PC läuft unstabiel
Giat4
Nov. 2005
Hallo, also ich habe mir vor ca. 1 Monat ein PC Zusammengestellt .
Hardware :
Cpu: E4500
Motherboard: MSi P35 Neo2 fir
Ram. OCZ 4 Gb Ram Reaper
Netzteil: Corsair 450W
Grafikkarte: Xpertvision 8800Gt G92
Und zwar läuft mein System sehr unstabiel. Stürzt auch sehr schnell ab, wenn ich die Cpu ein wenig übertakte, aber selbst im Urzustand läuft es nicht 100%
Ist es eigentlich auch normal das mein System immer 2 mal Startet, wenn ich es anschalte ? Dieser Screen taucht
auch des öfteren auf, obwohl die Cpu nicht übertaktet ist. Die Temperaturen habe ich mit Everest überwacht und auch nach einem Absturz eben im Bios nach der Temperatur geschaut. Liegt so bei 30-40°C . Mfg Gerrit
Ohje :/ das mit dem Single Channel hätte mir auffallen müssen, zur Spannung nein habe ich nicht, ich gucke mal eben nach Danke
da hat das schnitzel:p aber recht,davor ein biosupdate ,den pcie x4 controller auf 4x und spreadspectrum disablen!
Das An-Aus-Schalten beim Start sollte weggehen, sobald du jegliche manuellen Einstellungen beim Overclocking zurückgesetzt hast. Schau noch mal genau nach oder setze gleich auf Default zurück (RAM-Volt natürlich nicht vergessen wieder korrekt einzustellen).
Also nach den einstellungen hat er mir das selbe angezeigt, aber hoffe das er jetzt einfach mal unter last stabiler läuft.
den pcie x4 controller auf 4x und spreadspectrum disablen | Wofür steht das eigentlich ?
Ram auf 2.1 Volt . Dualchannel ist nu auch Aktiv
Die LED's leuchten auch manchmal Rot und dann startet er solange neu bis alle grün sind. Aber denke das ich da mal lieber ins Handbuch schauen sollte.
Kann ich einfach das 1.8 Update aufspielen oder muss ich voher die anderen drüberziehen ?
Danke soweit =)
diese einstellung unterbindet das an-aus-an wenn nicht geoct wurde,einfach ausprobieren!das sind diagnose led`s,wenn alles ok ist sind se grün,wenns probs gibt weiss man wo es hakt.spreadspektrum macht auf jeden fall beim ocen sinn(stabile spannungen)!
@engling
eigentlich grad beim oc auf disable! :D
grund:
Wenn auf enable und der taktgenerator fängt an zu schwingen, werden die generierten emi's reduziert, indem die Schwingungen moduliert werden, so dass die Spikes der Schwingungen flacher ausfallen.
Klartext: Bei einem ''leichten Zittern'' der frequenzen kommt es zum anstieg der taktgeschwindigkeit - bei einem übertakten system kann das somit den absturz bedeuten.
von daher beim oc'en auf disable! ;)
@justin_sane
na sicher disablen steht ja im ersten post von mir.im zweiten steht laienhaft warum.
aber danke für deine erklärung,so lernt man doch jeden tag was dazu!
Sry Engling,
wollte dich nicht belehren oder so! :)
Hab's dann auch offensichtlich etwas falsch verstanden deine Aussage!
Naja...auf jeden Fall sind wir uns ja einig! :D
Grüsse
