Seit neusten geht mein Pc häufig meim Spielen einfach aus.
Wenn ich Lotro spiele geht er Oft nach kurzer zeit einfach aus und ich muss Rebooten kein Bluescreen keine Fehlermeldung nix.
MemTest lief sowie Orthos.
Hast du unter SYSTEMSTEUERUNG / SYSTEM / Erweitert / Einstellungen von Starten und Wiederherstellen den Hacken bei "Automatischen Neustart durchführen" raus gemacht??
Vielleicht kommt da ein BSOD aber du siehst ihn nicht..
Link zu mei sys steht oben PSU hat 550 W hat immer gereicht hw wurde auch nicht geändert...Temps sind eig Gut wird zwar warm aber nicht zu Warm graka dreht sich um 60° und cpu geht net über 40°.
Case stet offen und und hab 2 Sys. Fans..
Das mobo isr rund ein virtel jahr alt und habe da nicht groß OC mit betrieben....und wie gesagt Memtest lief ..
Nein der PC war nur aufeinmal aus. Das mobo macht den beim starten zwar probs aber mit bios reaset gehts halt Gigabyt wie wenn man ihn aus dem Energiesparmodus holt.
mfg
Lefor
Mmh, gehen wir mal alle Komponenten durch..
Festplatte mit HDTune checken und nicht "Quick Search" unter Error Scan.
Die CPU prüfst du mal mit nem Prime95 small ffts Stresstest.
Memtest hattest du ja schon..
Wie warm ist den das Board???
Das Netzteil ist ein sehr wichtiges Bauelement... und irgendwann gehen die mal kaputt. Ein kleiner Spannungsabfall und ZACK, der Rechner startet neu.
Also musst du alles andere ausschließen,.. das geht nur mit Tests.. ein Freezer ist es ja nicht.. ergo auch kein Windows-Problem (Treiber etc.) sondern definitiv ein Hardware-Problem.
Übern CPU hab ich Orthos drüber laufen lassen der ist okay.
Das Mobo bewegt sich unter last so bei 45°.
Atm habe ich kein Oc drinn.
Zum netzteil ist zusagen das ich das auch im Verdacht habe das es NoName ist und am 10.4.07 Verbaut wurde.
Wie gesagt er Rebootet nicht er ist einfach aus.
HURA HURA DER BS IST DA!!
Ja ich Spielte und auf einmal laggte es sprich ich im daur lagg Dann BS und PC war aus. http://www.abload.de/img/img_32713zt.jpg
So und weiter gehts hier schonmal Thx für eure Hilfe.
Oho.. weiß nicht ob ich mich nun auch so freuen kann wie du... allerdings will ich dir auch keine Angst machen.
diesen BlueScreen bekam ich als mein Board starb..
Erst kam dieser BS mit ATAPORT.sys...
dann folgten viele weitere.. dann ging der Rechner nicht mehr aus.. und dann ging er nicht mehr an.
Letztlich hab ich nun ein X48 Board seit Samstag drin und alles ist gut...
Also... ich tippe 50% MoBo... oder 50% Netzteil..
Wie hast du deine SATA Platten angesteuert? IDE oder AHCI / RAID?
ja.. im Bios kan man einstellen, ob es im IDE oder AHCI Modus laufen soll.
Erst bei AHCI wird NCQ etc. unterstützt.
Aber.. wenn ein Fehler kommt, schmiert AHCI sofort mit BS ab.
