PC Komonenten wechseln für CS:GO
suuuperdud3
Juni 2015
Moin,
mein Kumpel hat folgende System Komponenten:
  • NVIDIA GeForce GTX 275
  • Gigabyte M52L-S3P
  • AMD Phenom II X3 710
  • 4GB DDR2
Teilweise geht die GPU-Auslastung bei CS:GO mit niedrigen Einstelleungen auf 100% und es laggt/schwarzer Bildschrim.
Alle relevanten Treiber wurden schon aktualisiert.
Welche Möglichkeiten gibt es das System zu erneuern/ergänzen, sodass CS:GO ruckelfrei läuft(also kein High-End)?
dud3
CSGO braucht sehr wenig Leistung, welche Auflösung und mit wie viel FPS will er spielen ? Will er günstig aufrüsten gehen gebrauchte Teile, kann er noch 1-2 Wochen warten ?
1920x1080 bei konstaten 100 bis 120 FPS reichen vollkommen aus.
günstiges Aufrüsten wäre von Vorteil.
Eine Grafikkarte aus dem 150€ Segment wäre eine Möglichkeit. GTX 750ti?
Ja, wäre Möglich.
Macht es jedoch Sinn die "moderne" Graka mit dem "alten" Mainbaord und DDR2 RAM zu betreiben?
Einfach erstmal machen mit einer neuen Grafikkarte und wenn es immer noch nicht so läuft wie es sollte, noch mehr aufrüsten - wäre mein Vorschlag.
CS GO ist prozessorlastig. Laut CPU-Kompatibilitätsliste sollte eine AM3 CPU wie der Phenom 2 X4 955 auf dem Board betriebsfähig sein.
Eine neue Grafikkarte ist definitiv nicht notwendig, außer sie ist wirklich defekt. Evtl. Kühler demontieren und WLP erneuern, falls das nicht hilft, ist auch eine neue GraKa fällig.
suuuperdud3 schrieb:
Ja, wäre Möglich.
Wie hoch ist das Budget denn ? Wenn du langfristig eine sehr hohe Leistung haben willst kauf gebrauchte teile ein i5 2500k oder 2300 und eine 7970 oder gtx 680
Langfristig gesehen muss nur CS:GO laufen, alles andere ist uninteressant.
Zudem sollte das Budget relativ gering gehalten werden.
Bei geringem Budget würde ich in den Kleinanzeigen nach was Gebrauchtem umsehen.
HD 6950 2GB 40€
Wenn es etwas mehr sein darf:
HD 7870 75€
Da jetzt eine GTX 275 im Rechner verbaut ist, ist man zum Glück nicht aufgrund der TDP Seitens der GPU limitiert.
Den Phenom II X3 710 würde ich noch kräftig übertakten und gegebenenfalls für dieses Vorhaben einen neuen Kühlkörper anschaffen, falls noch kein entsprechendes Modell vorhanden sein sollte. 3.4-3.6GHz sollten mit ausreichender Kühlung schon möglich sein und einen deutlichen FPS Zugewinn in CS:GO mit sich bringen.
Ist eine Übertaktung bei guter Gehäuse Kühlung auf 3GHz ohne neuen Kühlkörper drin?
Die mitgelieferten Standardkühler sind meist nicht ausreichend für großartige Übertaktungsversuche dimensioniert.
Die maximale Betriebstemperatur wurde von AMD auf 73°C festgelegt.
Solange deine CPU diese Temperatur unter Vollast überschreitet kannst du den Takt sowie gegebenenfalls die Spannung erhöhen. Ein alternativer Kühler wäre aber trotzdem eine lohnende Investition, da sich der Betrieb nahe der maximalen Temperaturgrenze nicht wirklich positiv auf die Lebenszeit der CPU auswirkt.
Da die Gehäuse Kühlung/Lüftung sehr gut ist werden wir erstmal probieren mit dem Standart Kühlkörper etwas zu übertakten.
