Pc klickt beim Starten und fährt nicht hoch
Caboone
Dez. 2015
Hallo zusammen
Habe heute einen PC von einem Kollegen zusammengebaut. Alles neue Teile.
Arctic Freezer 13 CO
Kingston Hyperx Predator Beast 2x8GB
Asrock Fatality H97 Killer
Samsung SSD 850 Pro
WD Blue 2TB
be quiet! Dark Power Pro 550W
Asus Geforce GTX750TI OC
Intel i5-4590
Das klicken kommt meiner Meinung nach vom Netzteil. Habe SSD sowie HDD und GraKa entfernt und trozdem klickt es noch.
Hat einer ne idee an was das liegen könnte?
Mfg
Klingt nach Überlastschutz bzw. Kurzschluss! Das klicken dürfte ein Relais im Netzteil sein.
Yep.
Bau mal ein anderes NT ein und teste.
Und vergessen:
Willkommen
Ok es war meine Dummheit.
Der stecker für den extra strom beim CPU war nicht angesteckt und das hat das Problem behoben.
Nun aber das nächste:
Der Pc lässt sich starten bootet aber nach 30sec wider neu und widerholt das die ganze Zeit.
Es kommt kein Bild oder des gleichen auf dem Monitor egal ob onboard oder GraKa verwendet wurde.
Aha.
Betriebssystem?
Ist auf SSD - vermute ich mal - mit MBR?
Alle Treiber aktualisiert - nach dem Beheben des "Stromfehlers"?
Insbesondere Mainboardtreiber - CPU hatte doch kein Strom.
Moselbär schrieb:
Aha.
Betriebssystem?
Ist noch kein OS drauf weil neu.
Trozdem sollte er entweder über graka oder onboard ein Signal ausgeben tut er aber nicht.
Und auch komisch das er nach Punkt 30s wider neu startet.
Und wenn du eine Tastatur anschliesst leuchtet die nicht auf...
Wie soll das gehen.
Windows - oder ein adäquates Betriebssystem bringt erst mal die Treiber mit - Du hattest doch keinen Strom auf der CPU.
Also nochmal neu bitte - dann wirds schon mMn.
Moselbär schrieb:
Wie soll das gehen.
Du verstehst das glaube ich nicht ganz.
Die einzelteile sind heute angekommen es ist also alles neu und dementsprechend noch kein OS oder sonstiges drauf.
