PC geht einfach aus beim Spielen
amdandre
Apr. 2006
Riesen Prob mit PC, geht einfach aus
Hi Leute, ich habe ein großes Problem! Bei mir ist es so, dass der PC beim Spielen nach einer gewissen Zeit einfach in so eine Art Standby geht, also er geht nicht aus, bootet aber auch nicht neu! Das passiert im FlugSimulator aber auch in anderen Spielen (z.B. World Racing 2, Rennspiel)!
Also, beim FS war es so, dass ich einfach mal schnell gestartet bin, weil es vorher immer schon bei der Flugvorbereitung passierte! Ich habs dann auc ohne Probleme von Frankfurt nach Tegel geflogen, erst als ich dann in Tegel am Gate stand, ist er nach kurzer Zeit abgeschmiert! Es ist also ziemlich unregelmäßig, meist aber ziemlich früh!
Habt ihr da ne Idee? Könnts vielleicht an meiner neuen Graka (7800 GS) liegen, vielleicht ist da irgendeine Einstellung falsch??
Helft mir bitte!
Hab mit Everest die temps überprüft, die sind eigentlich normal!
NT kanns eigentlich auch nicht sein, habe ich erst gestern neu bekommen! Ist zwar kein Markenteil, hat aber 24 A auf der 12er Leitung und 550 W! die Graka hängt an einer einzelnen Leitung!
Oder liegts an was ganz anderem? HILFE!
Danke im voraus, Greetz André!
Hattest du vorher mal ne andere Karte/Hardware drin und hast dann das System einfach so weiter benutzt?
Die Ampere Leistung sagt noch nicht viel über das Netzteil aus. Was hat's denn gekostet? Wichtig ist nebenbei auch der Wirksamkeitsgrad und inwieweit das Gerät Spannungshüpfer ausgleicht.
Und wenns ein Markennetzteil wäre, würden sicherlich auch 420 Watt reichen. Schönen Gruß an die Stromrechnung ;)
Könntest auch mal den Chipsatztreiber deines Mainboards aktualisieren. Evtl. hast du einen veralteten Agp-Treiber drauf, welcher Probleme macht.
Gruß Sapphire Fan :)
Ich tippe da eher in die Richtung dass der Rechner wirklich in eine Art Standby geschalten wird weil er vielleicht denkt er ist im Ruhezustand.......hatte sowas schon mal......hast du denn Ruhezustand bzw. Standby in den Energieoptionen aktiviert? APM an? Bzw. die AMD Cool n´ Quiet Funktion aktiviert? Die Treiber dafür können nämlich auch Zicken machen wenn er da nicht die aktuelleren hat.
Ui das ging ja schnell, danke!
Also das NT Angebot gebe ich euch einfach mal: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6877156740&rd=1&sspagename=STRK:MEWN:IT&rd=1
Mein System werde ich mal in die signatur schreiben, kommt gleich!
Und ja ich hatte vorher eine FX5700 LE, also nix tolles, deswegen ja uch die neue!
Chipsatz ist VIA soweit ich weiß!
Danke schonmal für die Antworten, mal sehen ob wir es rauskriegen, würde nämlich gerne mal wieder spielen!
Greetz, André!
Hatte das Problem auch mit BAttlefield2, das Problem war NEro6, irgendwelche Powermanagement DLLs wurden duch NEro DLLs überschrieben oder so.
NEro6 deinstalliert und alles wieder ok.
Aha muss ich mal ausprobieren, Nero 6 habe ich drauf! Das wär ja was wenn das ginge!
Bin mir zwar nicht 100% sicher, aber ich denke du redest quatsch. Denn warum sollte das NT 550 Watt verbrauchen, wenn CPU MOBO GRAKA etc nur etwa 350W ziehen?
Damit will ich sagen, das die max Watt nur die Sicherheit ist, nicht zu wenig zu haben und nicht dauerhaft verbraucht werden, wenn diese auch nicht gezogen werden.
mfg
Betrifft zwar einen nforce-bug, aber vielleicht hilfts bei dir auch AGP-FastWrites im BIOS auszuschalten.
AGP-Spannung im BIOS erhöhen könnte helfen. Musste ich bei meiner Radeon 9700 machen damit der Rechner nicht einfror.
Ah OK, danke!
Jetzt habe ich ein anderes Problem! Ich hab 2 IDE 80 GB Festplatten und eine 250 GB SATA Platte! Eben is mir der Rechner abgestürzt! Beim wiederhochfahren blieb der Bildschirm nach dem Ladebildschirm einfach schwarz und nichts tat sich! Als ich dann die SATA Platte abgekopplet hatte, fuhr er wieder normla hoch! Koppel ich sie wieder an, gehts wieder nicht! Weiß jemand dazu Rat??
Greetz, André!
Hey leute...
also ich habe immoment das selbe problem !!!
amdandre könntest du bitte mal sagen was bei dir jetzt das problem war...denn einfach sagen ok danke finde ich en bissl uninformativ für leute die das selbe problem ham....
Bitte um antwort !!
MFG $4pph!r3
Gibts zu deinem Problem auch mehr Infos wg. dem System? ^^
