PC friert ein
Therapy
Nov. 2011
ich habe mir die letzten Themen dazu bereits durchgelesen, leider hat es mir nicht geholfen und da ich ein anderes System habe erstelle ich einen neuen Thread...
Ich habe das Problem dass mein PC nach einer gewissen Zeit während Spielen (Skyrim, SWOR-Beta) plötzlich komplett einfriert. Der Sound ist weg (kein Loop), das Bild bleibt aber.
Mein System:
Asus Rampage Formula
Intel Q9550 @2,83GHZ (Standart)
Corsair 4GB Ram DDR3 - 1333 MHZ
MSI GTX 560 Ti Twin Frorzr II - CoreClock 880, Memory 2100 (Werkseinstellung)
Asus Xonar Essence ST
Samsung Sata FP
Netzteil: Thermaltake Toughpower 750w
Vor ca. 4 Wochen habe ich die neue Grafikkarte eingebaut.
Per Core-Temp habe ich die CPU Temperaturen während des Spielens ausgelesen, diese steigen nicht über 63°C.
Die Temperatur der Grafikkarte ist laut MSI Afterburner bei maximal 57°C, das einzige was teilweise bei 99% liegt ist die GPU Usage. Ist das normal?
Ich habe nichts übertaktet im System.
Ist das ältere Netztteil evtl. nicht mehr ausreichend? Welche Gründe könnte das einfrieren sonst haben?
Danke vorab!
Ich habe einen Test von 2006 von deinem Netzteil gefunden. Es kommt da nicht schlecht weg.
Es ist dennoch nicht unmöglich, dass es nach all den Jahren einen Schlag weg hat.
Bau deine Grafikkarte mal in einem anderen PC ein.
Servus!
hast du den Ram schonmal mit MEMTEST überprüft?
evtl. auch noch Festplatte checken.
Netzteil könnte theoretisch auch so einen Fehler verursachen, was ich aber nicht glaube.
Auserdem kannst du mal ins Ereignislog schauen ob da was drin steht.
Habe genau das selbe Netzteil, welches auch schon seit 2006 und immer noch problemlos seinen Dienst verrichtet und meine im Moment auch noch übertakteten HD6950er im CF versorgt.
Ich denke wenn es am Netzteil liegen würde, dann käme es eher zu Bluescreens als Freezes.
Welche Grafikkarte war denn vorher drin?
Die Festplatte habe ich bereits mit CheckDrive überprüft, es wurden keine Fehler erkannt.
Vorher hatte ich eine HD 4870 drin, die Treiber habe ich bereits vor dem Ausbau alle deinstalliert.
Den MEMTEST werde ich dann noch durchführen müssen, habe gerade keine Rohlinge zur Hand, aber es gibt wohl auch eine USB Version...
EDIT: Hat schon mal jemand davon gehört dass der Nvidia Treiber 285.75 zu solchen Problemen führt?
Werde jetzt noch mal den alten Treiber installieren und es ausprobieren.
So Ram wurde geprüft und ist fehlerfrei.
Vorher hatte ich eine HD 4870 drin, habe aber alle Treiber deinstalliert.
Ist es möglich dass sich die GTX 560 Ti nicht mit dem Mainboard verträgt? Könnte es mal updaten, aber angeblich bringen die Updates nur eine höhere Kompatibilität mit CPU's usw. (laut Update Info).
Es könnte natürlich auch sein dass die Graka leider eine Macke hat, aber falls noch jemand Lösungsvorschläge hat wäre ich sehr dankbar.
