PC für Office und Landwirtschaftssimulator
Uwe123
Jan. 2009
Hallo!
Ein Kumpel braucht einen günstigen und schnellen PC für Office (Surfen, Rechnungen schreiben, Videos ansehen) und will außerdem dass der Landwirtschaftssimulator 2017 darauf läuft. Er hat noch nichts, also wird Peripherie ebenso benötigt.
Als Peripherie hätte ich mal das genommen:
https://geizhals.de/benq-gw2470hm-9h-leyla-tbe-a1498511.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/cherry-kc-1000-schwarz-jk-0800de-2-a1003602.html?pg=2#productlist
https://geizhals.de/logitech-m500-corded-mouse-910-001202-a437612.html
Die Komponenten hätte ich im PC verbaut:
https://geizhals.de/chieftec-elox-ht-01-schwarz-ht-01b-350s8-a1304594.html
https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-250gb-mz-75e250b-a1194261.html
https://geizhals.de/amd-a10-7700k-black-edition-ad770kxbjabox-a1050012.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asrock-fm2a88m-pro3-90-mxgwe0-a0uayz-a1172222.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gab-a939450.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html
Reicht denn der AMD Prozessor mit integrierter Grafik für den Landwirtschaftssimulator? Oder sollte ich mich eher am 450€-Gaming-PC mit der 1050Ti orientieren?
Minimale Grafikanforderungen: •Nvidia Geforce GTS 450, AMD Radeon HD 6770 Grafikkarte oder besser (mind. 1GB VRAM, DX11 Support)
Keine Ahnung, wo da der A10 im Vergleich liegt!
Klar sollte die apu das schaffen zwar nicht auf ultra aber flüssig alle male, da brauchst du nicht unnötig Geld reinpumpen
Eigentlich eine gute Auswahl nur die CPU würde ich die aus der FAQ nehmen :
Prozessor:
Intel Pentium G4560
Mainboard:
alternativ:
ASRock H110M-DGS R3.0
MSI B250M Pro-VD
Das ist zwar nur ein 2/4 Kerner aber der langt vollkommen für dein Landwirtschaftssimulator aus und hat im Moment in der Preisklasse das absolute beste Preis- Leistungsverhältnis aufgrund des hohen Taktes und des Turbos und der Verbrauch dürfte deutlich niedriger sein als dein gewählter AMD.
Als Alternative könnte man aber auch noch auf AMD Ryzen 3 warten, aber wie gesagt der Intel ist zur Zeit eindeutig die bessere Wahl !
Dazu noch eine Nvidia 1050ti mit 4Gb Ram und es wäre perfekt mit Spielraum nach oben auch noch für andere Games.
Und jeder Gaming PC ist eigentlich op für Office und Co, also geht natürlich Office immer.
Gruss vom TTjoe
Wäre mir da nicht so sicher, dass das eine APU schafft. Diese "was auch immer"- Simulatoren sind meist sehr schlecht optimiert und recht hardware hungrig, auch wenn sie nicht so aussehen. Ne dezitierte Grafikkarte sollte es mMn schon sein. rx460, 1050(ti) o.ä. und dazu ein Pentium g4560. davon hast du wesentlich mehr...
Pentium g4560 und dazu eine RX 460 oder gtx 1050 ti. Unter dem würde ich nicht anfangen
Ok danke.
Habt ihr vielleicht noch als Alternative ein anderes Gehäuse, das ebenso schlicht aussieht und auf Amazon erhältlich ist? Mit dem Versand nach AT kostet das Bitfenix dann 50€ (für Gehäuse wird ein eigenes Paket verrechnet).
Bzgl. GPU: Was haltet ihr von der Idee die RX 460 zu verbauen? 40€ gespart und die -30% Leistung und 2 GB VRAM ggü. der 1050 Ti dürften auch noch locker reichen für den Landwirtschaftssimulator...
2GB Ram ist oft bei Games zu wenig für FUll HD Gaming, es sollten 4 GB sein.
Wieviel Speicher dar Simulator benötig wiess ich allerdings nicht genau.
Von Leistug und Verbrauch und den 4GB steht man mit einer 1050TI deutlich besser da.
Da sparst du an der falschen Stelle.
Deshalb wurde dir auch meist nur die 1050Ti empfohlen.
Aber die Entscheidung musst du schliesslich selber treffen, habe fertig.
Mal nur um ganz sicher zu gehen.
Ist das Mainboard jenes welches, was "nativ" den Prozzi unterstüzt ?
Bios update ?
Viele Grüße
bowlee
Laut dieser Liste wird die CPU ab Bios V7.10 unterstützt. Kann ich davon ausgehen dass das BIOS drauf ist? Wenn es nicht drauf ist: Gibts eine Möglichkeit mit dem Pentium das BIOS-Update zu machen? Habe keine andere Sockel 1151 CPU herumliegen...
Bzgl. GPU: Es geht wirklich nur um den Landwirtschaftssimulator 2017, wenn neue rauskommen dann auch eben um die neuen Landwirtschaftssimulatoren. Die Einstellungsmöglichkeiten gehen von Niedrig bis sehr Hoch. In diesem Artikel steht, dass eine GTX 660 auf sehr hoch im Worst Case noch 50 fps liefert, der LWS aber laut Aussage von Gamestar bereits bei 20 fps spielbar ist (ist ja kein Shooter). Die GTX 660 müsste rd. 12% schneller als eine RX460 sein und hat dabei genauso 2GB VRAM. Daher denke ich, dass die RX460 trotzdem auf sehr hoch zumindest beim LWS 2017 spielbare fps liefert, zur Not muss man bei zukünftigen LWS was runterschrauben. Und wenn er bei späteren Versionen höhere Settings und fps haben will, dann verkauft er halt die RX460 und kauft sich ein Nachfolgemodell. Zur 1050TI sinds zwar nur 40€, aber das entspricht eben auch +40% des GPU-Preises..
Klingt das schlüssig oder übersehe ich etwas? :-)
Hallo Korn,
von dem H110 Asrock gibt es meines bescheidenen Wissens ein board, was von Hause aus den Kabylake unterstütz und das hat ein "v" in der Bezeichnung und ein R3 am Schluss. Ähnlich sind die sich alle. Ich wollte nur verhindern, dass du genau an dem Punkt ein Problem bekommst, weil hier hinweise kamen es würde alles passen.
Ich bin da nicht der mega Experte, habe an der Stelle ein Störgefühl.
Vielleicht kann sich da nochmal einer der Experten hier äußern.
Wenn alles passen sollte dann ist es doch prima ich wollte da auch keine Unsicherheit schüren.
Ich würde da nur nochmal an Deiner Stelle recherchieren um sicher zu sein.
Viele Grüße
bowlee
Ok top, also kann ich anscheinend das Board+CPU nehmen. Das Sharkoon sieht gut aus, werde das auch nehmen.
Danke!
Die RX 460 mit 4 GB gibt es auch schon ab 99,99 € in Österreich.
Evtl. auch noch auf die RX 560 mit 4 GB warten ... 10% mehr Leistung kann sich evtl. bei zukünftigen LWS positiv auswirken ...
Solange man sich beim LS17 auf den mitgelieferten Standard-Kram beschränkt, ist das Spiel in Sachen Hardwareanforderungen nicht sonderlich anspruchsvoll. Wenn dann aber nach und nach diverse Mods aktiviert und die doch recht sterilen Standard-Maps etwas liebevoller gestalteten und ausgeschmückten Maps weichen sollen, steigen die Anforderungen gleich ziemlich stark an.
Da wird der LS17 dann ähnlich wie der ETS2 oder der FSX auch ganz schnell zum Hardware-Fresser.^^
Prozessorkerne kann er nur zwei nutzen, die sollten aber möglichst flott sein, also ist eine AMD-APU wahrlich keine gute Wahl (sagt auch der Hersteller Giants Software). Der Pentium ist da eindeutig zu bevorzugen.
Eine 1050Ti sollte es mindestens sein, wobei auch die je nach Objektdichte schon Probleme hat, konstante 60 FPS zu liefern. Nun wären 30 oder 40 FPS für den LS an sich ja auch völlig ausreichend, allerdings ruckelt das Spiel - zumindest bei mir - bei weniger als 60 FPS leicht. Auch andere Leute haben das Problem, keine Ahnung woran es genau liegt. Habe schon alles mögliche versucht (diverse VSync-Modi ausprobiert, mit Frame Limiter gearbeitet etc. pipapo), aber ohne Erfolg.
Als Beispiel mal ein Bild meines aktuellen Spiels. i3-4370 @ 3,8GHz, 12 Gb Ram, MSI 1050Ti Gaming X, eine detailierte Mod-Map sowie ziemlich viele aktivierte Mod-Fahrzeuge/-Geräte/-Objekte etc.
Da schafft die Karte keine 60 fps mehr und auch die CPU ist schon sehr gut beschäftigt. Beim VRam sind dann ebenfalls schnell 3,6 Gb belegt, allerdings nimmt sich das Spiel auch einfach was es bekommen kann. 2Gb-Karten machen da auch keine Probleme.
https://abload.de/img/farmingsimulator2017gt4a6k.png (PNG, 3,8 MB)
Edit: Einstellungen sind hoch-sehr hoch, aber bei den meisten Sachen nicht ganz auf Anschlag.
