PC für DotA 2 ?
Ruffian
Cadet 1st Year
Aug. 2013
Hi zusammen,
ich spiele momentan Heroes of Newerth habe aber sehr großes interesse and DotA 2.
Leider läuft dieses nicht so gut auf meinen Laptop und sieht nicht besonders schön auf meinem 1080p screen aus. Auch bei HoN kann ich nicht bei bester Grafik spielen und leider können ruckler während eines Teamfights einem schonmal das Spiel vermiesen.
Letztens habe ich dieses entdeckt: http://www.reddit.com/r/DotA2/comments/1jf2y6/need_a_new_pc_for_dota_2_300_is_all_you_need/
Was mir hierbei fehlt sind drei Dinge:
- Ein Betriebssystems und vermutlich ein Laufwerk mit dem ich es aufspiele
- Noch kritischer, jemand der es zusammenbaut xD
Ich bin momentan Student und möchte nicht viel investieren. Besonders weil ich in einem Jahr ins Ausland gehe und der Rechner hier ein Jahr nur so hier rumstehen würde.
Daher wäre es super, wenn mir jemand eine guten DotA 2 Rechner empfehlen könnte. Kofiguriert oder komplettsystem. Oder gibt es vielleicht einen Laptop der gut wäre (<600 €)? Wäre vielleicht noch besser. weil den könnte ich ja noch mitnehmen.
Ich hab da auch ein wenig Angst, dass ich mir jetzt einen Rechner hole und wenn ich nach Japan gehe, gibt der Laptop den Geist auf :/
Würde mich Rat sehr freuen.
lg
Ruffian
Wenn der Rechner nur für Dota 2 sein soll würde sich so etwas hier anbieten:
1 x Intel Celeron Dual-Core G1610, 2x 2.60GHz, boxed (BX80637G1610)
1 x ASRock H61M-VG3, H61 (B3) (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGNZ0-A0UAYZ)
1 x G.Skill DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9S-4GBNT)
1 x Western Digital WD Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX)
1 x HIS Radeon HD 7750 iCooler, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (H775FS1G)
1 x Sharkoon VS3-S rot
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Bei Hardwareversand für 260,50€ + 20€ Zusammenbau + Windows 7 bei PCFritz 30€ = 310,50€.
Laufwerk brauchst du für Dota nicht, ansonsten halt ein Laufwerk für 15€. Die CPU reicht, ich spiele selbst mit einem E6750. Laut den Benchmarks reicht auch eine 7750 für 1080p.
http://www.tomshardware.com/reviews/dota-2-performance-benchmark,3481-6.html
Sparen könntest du ein paar Euro an der Festplatte, beim Mainboard könnte man noch ein paar Euro drauflegen, muss man aber nicht.
Danke, klingt schonmal gut.
Die Sachen gibt es alle bei PC fritz oder meinst du nur Windows 7 von PC Fritz und den Rest + Zusammenbau von woanders?
Zusammenbau = Hardwareversand.de
Windows = PCFritz
Oh was ist eigentlich mit WLAN? Brauche ich da nicht noch eine Netzwerkkarte?
Super vielen Dank. Habe nun bestellt.
Melde mich dann die Tage mit feedback wieder :)
(zwei teile waren sind erst ab 21. verfügbar :O )
Hi, habe leider einen Fehler gemacht und eine 7750 mit dem langsamen DDR3 Speicher statt dem schnellen GDDR5 Speicher rausgesucht! Die ist etwa 50% langsamer als die mit GDDR5! Habe ich total übersehen, sorry.
Die gleiche Karte mit GDDR5 Speicher wäre diese hier:
http://geizhals.de/his-radeon-hd-7750-icooler-h775f1gd-a737078.html
Kostet also 5€ mehr. Für 84€ gibt es übrigens schon eine HD7770, welche ca. 30% schneller ist als eine 7750. Wäre also eine Überlegung wert.
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7770-ghz-edition-oc-gv-r777oc-1gd-a737031.html
Bei der 7770 GHz könntest du das Netzteil dann eine Nummer größer nehmen:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html
Man sollte außerdem immer über geizhals.de auf Hardwareversand gehen, da die Preise günstiger sind wenn man bei den einzelnen Komponenten über den Preisvergleich reingeht als auf Hardwareversand nach den Komponenten zu suchen.
Wie gesagt, der Rechner ist komplett auf Dota 2 zugeschnitten und preisgünstig zusammengestellt. Für aktuelle Spiele reicht der Pentium oft nicht mehr zum flüssigen Spielen, da viele Spiele mittlerweile auf mehrere Kerne setzten (der Pentium hat 2 Kerne). Das gleiche auch bei der 7750. Für Dota 2 reicht die Karte, für aktuelle Spiele ist die Karte für 1080p zu langsam.
Wenn du USB3 Geräte hast kannst du auch ein Board mit USB3 nehmen, die sind allerdings auch teurer.
http://geizhals.de/asus-p8b75-m-lx-plus-90-mibk10-g0eay0kz-a862344.html
Okay, dann gehe ich mal mit der 7770 und dem anderen Netzteil.
Ich spiele ohnehin nur DotA 2. Und 1080p Filme werde bestimmt doch auch drauf laufen oder?
Hi, habe den Rechner jetzt und alles angeschlossen. Aber: Mein Bildschirm bleibt schwarz.
Könnte es sein, dass der Rechner an der Grafikkarte nur einen DVI Anschluss hat? ...
Hi, welches Mainboard hattest du dann genommen?
Nein, die Gigabyte 7770 hat 1x HDMI, 1xDVI und 2xMiniDP als Anschlüsse.
Um welchen Bildschirm handelt es sich denn? Worüber hast du den Bildschirm angeschlossen?
Wahrscheinlich ist standardmäßig die integrierte Grafikeinheit der CPU aktiviert, schließe den Bildschirm mal über das Mainboard an und nicht über die Grafikkarte.
Da ist ja auch nur ein VGA Anschluss und mit dem bleibt der Bildschirm schwarz :/
(Und DVI Kabel habe ich ja nicht hier, wenn du meinst das es das ist, bestell ich eins)
Ob du jetzt jetzt DVI oder VGA verwendest sollte keine Rolle spielen. Also du hast beides ausprobiert, also den Bildschirm einmal an der Grafikkarte und auch am Mainboard angeschlossen?
Der PC läuft ganz normal an, nur dass der Bildschirm schwarz bleibt richtig?
Die Grafikkarte hat doch nur DVI, wie soll ich ihn denn da anschließen ohne Kabel? Also ansonsten macht der PC den Eindruck zu laufen.
Stimmt da hast du natürlich recht. Ja dann brauchst du ein DVI oder ein HDMI Kabel.
