PC läuft heißt und stürzt weiterhin ab
Status
RSI-Neuling
Feb. 2005
Hallo.
Ich habe einen Wohnzimmer PC in der aktuellen Konfiguration:
Asus P5Q-EM
Intel C2Q8200
2x2GB DDR2 1000Mhz Ram von Kingston (läuft nur stabil auf 800Mhz auf dem Asus Board)
750 GB Hitachi SATA II HDD
No Name 300 oder 350 Watt Netzteil.
IDE DVD Laufwerk.
Ich nutze die Onboardgrafik via HDMI am TV.
Vorherige Teile bzw. zum testen gewechselte Teile waren:
MSI P6NGM 7366 V.1.0 (vermutlich defekt, andauernd einfrieren des Bildschirmes)
Intel C2D 5300 (nur zum testen verbaut, selbige Probleme wie mit dem Q8200)
2x2GB DDR2 1000Mhz Ram von OCZ (läuft nur stabil auf 800Mhz auf dem Asus Board)
1000GB Hitachi SATA II HDD
MS Tech 750Watt Netzteil
SATA II DVD Laufwerk
ATI HD4670
Einzig das SATA Kabel zur Festplatte ist noch das alte.
Verwendet wird Windows 7 64bit Ultimate.
Ursprüngliches Problem war: Das Bild ist einfach eingefroren und nix ging mehr.
Habe wie oben erwähnt nach und nach alles durchgetauscht aber leider ohne erfolg.
Erst flog die HD4670 raus und ich nutze die Onboard Grafik des MSI Boards, dann wechselte ich den Speicher (lief auf 800Mhz), dann wechselte ich das Netzteil, dann die CPU, alles ohne erfolg.
Nun habe ich mir ein ASUS Board ersteigert und meine Hoffnung war das es nun läuft. Also vorteil: kein einfrieren mehr vorhanden. Jippy. Nachteil: Es ist im Gehäuse echt gut warm. LAut Homepage ist das Board extra für ein HTPC geeignet. Habe nun vorne wie hinten extra Lüfter verbaut um die Luft schön zu zirkulieren. Die Temperaturen gehen somit im Gehäuse (ohne Lüfter hatte die CPU ca. 38° im normal Gebrauch und mit Lüfter ca. 34°), die beiden Kühlkörper auf dem Mainboard sind dann entsprechend angenehm warm. Auch die HDD hat keine 38° mehr sondern eher so 24-28°
Problem nun ist aber das es mitten im BEtrieb einfach knallt (wie als wenn jemand gegen ein Blech knallt (HDD?) und der PC schlagartig aus ist und wieder neu hochfährt.
Kann mir das nicht erklären. Wie bekomm ich zum einen die Hitze in den Griff? Immerhin soll das ding im Wohnzimmer stehen und soll keine extremen Lüfter Geräusche machen. Und warum knallt es und er stürzt einfach ab?
Und eine andere frage wäre. Mein RAM läuft prinzipiell nicht mit 1000Mhz. Sobald ich das einstelle bekomm ich so nach 10 Minuten Nutzung einen defenitiven Bluescreen. Egal welcher der beiden Speicher verbaut ist.
Andy
PS: CPU Kühler wurde mehrfach geprüft, neue Kühlpaste ist drauf (MX2 von Arctic oder wie das zeug heißt). Habe extra drauf geachtet das die Paste gut verteilt ist, also das stimmt soweit zumindestens.
Das hört sich für mich eher nach zu wenig Strom oder schadhafter Festplatte an.
Das Knallen könnte auch ein Kondensator sein... ist nur die Frage ob vom Netzteil oder vom Mainboard.
Sehr merkwürdige verschachtelung von unglücklichen Zuständen bei dir.
Kazuro schrieb:
Also zu wenig Strom, hmm, könnt ich nochmal mit einem anderen Netzteil testen. Hab da ja noch was an reserve stehen.
Kondensatoren sehen alle heil aus (nix geplatztes oder aufgeblähtes) Klingt für mich eher wie die HDD.
Die HDD habe ich wie gesagt schon einmal durchgewechselt und auch damit gabs beim alten Board keine besserung. Glaub da eher weniger dran, werd es aber gerne nochmal durchtauschen um es auszuschließen.
Welche Temperatur wird im BIOS nach ca. drei Min. angegeben ? (CPU/MB > bei geschlossenem Gehäuse)
Das SATA-Kabel tauschen !!!
ALLE Verbindungen vom NT zum MB / Festplatte / LW überprüfen -
ALLE Verbindungen vom MB zu Festplatte / LW / Frontanschlüsse überprüfen - insbesondere den USB-Frontanschluss -
DRAM Frequenz bei "800" belassen -
Mal ehrlich so viel Zeit und Geld in alte Sachen nach und nach reingesteckt ...
Da hätte ein 250 € Neuanschaffung mehr gekonnt und über Jahre noch was gebracht .
xxMuahdibxx schrieb:
Ausser fürs Mainboard (dem Asus) habe ich nix bezahlt. Also wieso eigentlich 250,-€ ausgeben wenn alles andere doch vorhanden ist?
Die Zeit, naja, war so ja nicht geplant das es schwierigkeiten gibt.
Weil es ineffizient ist, und viel strom braucht.
B75 board holen und nen celeron dualcore drauf und 4gb ram, ain vielleicht 100€ und ohne Lüfter kühl und leise und sparsam
Also mit neuteilen sollten die 100€ nicht machbar sein. Alleine ein Mainboard kostet doch schon über 50€ dazu eine CPU mit mind. 40€ dazu der Speicher und ein CPU Kühler.
Danke aber für den Vorschlag ggf. schwenk ich ja nochmal um.
Zum Thema.
Habe heute das Netzteil gewechselt, die SATA Kabel getauscht, alles überprüft, einen anderen CPU Kühler verbaut (FReezer 7 oder wie der hieß.
Laut CoreTemp bewege ich mich nun bei einer CPU Temp im Idle von 33°.
Laut Asus Probe angeblich bei 26°. Und das Mainboard gar bei 47°
Habe ein wenig HD Videos laufen lassen und das Mainboard ging dann bis auf 49° hoch, aber nicht weiter. Die CPU war auch nicht wirklich gestiegen.
Was mich jedoch wundert ist das ich über HD Tune keinen Benchmark mehr machen kann. Gestern ging der noch und jetzt bricht er andauernd gleich kurz nach dem Start ab.
Ansonsten läuft der Rechner gerade mal ohne Probleme (2 Stunden mittlerweile)
PS: hab zwischenzeitlich Prime95 mal 30 Minuten laufen lassen, ohne fehler und warnungen.
CPU war da laut Asus Probe auf max42° aber eher bei 39-40° und das MAinboard ging erst hoch auf 56° und dann runter auf 54° wo es auch blieb.
Ja. LAufen im DualChannel. Memtest lief ohne fehler durch.
Rechner läuft nun auch seit einigen Tagen ohne Probleme.
Habe die Lüfter etwas anders eingebaut, alle Kabel anders verlegt und anscheinend reicht somit die Kühlung aus.
Temperaturen hatte ich ja schon geschrieben, aber es funktioniert soweit.
Also erstmal soweit danke für die Angebotene Hilfe, ich hoffe es bleibt so.
Andere frage wäre aber: Kann man noch etwas mehr Strom und wärme sparen mit der vorhandenen Hardware?
CPU Spannung senken? CPU FSB runter setzten?
Oder 2 Kerne abschalten?
Weil viel Leistung braucht er ja nun nicht (o;
Andy
Status
