- Feb. 2010
Moin zusammen.
Für den Sohn der Schwester der Vermieterin - also erweiterte Familie wenn man so will
- soll ein PC her.
Grundsätzlich: es wird nicht ernsthaft gespielt in dem Sinne, dafür gibts ne PS5.
Erster Informationshappen war "er will zeichnen" ansonsten sei alles egal am PC. Er will/würde sich auch nicht großartig mit dem PC beschäftigen oder im PC Build vertiefen. Es ist alles egal, es soll nur laufen. Es stellte sich heraus er ist Schreiner Geselle und will sich im Selbstversuch an CAD heran tasten. Es wird wohl erstmal mit Sketchup erste Schritte machen. Projektgrößen sind dann wohl ein paar Möbel, maximal mal eine Küche. Alles Hobby, kein beruflicher Einsatz.
Dann kam Autodarts hinzu.
https://buy.autodarts.io/products/autodarts-vision-kit
Wobei das kein Gaming im eigentlich Sinne ist, sondern das ist wohl eine Online Plattform zum Online gegeneinander Dart spielen, und es ist im Prinzip ein System zum kamerabasiertem Tracken der Pfeile.
Die Systemanforderungen davon sind sehr überschaubar
https://autodarts.diy/getting-started/hardware-requirements/
Technisch habe ich mich daher erstmal auf AM5 und R7 8700G festgelegt. Das sollte für den Anfang mehr als ausreichen. Der Build soll aber ausreichend vorsorglich dimensioniert sein, dass sich CPU und dGPU mindestens bis gehobene Mittelklasse aufrüsten lassen wenn sich die Ansprüche ändern. Das Thema Mini PC wurde erläutert, es soll aber ein "richtiger" PC wegen der Aufrüst und Umbauoption sein.
Kommen wir zum eigentlichen Anlass meiner Kaufberatung:
RGB
Ich habe keine Ahnung davon.
Aber der Junge möchte RGB.
Erst hieß es "Gehäuse ist egal, er schreinert sich sowieso noch was drumherum". Nachdem ich gedrängt und Caseking verlinkt habe, dass er sich bitte was aussuchen soll was ihm gefällt und ich als alter Sack nicht für ihn irgendwas auswählen möchte, soll es jetzt "schwarz und RGB" sein. und er hat sich das
https://geizhals.de/phanteks-xt-pro-ultra-satin-black-ph-xt523p1-dbk01-a3147261.html
ausgesucht. Soweit so schön, ist sicher ein anständiges Gehäuse.
Aber was mache ich mit den RGB Lüftern?
Phantek spricht von Digital-RGB Lüftern und schreibt
Meine primäre Verständnisfrage: ist das dieses ARGB (+5V/DATA/GND) was herstellerübergreifend auf den Mainboards verbaut ist, oder brauchts hier tatsächlich das Asus Aura Adressable Header oder MSI MysticLight Sync Rainbow Header? Denn eigentlich bin ich eher bei ASRock Boards zu Hause, ich möchte den Jungen aber keinesfalls in irgendwelche RGB Sackgassen führen.
Meine Zusammenstellung sieht erstmal so aus:
https://geizhals.de/wishlists/4659492
Also im einzelnen stehen quasi fest:
https://geizhals.de/corsair-rme-series-2025-rm650e-650w-atx-3-1-cp-9020302-eu-a3386141.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-8700g-100-100001236box-a3096260.html
https://geizhals.de/adata-xpg-lance...it-32gb-ax5u6000c3616g-dtlabrbk-a3457841.html
https://geizhals.de/microsoft-windows-11-home-64bit-deutsch-pc-kw9-00638-a2611664.html
Beim Mainboard schwanke ich zwischen
https://geizhals.de/?cmp=3384356&cmp=3384510&cmp=3494843&cmp=3384154&active=1
und tendiere zum ATX
https://geizhals.de/asrock-b850-pro-a-wifi-90-mxbqn0-a0uayaz-a3384154.html
wegen des onboard USB-C mit DP (Youtube hat mir verraten, dass sich Autodarts Spieler gerne ein Touchdisplay neben die Dartscheibe hängen, hierfür wäre ein onboard USB-C mit DP vorteilhaft.)
dazu
https://geizhals.de/western-digital-wd-black-sn8100-nvme-ssd-1tb-wds100t1x0m-00cmt0-a3483411.html
oder als Sparmöglichkeit
https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn5100-nvme-ssd-1tb-wds100t5b0e-00cpe0-a3553499.html
als CPU Kühler würde ich ihm erstmal den AMD Boxed empfehlen und nur optional
https://geizhals.de/alpenfoehn-brocken-4-argb-84000000224-a3236331.html
oder
https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-pro-3-lx-bk043-a3427497.html
dazu tun, oder deren nicht RGB Versionen, falls es dem Jungen doch zu viel RGB wird.
Und so komme ich je nach Mainboard, SSD und extra CPU Kühler ja/nein auf 820-1010€
Einwände? Habe ich was vergessen?
RGB
Digital-RGB from Phanteks is compatible with Asus Addressable-equipped motherboards and MSI Mystic Light Rainbow-equipped motherboards. Check with the Motherboard specifications if your motherboard has a ‘AURA Addressable Header’ or a ‘Mystic Light Sync Rainbow header’ with 3 pins.
dazu
oder
- Möchtest du mit dem PC spielen?
- nur selten, ist keine Priorität
- Welche Spiele genau?
- Autodarts
- Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
- FHD Monitor + 4k Fernseher
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
- 60
- Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
- CAD mit Sketchup. erstes herantasten an CAD, als Schreiner Geselle wird es um Möbel Konstruktion gehen.
- Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
- von einem anfänglichem "alles egal" solls jetzt mitt RGB sein
- Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
- ein unbekannter FHD Monitor 60Hz, ein unbekannter 4K Fernseher 60Hz
- Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- nein
- Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
- max 1200 - Zielgröße eher 800-900
- Wann möchtest du den PC kaufen?
- demnächst, nach Abschluss der Kaufberatung
- Möchtest du den PC..
- selbst zusammenbauen
- Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
- grundsätzlich sehr erfahren, aber keine Erfahrung mit RGB Gedöns :D
- Bestätigung
- Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
