Leiser Mini-PC für Office und einfachere Spiele
niallquinn
Juli 2013
momentan steht auf meinem Schreibtisch folgender Mini-PC:
  • Fujitsu Esprimo Q957
  • 20 GB DDR4-RAM
    • 2 Bänke/Module: 16+4
    • Ich überlege das 4er-Modul rauszunehmen, weil das 16er dann auf 3200 statt 2400 laufen würde.
  • Intel Core i5-7500T
    • iGPU: Intel HD 630
  • OS: Linux Mint
An sich bin ich zufrieden, bis auf zwei Macken: Erstens dreht der Lüfter gerne mal sehr auf (wenn nicht: leise). Und zweitens habe ich eine große Steam-Bibliothek aus alten Hamsterer-Zeiten, die ich mit der HD 630 kaum bespielen kann. Heute habe ich Drop Duchy versucht - keine Chance. Und an der Stelle dachte ich mir, ich könnte ja doch mal nach Ersatz schauen. ;)
Wegen meiner Souls-Affinität wären 60 FPS in Spielen wie Dark Souls 1-3 (mit Mods!), die ja meistens schon älter sind, schön.
ChatGPT empfiehlt mir übrigens eine AMD-CPU mit 780M-iGPU. Gebt hierzu gerne eine Meinung ab, ob die sinnvoll wäre.
NACHTRAG 1: Wenn meine Vorstellung schlichtweg unrealistisch ist, sagt mir das bitte - damit komme ich klar und hake das Vorhaben ab. ;)
NACHTRAG 2:
  • Der PC muss nicht zwingend ein "Mini-PC" sein, falls das ein 'definierter Begriff' ist. Klein sollte er aber bleiben, um auf dem Schreibtisch nicht zu stören. Und vor allem leise.
  • Eine alte RX 580 habe ich noch in einem alten, ungenutzten Midi-PC.
Vielen Dank im Voraus und besten Gruß!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Keine Blockbuster/AAA (dafür PS5 vorhanden), sondern Indiegames sowie insbesondere Dark Souls 1-3 (de facto wegen Mods, was ja auf Konsole nicht geht).
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1200
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Siehe die Spiele: wahrscheinlich ist "mittel" eine Orientierung.
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
eigentlich nicht
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
möglichst leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2, beide: Dell U2412M, 1920x1200, 60 Hz, https://www.prad.de/technische-daten/monitor-datenblatt/dell-u2412m/
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
1x 16 GB DDR4-RAM: Crucial CT16G4SFRA32A.M16FR
1x 1TB SSD: Patriot Viper VP4300L
sowie alle Peripherie
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500 €, aber jeder Euro weniger freut die Haushaltskasse ;)
Wann möchtest du den PC kaufen?
gerne sofort, aber ich habe keine Eile
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
früher sehr gut, heute wahrscheinlich immer noch okay ;)
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Aus meiner Sicht ist ein so leistungsstarker und gleichzeitig leiser Mini-PC für 500 € heute unrealistisch.
Edit: Ok, die Spiele sind schon älter, aber RAM und SSD sind bereits vorhanden. Das könnte funktionieren.
Reaktionen: niallquinn
@WinstonSmith101 Ah, vergessen, dies dazuzuschreiben: Wenn meine Vorstellung schlichtweg unrealistisch ist, sagt mir das bitte - damit komme ich klar und hake das Vorhaben ab. ;)
Moin,
Ein ähnliches Thema gabs gerade einen Thread weiter.
Zumindest Dark Souls 3 wäre damit auch bestenfalls die minimalen Anforderungen erfüllt und die heißen meist alles auf Low bei 30FPS.
Das Spiel ist jetzt kein absoluter Hardwarefresser aber um das mal grob in Kontext zu setzen, bei einer 780M reden wir grob von der Leistung einer 1050 (TI) je nach Konfig und RAM.
Weiterhin wäre eine solche CPU die eine 780M hat auch eine AM5 CPU sprich die bräuchte auch zwingend DDR5‑RAM, und der ist teuer.
Man könnte schauen, ob man günstig einen Mini-PC mit 4650GE findet, die iGPU wäre auf jeden Fall schon mal deutlich schneller als die vom Intel aber langsamer als eine 780M.
Hier könnte man den DDR4 noch weiter verwenden.
Allgemein ist es bei der aktuellen Preislage halt schwierig etwas Entsprechendes Vernünftiges zu finden.
@Mork-von-Ork
Wäre das nicht eine Option ?
https://geizhals.de/arctic-senza-5700g-under-desk-pc-acpcc00002a-a3368717.html
Ist zwar schon im Preis gestiegen aber leiser und günstiger wird es defintiv nicht mehr.
Edit:
@niallquinn
Ob darauf Linix Mint läuft musst du selber nachstöbern, dazu kann ich nichts sagen.
niallquinn schrieb:
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? 500 €, aber jeder Euro weniger freut die Haushaltskasse ;)
Was wäre den die absolute obere Schmerzgrenze ?
Reaktionen: TheWatcher und niallquinn
Muss es denn unbedingt ein Mini-PC sein? Ein echter PC mit einer 4-GB-Grafikkarte (GTX 1650, RX 6500 XT, ...) im uATX-Format ist auch nicht sooooo groß, vergleichsweise günstig (unter 200 € machbar) und ausreichend schnell. Mit entsprechender Kühlung dreht das Teil dann auch nicht auf. Wobei entsprechend nicht "50 € Kühler" bedeutet.
Du hast einen 16 GB DDR4-Riegel, das wäre auch mit nutzbar (gestrichen da So-Dimm). Den Rest stoppelt man dann größtenteils mit Gebraucht-Komponeten vom Grabbeltisch (Ryzen 3100, AM4-Mainboard, leises 400 Watt Netzteil bpsw. von BeQuiet) zusammen.
https://geizhals.de/antec-st10m-0-761345-10235-3-a3640912.html?hloc=de
Sowas wäre ein passendes Gehäuse dafür. Ja, es hat nur einen 80 mm Lüfter hinten und das Netzteil oben, ist aber ziemlich klein. Wenn man da eine CPU mit 65 Watt TDP zusammen mit einer sparsamen Grafikkarte reinpackt, ist das ausreichend kühl.
@KarlsruheArgus
Ist halt die Frage ob man es bestenfalls nochmal für 399€ bekommt war ja doch ein paar Mal im Angebot, ansonsten gilt eben, dass die iGPUs zumindest für Dark Souls 3 eigentlich zu knapp sind (gilt wie gesagt auch für meinen Vorschlag mit dem 4650 o.ä.)
Einfach für möglichst günstig hätte ich halt an so etwas gedacht, muss man natürlich auch erstmal im Angebot finden.
https://www.mydealz.de/deals/hp-eli...4650ge-16gb-ddr4-256gb-ssd-windows-11-2827973
Da könnte der TE dann noch seinen 16GB Riegel und die SSD mit verbauen nur allgemein wird es leistungstechnisch in dem Bereich schwierig.
Knergy schrieb:
Du hast einen 16 GB DDR4-Riegel, das wäre auch mit nutzbar.
Wichtig, der Ram des TE wäre SO-DIMM
Sollte es realistisch.
Kann es Linux ausführen?
Senza verwendet keine exotische Hardware und funktioniert daher nachweislich mit verschiedenen Linux-Distributionen.
https://support.arctic.de/de/senza
Reaktionen: niallquinn und KarlsruheArgus
Das einzig sinnvolle Update für etwas Grafikleistung im Mini PC Format wäre ein System mit Radeon 780M, die aber auch unheimlich im Preis gestiegen sind als Komplett PC von Minisforum, Beelink, etc..
Minisforum X1 Lite, Ryzen 7 255, 32GB RAM, 512GB SSD
Die 512er SSD könnte man behalten oder weiterverkaufen um die Kosten zu drücken.
Aber sowas wie der Arctic Senza mit Zen 3 und Vega 8 ist dann doch inzwischen schon ziemlich veraltet was die iGPU angeht.
@Knergy Guter Punkt. Wenn wir preisich dann merklich nach unten gehen könnten, der PC aber immer noch relativ klein bliebe, sodass er auf dem Schreibtisch nicht stört, würde ich mich von der Idee eines Mini-PC verabschieden. Damit bin ich nicht verheiratet.
Wenn der PC halbwegs stromsparend bleibt, wäre mir das auch sehr lieb. Ich hätte sonst noch eine alte RX 580 in einem ungenutzten System, aber ich glaube, die zieht deutlich mehr als eine 780M, oder?
Sorry, dass mir die jetzt erst einfällt...
Hätten wir dann passendere Optionen? Ich weiß halt nicht, was da so zusammenpasst.
Sagen wir mal so, das Teil war als sie rauskam, schon kein Effizienzmonster.
Hat auf der anderen Seite auch etwas mehr Leistung als eine 780M.
Hier wird die 780M mit einer 1060 und einer 570 4GB vergleichen.
https://www.computerbase.de/artikel...-vs-z1-extreme-rog-ally-vs-radeon-680m.84637/
Welches Modell der 580 hast du denn genau?
Beim Gehäuse würde ich mal das https://geizhals.de/jonsbo-c6-v134532.html in den Raum werfen, mit knapp 16l wäre es relativ kompakt frisst aber noch µATX und ATX Netzteile was gegenüber ITX/SFX die Auswahl erhöht und Geld spart.
Maximale GPU Länge ist allerdings auf 255mm beschränkt daher die Frage nach dem konkreten Modell.
SSD macht es natürlich Sinn, die vorhandene 1TB zu übernehmen.
Ram wäre eine Sache, wo man bestenfalls auf dem Gebrauchtmarkt schauen kann, 16GB DDR4 sollte man mit etwas Suchen für ~50€ bekommen, der vorhandene SO-Dimm ist leider kaum zu übernehmen.
CPU wäre der https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-000000927-a2697460.html eine Option, gebraucht kann man mal nach dem Ryzen 3600 schauen, sollte für ~40€ zu haben sein.
Kühler ist man beim Gehäuse etwas eingeschränkt, der Thermalright AXP120-X67 wäre eine Option.
MB ist das Angebot auf dem Gebrauchtmarkt sehr mäßig, die Ersparnis hält sich hier stark in Grenzen da viele ihre alte AM4 Plattform einfach aufgerüstet haben und daher eher wenig verkauft wird.
Neu bist du mit einem brauchbaren B550 für ~75€ dabei ASRock B550M Phantom Gaming 4, das mal so als Richtwert, ein gleichwertiges! sollte gebraucht also bei maximal 50€ liegen und mit gleichwertig meine ich dann nicht das letzte Billoboard.
NTs sind vernünftige gebrauchte preislich auch immer so eine Sache, man kann mal suchen aber meist finde ich da nichts wo ich sagen würde der Preis wäre es wert.
Neu wäre das Endorfy Vero L6 550W so eine der günstigsten Optionen bevor es Schrott wird, zumindest im Idle und unter Schwachlast ist es leise, bei höherer Last (ab ~200-250W) wird es lauter.
Außerdem hat es kein Kabelmanagement, was in einem engen Gehäuse ein Nachteil sein kann.
Wenn man beide Nachteile beseitigen möchte wäre man bei einem Corsair RMe Series 2025 RM650e 650W.
Ganz kurz zwischen Tür und Angel, copypaste aus der damaligen Bestellbestätigung:
8GB Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 2xDisplayPort / 2xHDMI (Retail)
Danke! :)
AMD Radeon RX 580 & 570 im Test: Asus, MSI, PowerColor und Sapphire im Vergleich - Leistungsaufnahme
~15W leerlauf, ~200W last. letzteres kann man per undervolting und/oder power limit nach unten korrigieren, ersteres nicht.
je nach dem wie stromsparend es sein soll:
die CPUs schlucken im leerlauf ~10W mehr als z.b. ein 5500 oder 5600G, letztere haben dafür kein PCIe4.0 und liegen bei der gamingleistung nur leicht vor dem 3600 und spürbar hinter nem 5600(X) etc. AM4-Ryzen ohne G(E/T) am ende haben keine iGPU.
Ok die würde wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe mit 260mm knapp nicht ins C6 Gehäuse passen.
Vor ein paar Wochen hatten wir jemanden bei der Suche auf Kleinanzeigen nach gebrauchten Gaming-PCs unterstützt.
Da gab es gute PCs inkl. fetten RTX 2070/2080 GPUs für 500-600 €. Damit laufen die meisten älteren Spiele auf FullHD mit Grafikdetails am Vollanschlag auf weit über 60 fps.
Ist das ne Option?
Ist das ne Option?
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank an ALLE für die Mühen und hilfreichen Tipps!
Bei MORPEUS' Vorschlag glaube ich laienhaft(!), dass wir dann nicht mehr bei "leise" (und auch möglichst klein) sind, oder? Falls doch, könnte man evtl. drüber reden.
Allerdings habe ich nun noch eine andere Idee. Wäre es unter Umständen möglich, auf der Grundlage meiner bestehenden Bauteile (RAM, SSD, Graka RX 580, Peripherie) ein möglichst leises Gerät zu stricken? Ich könnte es notfalls auch unter den Tisch stellen, wenn es mit der Graka-Länge nicht in ein kleines "Tisch-Gehäuse" passt.
Gut wäre nach wie vor, wenn es möglichst wenig Strom verbrauchen würde, was mit der RX 580 aber anscheinend nicht ganz einfach wird. Da ich den PC allerdings die meiste Zeit nicht fürs Zocken, sondern für häusliche Aufgaben ("Office", heimisches Netzwerk) verwenden will, komme ich vielleicht ja auch nur selten an Lastspitzen.
Kann ich davon ausgehen, dass der PC im Normalbetrieb bei geringen Verbrauchswerten bleibt und nur bei Spielen die hohen Werte erreicht?
Ich merke, dass ich zunehmend Laienfragen stelle. Sorry dafür, und danke nochmal!
Da reden wir dann halt von gebrauchten Komplett-PCs da müsste man dann immer konkret schauen was verbaut ist, wie groß und wie leise das alles ist.
Ebenso, ob man möglichst in der Nähe was zum Abholen findet, da Versand auch immer so eine Sache ist.
Mehr oder weniger diesen Weg habe ich in #10 skizziert, Gehäuse müsste man für die GPU halt switchen da die 580 Nitro wie gesagt knapp nicht passt.
https://geizhals.de/?cmp=2697460&cm...&cmp=3661985&cmp=2978142&cmp=1660984&active=5
Das wäre mal eine Option, RAM macht es wie gesagt Sinn gebraucht zu schauen da man hier vergleichsweise deutlich sparen kann.
Der vorhandene ist dadurch, dass er SO-Dimm ist (wird vor allem in Laptops und Mini PCs verwendet) leider schwierig weiter zu verwerten.
Bei der CPU wäre wie oben geschrieben auch ein gebrauchter 3600 eine Möglichkeit, Idle Verbrauch ist wie von Deathangel geschrieben, bei 3600/5600 etwas höher.
Beim NT Hinweis zur Lautstärke beachten.
SSD und GPU sind die vorhandenen.
Im Idle nicht das Problem, sie verbraucht halt unter Last bis Richtung 200W, wie auch hier geschrieben wurde kann Undervolting oder einfach Senken des Powertargets helfen.
Das Teil war halt schon als es auf den Markt kam kein Effizienzmonster.
Entsprechender Link wurde in #12 ja schon gepostet.
Damit könntest du dir für 500€ locker einen halbwegs leistungsfähigen Gaming-PC mit Ryzen 7 5800XT oder Core i7 12700KF zusammenbauen.
Theoretisch könnte man bei dem Budget auf miniITX Basis bauen, aber wenn eine Radeon RX 580 reinpassen soll würde man eh ein etwas grösseres Gehäuse benötigen, dann könnte man gleich ein kleines µATX Gehäuse verwenden wie z.B. das Aerocool Hexform.
Ich würde es so machen, wenn das 500€ Limit unbedingt eingehalten werden soll:
Wenn das Preislimit doch noch ein bisschen gedehnt werden kann aber lieber gleich mit 32GB:
Das ist leider ein SO-DIMM für Notebooks und Mini-PCs der sich in einem Desktop nicht direkt verwenden lässt ausser mit fragwürdigen Alibaba-Adaptern aber er sollte für mindestens 70€ vielleicht sogar 85€ verkaufbar sein, was dann das Budget entsprechend erhöht.
Genau, mal wieder einen i7 schön auf ein Board mit ungekühlten und schwachen VRMs, natürlich auch noch schön mit einem Tower Kühler der das Ganze nicht mitkühlt.
Außerdem ist es natürlich eine gute Idee bei einem möglichst leisen PC ein Gehäuse mit nicht steuerbaren Lüftern zu empfehlen, die dann permanent bei maximaler Drehzahl laufen.
Das der TE eine Kirmes auf seinem Schreibtisch will habe ich jetzt ebensowenig herausgelesen.
Dazu natürlich auch noch sein liebstes Netzteil.
Zur Einordnung @niallquinn der User Realmax fällt hier inzwischen regelmäßig mit Trollkonfigurationen auf.
Reaktionen: Deathangel008, Zwirbelkatz, niallquinn und 3 andere
Auch ich sage:
Bloß nicht kaufen das Zeug.
Reaktionen: Deathangel008 und niallquinn
