ich melde mich mal wieder im Forum.
Ich hab mir bereits einen Computer gekauft:
CPU: Intel Core 2 Duo E8500
CPU-Kühler:Scythe Zipang, mit Sharkoon Power (WLP:Arctic Silver V)
Mainboard:Gigabyte P45-DS4
RAM:Aeneon 2x2GB PC6400 CL5
GraKa: Palit/Xpertvision Radeon Hd 4870 Sonic Dual
Laufwerk: LG H30N
Festplatte: Samsung 320GB F1 (reicht mir aus)
Gehäuse:Antec 1200
Netzteil:Bequiet Dark Power 550 Watt P7-Serie
OS: Windows Vista Home Premium 64bit
(erster "Benchmark": Vista Leistungsindex: überall 5,9 außer CPU: 5,7)
Der Computer wurde bereits zusammengeschraubt, Vista ist erfolgreich installiert worden.
Virenscanner ist F-Secure, der seit der Version 09 64bit Kompalibität für Vista bietet.
Alles in einem natürlich erst mal ein Kulturschock, im Vergleich zu meinem alten Computer (siehe Signatur).
Doch leider habe ich noch ein Paar Probleme:
a) Ich hab mir ne Lüftersteuerung gekauft (Scythe MC1-Plus).
Allerdings hat das Gehäuse nur Gehäuselüfter mit 4-Pin Anschlüsse mitgebracht, die Lüftersteuerung aber hat 3-Pin Anschlüsse. Wie löse ich das Problemchen?
(Das Gehäuse hat hinten eine Art Lüftersteuerung, mit der man die zwei hinteren Lüfter und den oberen größeren Lüfter auf 3 Stufen laufen lassen kann, vorne an den 3 Lüftern kann man mit nem anderen Regler, sieht fast aus wie ne lüftersteuerung, nur ein einzelner regler für je ein lüfter, jeweils auch die geschwindigkeit verändern)
b) Windows Vista zickt grad mit den Update herum. Ich habe ein großes Update aus 25 oder mehreren Komponenten gedownloadet und installiert. Nach herunterfahren hieß es, dass die Updates nicht konifguriert werden können und der Start verzögerte sich um 6-7 Minuten. Außerdem ist die Festplatte kräftig am Laden, wobei es nach nun 2 Tagen langsam nach dem Start aufgehört hat.
Wie löse ich diese beiden Probleme, v.a. das Updateproblem?
Gibt es sonst irgendetwas an Vista, das man abschalten kann (Wenn ja, dann stellt sich die Frage auf welche Art und Weise ich das machen sollte)
Die Benutzerkontensteuerung, kann man die auch ändern? Duaernd zulassen zu drücken bei jedem Pippifax strapaziert in gewissen Maße meine Nerven mit der Zeit
c)Ich habe mal versucht zu übertakten, den RAM-Teiler natürlich auf 1:1 gestellt (2.00D oder 2.66D im BIOS, weiß es nicht mehr genau). Allerdings zeigte er bei Prime95 bei 399 Mhz sofort ein Error und 1 Sekunde später (ich hatte den Error nicht richtig realiseren können) kam sofort ein Bluescreen.
Okay, vielleicht meine Schuld, ich habe zuerst auf 350Mhz und dann auf 399 Mhz gestellt mit Easytune 6 - sollte man die Prozessorspannung erhöhen?
Achja, der Prozessor wurde bei 20 min Prime95 nicht wärmer als 44°C pro Core,
bei voller Drehzahl aller Lüfter nicht mehr als ~ 40°C pro Core ohne Veränderung der Spannung.
d)Für einen Lüfter im Seitenteil ist vorgesorgt. Sollte ich da einen dranmachen (Wäre dann zwischen Grafikkarte und Netzteil (Netzteil befindet sich unten))?
Freue mich auf Antworten,
Gruß Dennis
EDIT: An die Moderatoren: Sorry, falls ich das falsche Forum gewählt habe, aber in ein anderes passt das Thema nicht so, da es mehrere Probleme unterschiedlicher Herkunft gibt
Laufwerk: LG H30N
Gehäuse:Antec 1200
Gruß Dennis
