PC für Gaming und Bildbearbeitung
M
MM93
will mir einen neuen Pc Zusammenstellen. Als Budget habe ich jetzt mal 1000€ gedacht.
Was ich noch von meinem Alten verwenden kann ist das Gehäuse.
Bin nur Gelegenheitsspieler was aber am besten mit allen Details laufen soll, ist Motogp 2013 , das Neue F1 2013 und Microsoft FSX . Spiele hauptsächlich mit Gamepad und Joystick.
Nebenher als Hobby mache ich noch Bildbearbeitung. Arbeite dabei mit Gimp und CoutOut 4.0. Dabei arbeite ich mit vielen Ebenen und auch verschiedenen Filtern, das sollte flüssig laufen. Verwende Grafiktablett.
Da noch ein neuer Monitor her soll, denke an so 20 - 22 Zoll, sollen die 1000€ für den pc nicht überschritten werden, wenn möglich auch drunter. Könnt ihr mir da schon vorab einen Monitor empfehlen ?
Habe jetzt mal eine im Forum genannte Zusammenstellung genommen , komme dabei auf 880€ .
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3
CPU: Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
RAM: Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9B)
GPU: Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC Rev. 2.0, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N760OC-2GD)
SSD: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Festplatte:Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
Willkommen.
Sieht gut aus.
Ansonsten als Vorschalag eine 2TB Seagate Barracuda - reicht locker.
Für Bildbearbeitung - 16GB RAM.
Es wird nix langsamer oder kleiner.
Als Graka - eine 7950 Boost - Kostenfaktor 200 - 250€ - 3GB VRAM - das reicht locker - sogar für BF4 Beta - auf Ultra in Full HD - habs ausgetestet.
Rest für mich soweit ok.
Sieht doch gut aus!
Wenn du ein Budget um die 1000€ hast, würde ich mir vielleicht noch überlegen 40€ mehr für einen Xeon1230V3 auszugeben. Das wäre dann ein i7 (nur ohne iGPU) für einen geringen Aufpreis. Aber das wäre nur das i-Tüpfelchen. Der i5 reicht natürlich ;)
Sieht gut auf.
Wie toko schreibt, kannst du gut und gerne - sofern du das Geld hast - einen Xeon 1230-V3 draufpacken, da wegen SMT/HT bis zu 30% schneller.
20€ bekommt du, wenn du anstatt des 480W mit Kabelmanagement, das mit 450W und ohne nimmst.
Bei der GPU:
Sofern günstig zu bekommen:
GTX 670, da ca so schnell wie eine 7970 - musst du schauen, ob es noch gut, tägliche Angebote gibt (hab die bei meinem Bruder drin und das Teil rennt!)
Ansonsten:
Evtl ein paar Euro drauf und gleich eine 7970GHz, wobei die Boost auch schnell ist - die GHz einfach nochmal etwas mehr.
Zur Grafikkarte kann ich dir leider nichts sagen, da ich das Modell nicht kenne.
Rein von den Daten her unterscheidet sie sich nicht viel, ist aber einfach nur etwas kleiner.
Würde mal Tests googeln.
Mein Bruder hat die Palit Jetstream und die ist wirklich gut - aber leider wieder teuer.
Primär kommt es auf den Chip an und der ist überall dergleiche
Beim C2 Stepping wurde ein Fehler im Chipsatz bzgl. USB3.0 und Standby beseitigt, durch den es u.U. zu weißen Seiten im Adobe kommen kann.
Kabelmanagement heißt, dass du überflüssige Kabel abstecken kannst und so weniger im PC rumhängt - also besserer Luftstrom und weniger Wirrwarr.
Ist aber nicht für den Normale oder Ordnungsmuffel von größerer Bedeutung solange nicht ein perfekter Luftstrom absolt wichtig ist.
