PC für meinen alten Herrn
Kintaro_
Nov. 2016
Hallo liebe Leute!
Da der Laptop meines alten Herrns gestern das zeitliche gesegnet hat, bat er mich für ihn einen Computer zusammenzustellen. Das wichtigste Kriterium hierbei ist, dass der Computer entweder Konfiguriert werden muss, oder die Komponenten direkt beim Händler zusammengebaut werden -> Damit der Computer, welchen er für die Arbeit verwendet, auch in die Steuer gegeben werden kann.
2. Preisspanne?
maximal 1000€ (inkl. Zusammenbau)
3. Verwendungszweck?
Office
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
Bild-/Musik-/Videobearbeitung (OMNISPHERE + evtl kleinere arbeiten mit Sony Vegas/Adobe After Effects - aber das ist nur hobby und hierbei gibt es keine Notwendigkeit auf flottes Rendern
Büroarbeiten (Office)
Was kann man vom alten PC übernehmen?
- Monitor: LG Electronics 34UM58-P. Auflösung: 2560x1080 - per HDMI/DP
- 120GB SSD aus dem Laptop - die werde ich ausbauen.
4.2. Peripherie
Wichtig ist ein DVD-Brenner (0815 LG teil reicht hierbei aus)
und mindestens eine 256GB SSD (für Omnisphere (80GB) + Dateien/Addons usw)
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
3-5 Jahre wären optimal
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
1. Der PC sollte leise sein - ein zusätzlicher CPU Kühler wäre optimal
2. kein BIG Tower, je kleiner, desto besser
3. möglichst 8+ USB Anschlüsse auf der Rückseite (4x 3.0 minimum benötigt)
4. Der Einschaltknopf sollte auf der Vorderseite des Cases sein, nicht oben - Ist schwer zu erreichen
5. Grafikkarte würde ich mal auslassen (Onboard müsste genügen), da bisher eine GT750m (hoffe das war die richtige...) des Laptops für einfache Arbeiten gereicht hat.
6. Der Computer muss in .AT zusammengestellt werden
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Der PC muss als gesamtsystem ersichtlich sein - wie oben erwähnt, für die Steuer.
-> Ich gehe davon aus, dass die Serviceleistung "Zusammenbau" da ausreichen müsste.
Ich habe mir jetzt schon diverse Konfigurations-Tools von mehreren Seiten angesehen (alternate.at/E-tec.at/usw.) und prinzipiell sind die alle "OK". Trotzdem habe ich mir jetzt mal den DELL Poweredge T30 rausgesucht, der aktuell für 430€ zu haben ist - Meiner Meinung nach ein wirklich fairer Preis. Ich würde maximal den Kühler austauschen und evtl ram aufstocken.
Ist das ein gutes Grundgerüst? Oder wäre es doch besser ein Gesamtsystem von einem Anbieter zusammenbauen zu lassen?
Danke schonmal für eure Hilfe! - Ich hoffe, dass ich das Formular richtig ausgefüllt habe :freak:
Du kannst problemslos deine Komponenten aussuchen und selbst zusammenbauchen, auch mit Steuerabzug. Wichtig ist nur, dass deine Komponenten einen kompletten PC ergeben.
Dein Dad möchte ja auch, dass du beim Ausfall einer Komponente schnell selbst reparieren kannst.
Ich würde einen Ryzen 5 1600X nehmen, der taktet noch besser.
Wenn es kompakt werden soll in Richtung mini-ITX oder mATX? Bei mini-ITX sollte man sich zunächst aufs Gehäuse festlegen, da das aufgrund der Kühlung entscheident ist...
mini-ITX:
Jonsbo U2 silber (https://geizhals.at/jonsbo-u2-silber-jb-u2-s-600046430-a1012615.html)
Fractal Design Node 304 weiß (https://geizhals.at/fractal-design-node-304-weiss-fd-ca-node-304-wh-a978785.html)
Fractal Design Define Nano S (https://geizhals.at/fractal-design-define-nano-s-fd-ca-def-nano-s-bk-a1381990.html)
AMD Ryzen 5 1600X (https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600x-yd160xbcaewof-a1604881.html)
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI (https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350n-gaming-wifi-a1649110.html)
Nvidia 1030
mATX:
Cooler Master Silencio 352M (https://geizhals.at/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html)
Nanoxia Deep Silence 4 schwarz (https://geizhals.at/nanoxia-deep-silence-4-schwarz-nxds4b-a971379.html)
Fractal Design Define Mini (https://geizhals.at/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html)
Gigabyte GA-AB350M-D3H (https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350m-d3h-a1608797.html)
Nvidia 1030
Danke für alle eure Inputs :) !!!
Mir haben eure Beiträge bisher sehr gut geholfen.
ad Vitali.Metzger:
Ich habe mir die Office Liste angesehen, aber ich empfand die Celeron/G4560 etc. als etwas zu wenig, da Omnisphere beim momentanen Laptop am Limit gekratzt hat (alter i5-Laptop). Die Frage ist, ob der Aufpreis einen Ryzen gegenüber dem Xeon sich lohnt, denn ich muss beim Ryzen zusätzlich eine Graka kaufen, da keine IGPU.
ad Seriousjonny007:
Danke für deine Liste, ich bin ca auf selbige Hardware gekommen, bis ich den T30 von Dell gesehen habe. Er hat zwar kein HT, dafür müsste er meiner Meinung nach für die recht geringen Ansprüche ausreichen. Ich stoße mich einfach bei der Anschaffung einer Graka, die iGPU sollte für die 2560x1080 im Office ausreichen. Wie gesagt das Video bearbeiten ist eher im mini Ausmaß - maximal 1x/Monat. Und bisher hat eine 750m ausgereicht,...
ad HaZweiOh:
Danke, da werde ich mich noch schlau machen. Zusammenbau wäre für mich kein Problem.
bzgl. der CPU - momentan schwimme ich einfach (siehe oben) bei der Einschätzung des Xeon gegenüber einem Ryzen.
Bei Office tätigkeiten und Omnisphere.
Die System Req für Omnisphere:
• 2.4 GHz or higher processor
• 4GB RAM minimum, 8GB or more recommended
• USB2 Port, Broadband internet connection or Dual Layer compatible DVD-ROM drive
• 64GB of free hard drive space
Also praktisch nichts.... offenbar ist aber der RAM recht von Vorteil, weswegen ich die 16GB anpeile.
Ich werde mich noch etwas umsehen bzgl. Ryzen vs Xeon. Einfach um zu sehen, ob sich für mich die Anschaffung einer zusätzlichen Graka lohnt, oder ob das verschwendetes Geld ist.
Danke!
Man kann doch auch PC-Komponenten an die Steuer geben, alles andere wäre komisch, man braucht nur die MwSt ausgewiesen und Rechnung auf seinen Namen.
2*8gb ddr4
b350 asus prime plus oder ähnlich
amd r5 1600
480-512gb m.2 ssd
amd rx 550 <- teuer ist die auch ned, aber aktuelle Schnittstellen und Features
bequiet b8 400 oder bequiet 10 400
PS: Dem Xeon? Find ned was du meinst, außerdem haben die meist keine integrierte Grafikeinheit.
ITMaster schrieb:
Sieht nach einem sehr seriösen Angebot aus... 1261 Euro ursprünglicher Preis und dann 542 Euro Rabatt. Ja ne is klar.
Wie wäre es einfach mal gleich den richtigen Preis anzugeben und nicht etwas attraktiver erscheinen zu lasssen, was es von vorne herein gar nicht ist.
Für so einen Mist würde ich Dell gleich mal wieder meiden.
Kintaro_ schrieb:
https://geizhals.de/dell-poweredge-t30-30-0265-a1557463.html
Laut dem Eintrag ist eine IGPU: Intel HD Graphics P530 (IGP)
liege ich falsch, oder ist das eine IGPU? bin jetzt verwirrt.
Ja ist eine integrierte. Die neueren Xeons haben mittlerweile auch eine IGP: https://ark.intel.com/de/products/88168/Intel-Xeon-Processor-E3-1225-v5-8M-Cache-3_30-GHz
ahja .. https://ark.intel.com/de/products/97475/Intel-Xeon-Processor-E3-1280-v6-8M-Cache-3_90-GHz q1 '17 ist also ein alter xeon …
Seriousjonny007 schrieb:
LTE mit 150MBit am Handy ist in etwa so sinnvoll wie eine GTX 1080 mit einer Intel Atom CPU zu betreiben.
schonmal was von hotspot gehört??
oder von mining bei der 1080 (wobei ich das nur ressourcenverschwendung finde)
Dir ist schon klar das ich das geschrieben habe als die erst 1080er auf den Markt gekommen ist :freak:
Mittlerweile gibt es schon Gbit LTE was ja noch sinnfreier ist.
Der Ryzen 5 1600X ist eindeutig stärker als der Xeon, vor allem die Videobearbeitung profitiert enorm von 12 Threads! Wenn der PC lange halten soll, ist die AM4-Plattform auch wesentlich zukunftssicherer.
Wenn du selbst zusammen bauen kannst, würde ich das machen! Bei Fertigkisten hast du doch immer das Problem, dass du an bestimmten Stellen über den Tisch gezogen wirst (Billig-Schrott). Außerdem ist Aufrüstung / Austausch bei Defekten schwierig bis unmöglich. PCs gehen selten innerhalb der ersten 2 Jahre kaputt, danach ist ein Selbstbau schneller wieder lauffähig als eine Fertigkiste.
Gebrauchte OEM-Ware, die schon diverse Jahre gelaufen ist (der i5 oben) würde ich auch nicht nehmen. So ein Ding kann dir in zwei Tagen kaputt gehen, deshalb werden solche Kisten ja jetzt ausgesondert.
Hier wäre interessant zu wissen, was das denn für ein i5 war?
So hat z. B. ein alter i5-520M genauso viele Kerne und Threads wie ein aktueller Pentium G4560 (nämlich 2/4), erreicht aber auf Grund des Taktes und der alten Architektur gerade mal 50% von dessen Leistung!
Und du hast den Vorteil, dass der Pentium eben eine OnBoard-Grafik schon mitbringt (die ohne Spieleambitionen für die genannten Zwecke ausreichen dürfte).
Die genannten Ryzen-CPUs benötigen alle noch eine Grafikkarte.
Und wenn so ein G4560 ausreicht, warum dann 200€ mehr bezahlen als notwendig?
Für "kleinere" Videobearbeitungen brauchst du keine 12- oder 16-Thread-CPU!
Die Dell PowerEdge T30 gab es ab und zu auch als Sonderangebote für deutlich unter 300€ ... das wäre dann schon eine gute Wahl.
Wer 1000 € Budget hat und Videos bearbeiten will, kauft im Jahr 2017 doch keinen Zweikerner mehr.
Alle anderen eigentlich auch nicht, das wäre kurzsichtig sowohl in Bezug auf nur 2 Kerne als auch die nicht zukunftssichere Plattform, die zum Jahresende schon zum alten Eisen gehört.
So ist es, vor allem bekommst du für ~1000€ auch locker wirklich gute Komponenten...
Ryzen 5 1600X wäre eine gute Idee wenn es lange halten soll, alternativ wenn etwas weniger CPU-Leistung reicht noch etwas warten bis Raven Ridge da ist (dauert wahrscheinlich zu lange).
Ein Fertig PC ist immer überteuert, oder minderwertig - bei deinem DELL Poweredge T30 sind auch spezielle Komponenten verbaut und du bleibst auf Dell angewiesen. Privat würde ich das nicht tun, ist aber deine Entscheidung.
Dass man ein aktuelles 1000€ System nicht mit dem DELL Poweredge T30 vergleichen sollte versteht sich von selbst, die Frage ist nur, ob du die Mehrleistung eines 1000€ Systems brauchst, oder willst.
@HaZweiOh
Wenn der TE schon selber sagt, dass hier keine Rendermaschine gebraucht wird, dann sehe ich hier eine Office-Kiste, an denen mal ein paar Bilder in ein anderes Format oder ein Film in mkv gewandelt wird. Und diese Anforderung erfüllt der G4560 bei Weitem ... auch die nächsten Jahre noch.
"Videobearbeitung" ist echt ein sehr dehnbarer Begriff ... aber das kann der TE dann entscheiden.
2 Kerne sind jetzt schon nicht mehr zeitgemäß, da hast du schon bei einer VM für's Online-Banking ein Problem. Du kannst einen PC heute locker 7 Jahre nutzen, wenn du beim Kauf keinen Fehler gemacht hast. Der Sockel AM4 bleibt noch 4 Jahre aktuell und wird mit neuen CPUs versorgt, 4 Kerne sind heute schon Standard. Der Sockel 1151 läuft Ende des Jahres aus.
Der TE könnte seinen alten Herren auch fragen, ob er lieber Wettbewerb unterstützen möchte oder die illegalen Geschäftsmethoden von Intel. :D
Also der G4560 mit seinen 4 Threads wird sicher für's Online-Banking ausreichen ... bleib mal ein wenig auf dem Teppich.
Wenn ein 500€-PC für die Anforderungen ausreichen, warum dann 1000€ ausgeben?
Ihr tut ja fast so, als ob es heute für Office/Youtube/Online-Banking und ein wenig Bild-Videobearbeitung sofort ein Ryzen 7 mit 8 Kernen sein muss ...
