Pc geht an und aus
- Ersteller Kfxgaming
- Status
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
Das sollte für alle Lebenslagen ausreichen. Mehr kann man bei deinen nicht vorhandenen Angaben nicht rauslesen:
http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976849.html
da wo das Stromkabel drann geht, das ist das Netzteil.
das der PC aus geht, kann genauso gut an nem Kurzschluss von nem defekten RAM ,Grafikkarte, Festplatte liegen. man müsste den PC in der minimal Konfig testen und gucken ob er da geht.
ob es wirklich am Netzteil liegt kann man nur durch tests rausbekommen
welche Intel CPU? welche AMD Grafikkarte? oder welcher Medion PC genau?ch hab einen Intel Prozessor ein Amd Grafikkarte un der pc ist ein medon erazer
BeezleBug
Captain
- Jan. 2011
Da wirst um Handarbeit nicht herum kommen. Wenn du dich überhaupt nicht auskennst kannst du auch in der Helfer Liste suchen ob dir jemand weiterhelfen kann.
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Ansonsten siehe Signatur / Null Methode
Daten zum PC wären auch sehr hilfreich, wie schon gesagt wurde. Bissel Eigeninitiative und die Leute helfen dir auch gern weiter....
@rg88 du bist immer so freundlich...
PC öffen, die Stromkabel von den Laufwerken, Festplatten, Grafikkarte, Mainboard abziehen (achtung die haben Verrieglungsnasen die man drücken muss), Netzteil vom Gehäuse abschrauben, neues netzteil einbauen und alles wieder anstecken.
aber ohne den PC zu kennen oder die verbaute Hardware kann man auch kein Netzteil empfehlen.
PC Testen:
-Festplatten und Laufwerke vom Strom und Datenkabel abstecken und gucken ob der PC an bleibt
-Grafikkarte ausbauen und gucken ob der PC an bleibt
-RAM Riegel einzeln testen
-alle Gehäuse Front USB, Audio usw abstecken und gucken ob der PC an bleibt.
-an/aus Taster abstecken und die Pins dafür auf dem mainboard mit nem Schraubendreher für 2 Sekunden brücken und gucken ob der pC an bleibt.
aber für dich wäre es glaub ich besser, wenn du jemanden hättest, der sich bissel besser damit auskennt
PC Testen:
A
AdoK
Hier kommt jetzt ein Schloss vor.
Dass der TE es besser kann, zeigen einige seiner anderen Beiträge. Ebenso zeigen auch so einige seiner anderen Beiträge, dass die ein Fall fürs Aquarium sind.
Der TE darf sich nun entscheiden ob er nun gewillt ist mit einer gewissen Ernsthaftigkeit teilzunehmen oder nicht.
*Closed*
*Closed*
- Status
