Dr.Vojtech
- Feb. 2004
Hallo Leute,
Hab zwei große Probleme. Zum einen friert mein PC ständig im Windowsbetrieb ein. Das äußert sich dadurch, dass das Bild einfriert und der Ton hängt. Ich muss dann den PC manuell neustarten. Seit dem ich mal den neusten Graka Treiber installiert habe (8.11) bekomm ich auch noch Grafikfehler beim Einfrieren. Das Bild wird dann in viele kleine Striche geteilt.
Das zweite Problem habe ich hier schon mal angefragt, aber ohne eine hilfreiche Antwort zu bekommen. Dabei startet sich mein PC ständig neu, wenn ich z.B. ein Video auf Vollbild stelle, oder mir Bilder in der Diashow anschaue.
Mein Sys.:
AMD Athlon 64 X2 6000+
MSI Board (genaue Bezeichnung weis ich grad nicht)
Gainward 4870 1024mb Graka
8GB Corsair Ram
700W beQuiet straight power Netzteil
Was habe ich schon probiert:
Ram getestet -> keine Fehler
CPU-Temp. -> meist unter 40°C
Meinboard-Temp. -> meist unter 40°C
Graka-Temp. -> idle 75°C
Habe dann mal probiert den Lüfter dauerhaft auf 100% zu stellen, um die Graka herunter zu kühlen. Hat geklappt aber die Fehler bestehen trotzdem.
Dann habe ich gestern mal den Monitor an die OnBoard graka angeschlossen 4870 aber nicht ausgebaut). Resultat: keine Fehler mehr zu verzeichnen.
Komisch ist auch, wenn ich im Windowsbetrie ein Video im Hintergrund laufen lasse, friert der PC nicht ein. Außerdem hatte ich noch nie ein Problem in Spielen.
Bin komplett ratlos. Könnte es vielleicht sein, dass es an meinem Netzteil liegt, was kaputt geht? Habe leider gar keine Möglichkeit das zu testen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mein Sys.:
8GB Corsair Ram
