Pc Hakt nach gewisser laufzeit
yoshi2008
Nov. 2010
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Pc hochfahre und nach dem hochfahren anfange z.B ein spiel zu spielen wie z.B Silkroad Online funktioniert noch alles gut ich lasse das spiel laufen alles kein thema. Dan nach einiger zeit mal sind es 15 min mal 1-2 stunden wenn ich dan z.B nebenbei noch Counterstrike starte oder ein anderes Spiel oder nochmal Silkroad Online dann hakt jedes spiel alle 5 sek lang also es freezt kurz dan kann man kurz was klicken und dan freezt es wieder für c.a 5 sec. Wie schon gesagt das tritt nach unterschiedlicher zeit auf manchmal garnicht manchmal sofort.
Zudem habe ich nach langer laufzeit öfters bluescreens ein bild werde ich noch nachträglich hinzufügen beim nächstens mache ich eins.
und zusätzlich habe ich festgestellt das der Sound halbwegs aus ist.. also ich bin meistens die ganze zeit im Teamspeak und höhre auch noch alles bloß wenn ich ein Morzilla öffne und z.B auf Youtube was anschauen will höhre ich dort nix aber im Teamspeak is alles i.o. ... genauso wenn ich mp3's öffne mit vlc player oderso mal hört man was mal nicht. Ich schreibe das hierzu weil ich den verdacht habe das da vieleicht was zusammenhängt.
Das problem mit dem haken kann ich momentan nur mit einem neustart beheben was aber ziehmlich nervig ist wenn man es mehrmals am tag machen muss.
Zusätzlich habe ich noch das problem mit dem Anzeige fehler..
Wobei ab und zu die Bildchrime ( Ich habe zwei angeschlossen ) schwarz oder grün lila komplett farbig werden 5 sek vergehen und dan wieder alles dargestellt wird und unten in der taskleiste steht '' "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" ''AMD Driver'' steht da noch bei.
über den fehler habe ich schon was gefunden gehabt:
http://www.tomshardware.de/foren/241138-26-sammelthread-problem-anzeigetreiber-wiederherst
Davon habe ich schon eine methode die erste ausprobiert.. bis jetz hin hatte ich diesen fehler nicht aber ich wollte das trotzdem hier erwähnen vieleicht weiss ja jemand ob das alles zusammenhängt.
Hier mal mein System:
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional 64Bit dt. (SB-Version)
CPU: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (6x 3.2GHz) 6MB SockAM3 (Thuban) BOX
Mainboard: ASUS Crosshair IV Formula V0.1 GL/SATA/R/eSATA/USB3.0 890FX ATX SockAM3
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB ST31500341AS
Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 5970 2x1024MB GDDR5 PCIe 2xDVI/miniDP - Retail
Speicher: 16GB (4x4GB) Corsair Dominator DDR3-1333 CL9 (9-9-9-24) RAM Kit
Netzteil: Enermax Revolution85+ Netzteil 1250 Watt ERV1250EGT Active-PFC (135mm)
Wie man sieht is der pc relativ frisch gekauft und zusammengesetzt also bis auf die probleme leuft er total super und hatte sonst keine probleme ..
Ich habe schon viel im internet gegoogelt nach dem fehler aber keine ist halt genauso wie bei mir gewesen.
Fals ich irgentwas vergessen habe zu erwähnen bitte ich um endschuldigung ich poste solch ein problem das erste mal in solch einem Forum.
Ich hoffe jemand kann damit was anfangen fals noch fragen sind beantworte ich schnellstmöglich.
Danke.
prüf ma die Temperaturen wenn dein Rechner läuft ... kann sein dass der nicht ausreichend gekühlt wird und deswegen die Grafikkarte an ihre Grenzen kommt
Das hört sich irgendwie nach Überhitzung der Grafikkarte an...checke mal die Temperatur deiner Komponenten während du spielst
edit:
auf die sekunde gleich
Mein Cousin hatte das auch mal dann ahbe ich ihm einen seitlichen Lüfter eingebaut und dannach war es besser.
Es lag an der Temperatur der Grafikkarte.
MFG
@ Xtremebergi : ^^
Wenn die freezes während des desktop betriebes kommen und zb die Maus stockt oder ähnliches kann das auch auf eine sterbende Festplatte hindeuten check mal die SMARTwerte...
Hallo an alle erstmal und danke für die antworten...
ich hätte vieleicht gleich dazuschreiben müßen das ich das schonmal ausschließe weil ich habe bei hochbetrieb immer mal die temperaturen gecheckt und die ist immer bei c.a 60° der lüfter leuft nichtmal über 25% also fals es heißer werden würde würd der noch aufdrehen können...
auch alle anderen temperaturen sind mehr als ok ich habe auch viele extra lüfter also denke daran liegts nicht...
hier sind mal die festplattenwerte.
Warenzeichen - Seagate
Modell - ST31500341AS
Fabrikationsnummer - 9VS47Q1X
Kapazität - 1397.2 GB
Logische Platten - C: D: E:
Mittlere Zugriffszeit - 16.7 ms
Mittlere Leseleistung - 130 MB/s
Aktuelle Temperatur - 34 °C
Höchsttemperatur - 40 °C
Anschluss an die Speisung - 61
Geleistete Stunden - ?
Zustand - intakt
Start der Analyse - 19.11.2010
hier ist mal der bluescreen den ich über die nacht wieder hatte..
http://img832.imageshack.us/i/bluescreenj.jpg/
weiss einer wie ich das problem lösen kann :(
