Asgahrd
- Juni 2017
ich eröffne noch einmal einen neuen Thread, da der alte nicht von mir war und ich anscheinend ein anderes Problem bzw nen anderen Auslöser habe.
ich habe seit fast 6 Wochen das Problem, das mein Pc nach wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde einfriert. Das zeigt sich darin, dass der Mauscursor plötzlich hakt und irgendwann ganz still steht. Es lassen sich keine Eingaben mehr per Tastatur oder Maus machen und die Uhr unten rechts steht auch still, somit ist sichergestellt das ich ein Standbild habe. Lediglich lässt sich bei meiner Tastatur das Licht ausschalten, bei der Maus die DPi ändern (Anzeige in Lichtpunkten) und das Laufwerk lässt sich öffnen. Ansonsten geht gar nichts mehr. Ton stoppt und ein Neustart vom Monitor sorgt auch dafür, dass das Bild danach Schwarz ist, sprich kein Signal (Der Monitor fährt dann nach ein paar Sekunden ins Standby). Benenden lässt sich das ganz nur durch den Resetknopf
So nach ca 3-7 Freezes läuft das System irgendwann stabil und kann auch mal locker 5-7 std durchlaufen, doch ein Neustart kann die Freeze Periode neu auslösen..
vor 2 Wochen habe ich mir einen kompletten Satz neue Hardware gekauft, spricht MainBoard, RAM, CPU, Netzteil und sogar ne M.2. verbaut habe natürlich das Betriebssystem ganz neu auf die neue SSD (M.2) aufgespielt und schon einen Tag später wieder unregelmäßige Systemfreezes... Mal im Browser mal bei Videos... oder auch im Datenexplorer, nur bei Spielen ist es noch nicht passiert.
Nun mal von vorn, mein altes System war von 2011:
Windows 10 aktuell
I5 2500k
Asus P8Z68V-Pro
Corsair Vengence 4x4 1600MHZ
SSD OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA-III) 120gb (boot)
Powercolor Red Devil RX480 (Seit Ende 2016)
Netzteil Sharkoon WPM700 V2 100W
1x 1TB intern Samsung
1x Extern 4TB Seagate (Seit Januar)
Maus Logitech G502
Tasta Logitech G910
Monitor LG 27MU67-B (4k mit mini DP auf DP)
Gehäuse:
Corsair CC-9011053-WW Carbide
Lüfte: 3x Corsair 3pin u. 4x EKL 4pin
2x Vorne
1x Hinten
1x CPU-Kühler (EKL Brocken 1x Saugen)
2X Oben am Deckel (pusten)
Als der Fehler sich vor 6 Wochen häufte, hab ich gegoogelt und es war schnell klar, "es kann nur das Netzteil sein". Direkt ein neues bei Amazon geordert 'be quiet! Pure Power 10 600W' und verbaut, doch der Fehler blieb.
Dann direkt Windows komplett neuinstalliert. 1 Tag keine Probleme, doch nach der ersten längeren Ausphase (16std. Schlaf u. Arbeit) war nach einer kurzen Zeit von 10min wieder ein Freeze parat, teilweise sogar mit neustarts.
Ich habe also das Netzteil wieder getauscht und das neue zurück geschickt. Memtest, Prime95 und Furmark haben funktioniert und keine Auffälligkeiten ergeben. Außer Crystaldisk hat mir eine ältere 500gb Festplatte als gefährdet angezeigt, diese habe ich danach sofort ausgemustert.
Nach etlichen Fummeln Bios auf Standardeinstellungen zurücksetzen war ich so frustiert, dass ich mir dachte, dass nach 6 Jahren die Hardware es wohl hinter sich hatte und ich habe mir nen komplette Upgradekit bestellt:
Neu:
Windows 10 aktuell
Intel Core i5 7600K
Asus ROG Strix Z270F Gaming
16GB (2x 8192MB) G.Skill Value DDR4-2400
120GB WD Green M.2 2280 (Boot)
Netzteil Corsair CP-9020102-EU CXM Serie CX550M
SSD OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA-III) 120gb (für daten)
Maus Logitech G502
Tasta Logitech G910
Monitor LG 27MU67-B (4k mit mini DP auf DP) NEUES KABEL
Gehäuse:
2x Vorne
1x Hinten
2x CPU-Kühler (EKL Brocken 1x Saugen u. 1x Pusten)
1X Oben am Deckel (pusten)
1x Unten neben dem Netzteil (pusten)
Ich falle echt vom glauben ab.
Jetzt hatte ich die Graka in verdacht, nach dem ersten Freezes das DP-Kabel direkt ins MB gesteckt und es kam trotzdem zum Freeze. Neue Idee war jetzt die Graka mit DP und HDMI2 Kabel an den Monitor anzuschließen um zu gucken, wenn der Freeze kommt ob es über den HDMI-Port auch gefroren ist. Dann Graka ausgebaut und ohne Probeirt... Freeze.
Die Ereignisanzeige spuckt ein paar Meldungen aus aber Errors nur nach dem Manuelle Reset nach dem Freeze. Manchmal resettet der PC durch den Freeze alleine und 1mal hatte ich einen BSOD mit dem Fehlercode 0x0000000A (ich glaub Standard Hardwarefehler)
Jetzt war die Peripherie dran. Maus und Tastatur getauscht und keine weiteren Devices eingesteckt... weiterhin kein Erfolg...
Desweiteren hatte ich die Vermutung, da ich TP-Link TL-PA8030P Powerline für mein Heimnetzwerk benutze, da ein Port davon zu viel Spannung anlegt und habe dort den Netzwerkport getauscht, auch ohne Erfolg.
Die Energiespareinstellungen habe ich nach gefühlt tausend Youtube-Tuts auch komplett auch Höchstleistung gestellt...
Gestern habe ich den RAM rausgerupft und in den zweiten Dual-Channel gesteckt und weiterhin das Problem.
Ich hab echt keinen Ideen mehr.... der Monitor kann es ja kaum sein oder? Ohne aktiviertes Freesync lief der PC etwas stabiler, jedoch kann es das nicht sein, da er ja ohne Graka auch hängen bliebt und ohne Graka auch kein Freesync.
Grüße,
Asgahrd
Windows 10 aktuell
I5 2500k
Asus P8Z68V-Pro
Maus Logitech G502
Tasta Logitech G910
Gehäuse:
2x Vorne
1x Hinten
Neu:
Windows 10 aktuell
Intel Core i5 7600K
Maus Logitech G502
Tasta Logitech G910
Gehäuse:
2x Vorne
1x Hinten
Grüße,
Asgahrd
(Korrektur)
