PC friert ständig ein, oder schaltet sich von selbst aus
C
Cr@zed^
Also seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meinem PC.
Er friert ständig ein, meistens wenn er Idle läuft, oder ich im www surfe.
Teilweise geht er auch ganz aus, also kein Neustart, als ob jemand einfach den Stecker ziehen würde.
Dabei spielt es keine Rolle ob mit oder ohne OC, CnQ oder nicht usw.
Orthos ist OCed 24h ohne Fehler und Standart 16h ohne Fehler gelaufen
Memtest 86+ OCed 8h ohne Fehler Standart 6h.
Spiele laufen auch ohne Absturz usw.
Bis auf vorhin HL²
Dachte gestern erst es wäre ein Kabel mit Kabelbruch vom modularen Kabelsystem.
Aber der Fehler kam heute wieder.
Win XP habe ich die letzten Tage mehrmals neu aufgesetzt.
HW siehe Signatur.
Änderungen am System gab es auch keine.
momentan installierte Software (auser den Treibern):
Win XP Home SP2 alle Updates
Bitdefender Internetsecurity 2008
Open Office
Paint.net
.netFrameworks 1 + 2 + 3
7-zip
Winrar
Ashampoo Burning Studio 2008
DFUeSpeed
HD-Tune
AusLogicsDefrag
Everest 4.20
3DMark2006
PCMark2005
Firefox
Thunderbird
Creative Audigy Software - über Creative Autoupdate
Hijackthis 1.99
installierte Treiber:
Creative Audigy
nVIDIA nForce 6.16
Omega 2.169.21
AMD CPU Treiber
Dual Core Optimizer
Thrustmaster FFB
G15 Treiber
Logitec Setpoint
installierte Spiele:
CoD4
HL²
CS:S
Anno 1701
Stalker
BF2 - BF2 SF - AmoredFury - Euro Forces
Command and Comquer 3
Crysis
Americas Army 2.8.2
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, irgend etwas muß es doch sein.
hai
ich bin mir sicher, dass das MOBO im Ar.... ist. Vor 3 Jahren hatte ich den selben scheiss mit meinem ATHLON 2000+ (kein OC) und GIGABYTE.
@ ULF Das ist aber sehr schnell geschossen ;)
Wenn mein Auto mal nicht anspringt, schmeiß ich es ja auch nicht sofort weg ;) Könnte ja nur eine leere Batterie, defekte Zündkerze oder so sein. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten.
Das Einfrieren bzw. Abschalten eines Systems kann mehrere Ursachen haben:
- Überhitzung der CPU, Grafikkarte oder Speichers
(Lüfter ausgefallen, defekt, zugestaubt etc, schlechte Verteilung der WLP)
- Überhitzng der Northbridge (Chipsatz auf dem Mainboard)
Gerade das M2N-SLI Deluxe hat eine sehr, sehr schlechte Passivkühlung. Ich habe das gleiche Board und im Sommer, bei höheren Temperaturen auch schon Probleme gehabt. Ich rede hier nicht von der "Mainboard" Temperature. Das ist was völlig anderes. Die wird nicht im "Chip" gemessen.
- Falsch eingestelle CPU (FSB, vCore etc)
- Falsch eingestellter Speicher (Bandbreite, Latenz, Spannung)
Leider ist für obige auch Orthos / Prime95 keine 100%ige Sicherheit. Ausnahmen bestätigen immer die Regel ;)
- Fehlerhaftes oder zu schwaches Netzteil (besondereres Augenmerk - Stromaufnahme der 12V Leitungen)
- Defekte Anschlussleitungen (12V, PCIe etc) oder Fehlkontakt
- "Loser" Speicherriegel
(habe ich auf meinem M2N-SLI Deluxe hin und wieder, nach Transport. Meine Corsair Riegel rasten aus nicht so sauber ein, machnmal etwas "locker". Muss sie dann wieder andrücken und alles läuft wieder gut)
Sofern es nur "Freezes" sind, kann auch einfach einfach ein Konflikt durch eine Software oder Treiber verursacht werden. Das ist allerdings immer die Nadel im Heuhaufen. Am besten die Programme nach und nach deinstallieren und das System testen.
Auch ist es hilfreich, jede nicht benötigte Steckkarte aus dem System zu entfernen, nicht benötigte USB Laufwerke / Sticks abzuklemmen usw - dann das System wieder testen und testen usw.
Ich hoffe dir damit ein paar zusätliche Denkanstöße gegeben zu haben :)
MfG
Sony
P.S. Natürlich kann ULF auch direkt ins schwarze getroffen haben und das MB ist defekt. Aber so schnell würde ich die Flinte nie ins Korn werfen ;)
Hallo, bei mir wars ein defekter Speicher, der dasselbe Problem ausgelöst hat. Der Speicher ist immer ein guter Kandidat, wenn so zeitlich nicht vorhersehbare Probleme bei einem sonst lauffähigen System auftreten.
Wie geht man vor? Binäre Problemeinkreisung. D.h. Zunächst einmal vollständige Reduktion der Hardware auf das Minimum und dann so nach und nach Hardware dazuschalten. Irgendwann ist das Problemkind identifizierbar. Habe ich so gemacht und hat geklappt: einen 512 MB-Riegel entfernt. Seitdem laufe ich mit 1,5 GB und alles ist paletti
Fwoerndle
Hallo, danke für die Antworten und Lösungsansätze. :)
Letztendlich konnte ich das Problem lösen.
Das war es:
1. Netzwerkadaptereinstellung:
Netzwerkcontroller -> Energieverwaltung -> Computer kann Gerät ausschalten um Strom zu sparen.
Option war aktiviert.
deaktiviert es kommen keine Freezes mehr.
2. Bios 1302.
wieder 1102 geflasht und der Rechner schaltet sich nicht mehr aus.
Danke für die Tips. :)
