Bei MORPEUS' Vorschlag glaube ich laienhaft(!), dass wir dann nicht mehr bei "leise" (und auch möglichst klein) sind, oder? Falls doch, könnte man evtl. drüber reden.
Klar, ich spreche von normalen Tower-PCs. Da solche (von uns empfohlenen) PCs in der Regel keine Laien gebaut haben, kann man wohl davon ausgehen, dass diese ebenfalls auf Silent getrimmt sind.
Deiner Formulierung könnte man entnehmen, dass Du kleiner = leiser interpretierst. Genau das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Je größer der PC bzw. seine Komponenten, desto mehr Fläche/Masse steht zur Kühlung zur Verfügung, so dass vorhandene Lüfter weniger schnell drehen müssen.
Das Gegenteil sieht oder besser gesagt hört man sehr gut bei Mini-PCs oder Laptops. Sobald da Leistung abgerufen wird, müssen die Lüfter Höchstarbeit leisten, da wenig Kühlfläche vorhanden ist.
Die Intention meines Vorschlags für einen gebrauchten komplett PC ist, da ich gegenüber dem budgetbegrenzten Selbstbau folgende Nachteile sehe:
500 € für ähnlich alte Neuteile (fraglicher Deal)
Dann noch Deine vorhandenen Komponenten drauflegen (der Deal wird immer schlechter)
Die Arbeit das alles zusammenzuschrauben
Mit der Option dass irgendwas nicht harmoniert und die Kiste nicht läuft
Um am Ende Deine schwache RX 580 reinzuschrauben?
Dann lieber einen fertigen Gebraucht-PC zum ähnlichen Preis, dessen GPU Kreise um Deine RX 580 dreht (bei gleichem oder gar niedrigerem Stromverbrauch).
besonders klein sind solche rechner üblicherweise nicht. "sehr leise" geht bei ner 2080 und erst recht 2070 (die schluckt spürbar weniger als deine 580) grundsätzlich problemlos, muss dann halt ne karte mit gescheitem kühler sein. und natürlich auch ein vernünftiger CPU-kühler.
bei karten dieses alters, das schließt deine 580 mit ein, sollte man sich durchaus mit dem gedanken anfreunden mal die WLP zu erneuern.
Gut wäre nach wie vor, wenn es möglichst wenig Strom verbrauchen würde, was mit der RX 580 aber anscheinend nicht ganz einfach wird.
