PC für Trader?
P0tap0v
Jan. 2009
Hallo, Leute!
Ich suche ein PC System für Börsengeschäfte. Es wird auch kein Gamer PC gebraucht, aber irgendwie weiß ich nicht so recht wieviel RAM, welchen CPU, Graka etc.
Der Rechner muss stabil laufen und leise seine Arbeit verrichten.
Hat da jemand eine Idee?
MfG
als trader kann man nie genug monitore haben daher würde ich definitiv schon mal zu ner amd graka greifen. einiges an ram ist auch nicht verkehrt, wenn man viele statistik programme und browser etc offen hat. cpu wohl was normales wie nen i5 2500.
Kann Llano eigentlich Eyefinity?
Weil rein von den Anforderungen bis auf Multimonitor, sollte Llano vollkommen reichen.
derGrimm
naja manche boards können 2 monitore ansprechen dazu eine 5670 sapphire flex, dann sind es insgesammt 5 monitore + noch 2 glaub ich über display port, oder noch eine 2te 5670 dann sind es 8 monitore,
Nur wird eyefinity einen großen monitor simulieren glaube ich
Leute wir gehen von Hauptthema weg :)
hat jemand konkretes beispiel für ein System?
AMD oder Intel?
RAM? SSD oder HDD? usw.
MfG
Als trader wirst du wohl keine sonderliche anforderung an die hardware stellen. Ich denke das preisgünstigste wäre ein AMD System. Wenn Llano drei monitore unterstützt ein AMD A8-3850 für 115 (http://www.alternate.de/html/product/AMD/A8-3850/883408/?), mit einem Asrock A75M als board für 80 euro (http://www.alternate.de/html/product/Asrock/A75M/888572/?) und 8 GB DDR3 RAM für 32 euro (http://www.alternate.de/html/product/Mushkin/DIMM_8_GB_DDR3-1333_Kit/791826/?). Damit wäre die grundkonfigruation bereits fertig. Benötigen tust du noch ein dvd laufwerk für ungefähr 20 euro, gehäuse für unter 50 euro, ein markennetzteil mit 400 W für gute 40 euro.
Wenn Llano keine drei monitore unterstützt oder du eh nur ein oder zwei anschließen willst oder mehr CPU power benötigst, dann kannst du auch zu einem Intel Core i3 greifen, kommst auf eine ähnlichen preis für CPU und GPU, jedoch benötigst du dann noch eine billige GPU, am besten von AMD, wenn du drei monitore unterstützen möchtest.
SSD etc. ist bei dir ziemlich sinnfrei. Bau dir eine normale 1 TB festplatte ein mit 7200 U/min d.h. nicht diese öko-platten.
Wenn dir diese ~ 400 euro für den PC zu viel sind, lässt sich auch was für weniger einrichten. Mehr geht natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass du dies benötigst.
Nachtrag:
Wenn soviel software läuft, greif zu einem Intel Core i5 (~ 150 euro, der billigste mit SandyBridge reicht), ein dazu passendes board (~ 80 - 100 euro), die 8 GB RAM, vlt. 16, aber bei den preisen ist es eigentlich egal und zwei billige MD GPUs d.h. um die 50 euro pro karte. Wenn du monitore mit Display Port hast, gehen mind. drei monitore pro karte und mit zwei karten könntest du damit locker sechs monitore anschließen bzw. vier monitore (jeweils zwei pro karte) über normale anschlüsse wie VGA und DVI. Das system wird so um ungefähr 150 bis 200 euro teurer d.h. du kommst auf ungefähr 600 euro. Ein Core i7 etc. ist totaler overkill, sowas benötigst du sicherlich nicht.
Die sin in so fern gut, dass sie auf Mehrmonitorbetrieb ausgerichtet sind und schon nen Modem für die Backup-Leitung drin haben. Preisleistungstechnisch könnte man das wahrscheinlich billiger hinbekommen, fertig konfiguriert spart aber halt viel Zeit und Probleme
andy_0, ja hatte die gleiche vorstellung, Llano A8 3850 kann (mainboard unterschiedlich) bis zu zwei monitore ansprechen, eine sapphire flex http://geizhals.at/612501 3 monitore (kein display port wird benötigt) ansprechen, somit sind 4-5 monitore drinnen. Denke der Quadcore wird schnell genug sein.
http://geizhals.at/deutschland/653204
http://geizhals.at/deutschland/655307
http://geizhals.at/deutschland/616739 (haben einen geringeren Verbrauch falls du wert darauf legst)
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_Socket_FM1/F1A75M_LE/
integrated AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU
Multi-VGA output support : DVI/RGB ports
@ pipip
Der RAM ist total überteuert, 1333 MHz RAM reicht ihm absolut aus, er will ja keine PC Spiele spielen. Der AMD A8 ist für den TE die kostengünstigste variante, ich denke auch das er damit ausreichend power hat. Ein AMD A8 hat immerhin eine ähnliche leistung wie der AMD Phenom II 955. Ein Core i5 wäre für schwere last ganz praktisch, aber ich denke nicht, dass die software diese last erzeugt. Lässt sich aber schwer einschätzen.
@ P0tap0v
Monitore musst du dir natürlich noch extra kaufen. Logisch wären welche mit Display Port, dann bist du gleich gut gerüstet. Aber eigentlich dürfte für deine arbeit jeder 100 euro monitor ausreichen, ich würde nur aufpassen dass du möglichst den selben verwendest, da die bildhelligkeit/kontrast etc. nerven, da sie sich bei verschiedenen monitoren deutlich unterscheiden. IPS panel etc. wäre zwar nice, ist aber eigentlich nicht von nöten.
Also, was ist besser für so ein PC? AMD oder Intel?
andy_0
ja hast recht hatte daran gar nicht gedacht ^^ bin nur letztens auf die Ram gestoßen, da diese sogar weniger verbraucht als so manche 1333 mhz ram ^^
falls er display port monitore hat, könnte er sogar mit einem llano alleine 4 monitore betreiben (ist aber nur eine Vermutung)
P0tap0v
Welche Monitore sind den vorhanden ? Haben sie Displayport ?
Wiviel zoll eigentlich, falls du auch Monitore kaufen musst ?
Da wir sowas noch nie gemacht haben ist es schwer zu sagen. Der Core i5 hat mehr power, aber ich vermute, dass du die power nicht benötigst. Bei multimonitor landest du spätestens bei der GPU wieder bei AMD, da kannst du dir ja gleich die CPU kaufen, die eine GPU integriert hat. Wenn du mehr monitore anschließen möchtest, wie es über den integrierten controller gehen, kaufst du dir eben eine billige AMD grafikkarte dazu. Damit kommst du auf minimum fünf monitoren (zwei interne GPU, drei über die dedizierte GPU), über display port gehen theoretisch deutlich mehr.
Was heißt Displayport? Ich habe zurzeit 2 Monotore. SyncMaster2333sw und HKC (weiß nicht ob einer von den einen Displayport hat)
Sorry, ich habe leider nicht so viel Ahnung.
Ich habe gedacht 22 oder 24 Zoll, weil da passen auch mehr Bilder (geöffnete Fenster)
Display Port ist ein neuer stecker, der sieht ähnlich aus wie so ein HDMI stecker. Ohne gehen nicht ganz so viele pro karte, aber immer noch mindestens zwei.
Hier eine beispielkonfiguration:
220 euro für CPU (AMD A8) mit integrierter GPU (http://www.alternate.de/html/product/AMD/A8-3850/883408/?) + ASRock Mainboard (http://www.alternate.de/html/product/Asrock/A75_Pro4/888568/?)
65 euro für 16 GB RAM (gehen wir mal auf nummer sicher ;) ) (http://www.alternate.de/html/product/Mushkin/DIMM_8_GB_DDR3-1333_Kit/791826/?
40 euro für 1 TB Samsung HDD (http://www.alternate.de/html/product/Samsung/HD103SJ_1_TB/136219/?)
50 euro gehäuse
20 euro dvd brenner (http://www.alternate.de/html/product/LiteOn/iHAS122/795532/?)
40 euro für ein 400 W bequiet (http://www.alternate.de/html/product/be_quiet!/Straight_Power_E8_400W/745700/?)
Zusammen: ~ 450 euro
Zu dieser konfiguration benötigst du wohl noch eine billige GPU wie die von pipip vorgeschlagene Saphire Flex (http://geizhals.at/612501).
Nachtrag:
Monitore wären z.B. sowas möglich: http://www.alternate.de/html/product/BenQ/G2420HDBL/142866/?
LED hintergrundbeleuchtung, da sie weniger strom benötigen als CCFL beleuchtung. Der monitor hat einen VGA, HDMI und DVI-D anschluss d.h. das kannst du an jede erwerbbare GPU anschließen.
