ist könnte ich es also zurück geben
ilker_08 schrieb:
Kann sein, dass ein Teil Defekt ist könnte ich es also zurück geben
PC Fehler weiter eingrenzen.
Irgendwelche Beep Codes bedeuten Hardwareproblem.
Doch es kann auch bedeuten, dass eine Komponente nicht richtig im Slot sitzt.
Was sagen diese Beep Codes aus ?
Hatte das Problem auch mal in meinem Fall hat es geholfen die Batterie aufm Mainboard auszuwechseln. Was bei dir irgendwie unwahrscheinlich ist weil der Rechner ja neu ist. Aber ein Versuch wärs mal wert
ilker_08 schrieb:
Nach der code liste heißt es "ROM BIOS checksum error"
Welche Biosbatterie (Marke) ist auf dem Mainboard verbaut ?
Wurde beim PC Zusammenbau irgendwas "übersehen" ?
Kann man Kontaktprobleme zur Biosbatterie auschließen ?
Wie "alt "ist das Mainboard ?
Welche REV. Nr. hat das Mainboard ?
(Steht neben der Modellbezeichnung)
Hat das Bios die aktuellste Version ?
Mit der Bezeichnung ASRock M3A77ODE findet man nichts unter Asrock.
Nur wenn man anstatt des O die 0 verwendet...
Das Modell?
http://www.asrock.com/MB/overview.de.asp?Model=M3A770DE
Wenn du alle MB Anschlüsse geprüft hast und nichts auffälliges gefunden wurde...
die vorherigen Infos beachtet hast...
Eine "fehlerhafte" Biosbatterie kann man halt nicht ausschließen.
Verstehen wir dich jetzt richtig, dass das der PC deines Kumpels ist ?
Optional...
1.) Biosbatterie wechseln (z.B Varta)
(Daten befinden sich auf der Batterie!) => CR 2032 ??
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Biosbatterie entfernen-> 30 min. warten.
So wird das Bios auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Neue Biosbatterie einsetzen -> Netzstecker -> PC einschalten und direkt ins Bios.
Vorweg mit der vorhandenen Biosbatterie versuchen !
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Biosbatterie entfernen -> 30 min. warten.
Biosbatterie wieder einsetzen -> Netzstecker -> PC starten und direkt ins Bios..
Bioseinstellungen prüfen -> Bootfolge richtig einstellen -> Biosänderung "speichern".
Es sollte beim Starten des PC´s ein "Bild" und der bekannte 1x Beep folgen.
