PC hängt fest
cmd2012
Apr. 2012
Hallo Freunde,
derzeit habe ich ein ärgerliches Problem:
Ich fahre auf meinem System den Android Container BlueStacks.
Darin die Anwendung CoinDozer für zwischendurch.
Mir ist schon immer aufgefallen, dass die App flackert und ruckelt, war aber nie schlimm.
Von heute auf morgen friert mein komplettes System ein, wenn die Anwendung vor sich hin rödelt. Dabei laufen folgende Prozesse immer gleich ab:
1 PC friert ein
2 Hardwarereset
3 BIOS startet - friert ein - Reset
4 BIOS auf Default
5 Windows Startscreen friert ein - Reset
6 PC startet gewöhnlich
HDD und RAM sind fehlerfrei - bereits geprüft
Sys: X2 945 / 4GB / 250GTS@301.42 / W7 64Bit
Einmal erschien ein Bluescreen, der etwas von BAD_POOL_HEADER meinte mit dem Fehlercode: 0x00000019 (0x0000000000000003, 0xfffffa80067950a0, 0xfffffa80067950a0, 0xfffffa8006795080)
Ich könnte mir noch vorstellen, dass die Graka bzw. Treiber sich verabschiedet... aber warum dann BIOS freeze/ Win freeze?
:pcangry:
ich hole mal die Glaskugel ;)
was für NT und genaue HW bitte
kann auch NT sein
also wenn sich dein BIOS auch aufhängt, dann könnte es auch das Mobo sein
versuch mal die Batterie zu wechseln
kann auch NT sein
be quiet! Straight Power E8 CM
MSI 790GX
Netzteil und Mobo hatte ich auch beides in Verdacht, kann derzeit keins von beiden tauschen.
Ansonsten läuft der PC auch 25/7 durch. Nur bei o.g Situation läuft es ab wie beschrieben.
Es wäre demnach eine Lösung auf die App zu verzichten - aber nur weil ein Auto kaputt gehen kann hört man auch nicht auf damit zu fahren, also keine akzeptable Lösung. Vor allem wäre dann noch nicht geklärt, was da genau abläuft
