PC - Max 700 € (Videoschnitt, etwas zocken)
Pommes79
März 2013
1. Was ist der Verwendungszweck?
Videoschnitt und Zocken
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Landwirtschaftssimulator 2019 (mittel bis hoch), Pubg (mittel bis hoch)
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby
Software = Hätte hier gerne eine Empfehlung (Habe hauptsächlich GoPro5 Videodateien)
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
kein Overlocking, leiser PC!!!
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Im Moment noch ein 22" FullHD Monitor
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
700 €, gerne auch weniger!
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
3-5 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
Jetzt
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Wird selbst zusammengebaut
Folgendes habe ich mir im Moment zusammengestellt.
Bin für weitere Verbesserungen etc. offen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Pommes
Wenn ich es richtig addiert habe, dann ist das bei 685€, also schon hart am Limit. Klingt alles plausibel, allerdings ist der Boxed Kühler des Ryzen 2600 mit deutlichem Abstand der schwächste in der ryzen 2000 Reihe, und daher wird der Punkt "leiser PC" wahrscheinlich so nichts. Plane am besten noch einen separaten Kühler ein, wenn er leise werden soll.
Ich würde das Pure Power 10 gegen den Nachfolger, be quiet! Pure Power 11 500 Watt tauschen und schnelleren RAM kaufen, von dem die gewünschte Ryzem CPU sehr profitiert.
Mindestens DDR4-3000 sind hier zu empfehlen.
Gut und günstig: G.Skill Aegis 16GB DDR4-3000 für 115,— Euro.
Ansonsten sieht deine Konfiguration sehr gut aus.
Sehe ich auch so, aber wenn du 20-30 Euro in eine CPU-Kühler investierst, kannst du dir auch überlegen eine 2600X (~ 190,— Euro) zu kaufen, der hat einen ordentlichen Boxed Kühler dabei.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: Transistor 22
Bard schrieb:
Für das System würde auch locher ein 400 Watt Netzteil ausreichen.
Hatte ich auch kurz geguckt, aber da sind kaum mehr als 7€ Ersparnis drin, also ist das gewählte schon gut ausgesucht.
Da sehe ich den Bedarf nicht. Das Budget ist schon am Limit, beim zuerst genannten Einsatzgebiet Videoschnitt bringt es nicht so viel, und die genannten Spiele schafft auch der ausgewählte Speicher spielend. Die Empfehlung kann man geben, ich empfinde sie aber nicht als zwingend. Zumindest ist es weniger dringlich, als den Boxed Kühler zu ersetzen, wenn es "leiser PC!!!" werden soll.
Hatte ich auch drüber geguckt, aber für die aktuell 36€ Differenz bekommt man einen guten Tower-Kühler. Der Wraith Spire des 2600X ist hingegen zwar etwas besser als der Wraith Stealth des 2600, aber das Mehr an Kühlleistung geht nicht in leiserem Betrieb auf, sondern in mehr Kühlbedarf für den gerade mal 5% schnelleren Prozessor. Den 2600 mit separatem Tower Cooler halte ich für die bessere Lösung.
Ich hab hinsichtlich der SSD nochmal geguckt. Bei Videoschnitt als wichtiger Anwendung wäre eine M.2-SSD mit hoher Schreibgeschwindigkeit bei großen Einzeldateien sehr von Vorteil. Für die 69€ der MX500 bekommt man keine, aber die HP SSD EX900 M.2 500GB gibt es mit etwas Glück für 78€. Leider ist das eine M.2-SSD ohne Cache und somit eher schon weniger gut ausgewogen als die gewählte MX500 und nur wirklich bei Videoschnitt besser und sonst womöglich ein wenig schlechter. Eigentlich für den Videoschnitt empfehlen würde ich die Samsung 970 EVO mit 500GB, aber da ist man dann schon bei 114€.
Kühler-Empfehlung für das Budget: Scythe Kotetsu Mark II
  • von ComputerBase als empfohlen getestet
  • kann korrekt montiert werden (Luftausstoß zur Gehäuserückseite)
  • sehr leiser Betrieb
  • wird sicher mit der Backplate verschraubt, anstatt sich auf die Clips von AMD zu verlassen
  • für unter 33€ erhältlich
  • passt ins Sharkoon M25 (Kühler-Höhe ist 154mm, Maximum des Gehäuses 167mm)
Damit ist das System dann flüsterleise realisierbar (solange die Lüfter der RX570 nicht Gas geben).
Ich schon. ;)
Mal ehrlich, weshalb sollte man für gerade einmal 10,— Euro mehr auf 600 MHz RAM-Takt verzichten?
Wir sprechen hier von 25% mehr RAM-Takt und höheren Schreib-, Lese- und Kopierraten.
Der DDR4-2400 ist absolut nicht zu empfehlen im Vergleich zum Aegis Kit.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: Markchen
@Nixdorf Naja, bei Ryzen liegt die unterstützte RAM-Geschwindigkeit bei den 2000ern bei 3000MHz.
Da wäre es doof was zu nehmen, was drunter liegt, weil es einfach Leistung frisst.
Auch bei einer dedizierten Grafikkarte macht die RAM-Geschwindigkeit bei den Ryzen Prozessoren schon so einiges an FPS aus.
Die Crucial Ballistix haben zwa doppelte Speicherbänke, was bei langsameren Geschwindigkeiten etwas ausgleicht (2666MHz Dual Rank ist fast so schnell wie 3000MHz Single Rank), aber ich würd da trotzdem mindestens 3000MHz empfehlen.
Vorallem wenn es ins Budget reinpasst und die Aegis Riegel sind derzeit das günstigste 16GB Kit mit ordentlicher Geschwindigkeit und halbwegs ordentlichen Timings.
Erst einmal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.:)
Als CPU-Kühler würde ich den EKL Alpenföhn Ben Nevis nehmen.
Der GSKILL Speicher würde ich auch noch gegen die Crucial austauschen.
Ist der Unterschied zwischen der Crucial MX500 und der EVO970 so groß, dass es die Mehrkosten von knapp 46 € rechtfertigt?
Bei dem Netzteil sind zwischen dem BeQuiet 10 und 11 - 10 € Unterschied. Auch wenn es nicht viel ist, kommen ggf. hier da noch was dazu und Ruck Zuck ist man bei 70-80 € über den Budget :D.
Bringt das neue Netzteil was, außer das es der Nachfolger ist.
Mit dem CPU Kühler und Speicher kommen ich dann schon auf 725 €. Ggf. kommen ja noch Versandkosten dazu, falls man bei verschiedenen Händler bestellt.
Wenn das Budget weich ist, dann sollte man das nicht. Wenn es aber ein hartes Budget ist, dann sind diese 10€ essentiell, um andere Punkte umzusetzen. Leiser Betrieb wurde mit drei Ausrufezeichen gefordert, und mit dem Boxed des 2600 wird das nichts. Hinreichend gut zocken kann man mit dem langsameren Speicher hingegen schon. Ich gucke gerade sogar, ob das Gigabyte B450M DS3H für 7€ wenier eventuell auch reicht, aber da sieht mir das VRM dann vollends "oh nein, bitte nicht" aus.
Eine SSD mit NVMe Anbindung würde ich nur für den (semi-)prosessionellen Bereich empfehlen, d.h. wenn du z.B. jede Woche mindestens 2 monetarisierte 4K-Videos renderst und auf YouTube hochlädst.
Als Hobby spürt man die extra Geschwindigkeit nicht.
Geht auch. Ich hatte den wegen nur 3 Heatpipes aussortiert, und weil er wie der Boxed Kühler mit Clips montiert wird. Dann bitte den Rechner nur vorsichtig bewegen.
Der Unterschied ist nur dann relevant, wenn regelmäßg sehr große Videoschnitt-Dateien gelesen und geschrieben werden. Genau das - und nur das - kann die HP-SSD bis zu 3x-4x schneller als die MX500, bei anderen Dingen könnte sie sogar schlechter als die MX500 sein. Die EVO 970 eliminiert diesen faulen Kompromiss und ist bei allem schneller als die MX500, und zwar beim Videoschnitt bis zu 4x schneller und beim Rest schneller, ohne dass man es groß merkt.
Ich würd empfehlen, erst einmal den Boxed Kühler zu verwenden, der ist relativ gut.
Falls der dir dann wirklich zu laut sein sollte, kannst du diesen hier nehmen:
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
Ist etwas potenter als der normale Ben Nevis und lässt sich leichter und ohne Beinbruch (MF Rezension lesen lmao) montieren.
Beim ASRock Mainboard würd ich dir nochmal nahe legen, das MSI in erwägung zu ziehen.
Es hat eine bessere VRM Kühlung und ist ATX statt nur mATX.
Hihi. 10€ mehr beim Board, 10€ mehr beim RAM, Kühler für 27€ oder 33€ dazu, 45€mehr bei der SSD. Schon legt man knapp 100€ drauf und ist jetzt bei 783€. Würde dann in dieser Reihe empfehlen:
  1. der Kühler, Ben Nevis Advanced oder Scythe Kotetsu Mark II. Und nein, der Boxed Kühler ist unter Last nicht leise. Kann man auch nachher machen, aber ich sag schon auf den Kopf zu, dass das kommt.
  2. das schnellere RAM, es ist hier klar mit am wichtigsten, aber leise geht vor
  3. die SSD 970 EVO, bitte auf die HP ohne Cache als faulen Kompromiss verzichten und sonst eher bei der MX500 bleiben
  4. das Board. Ich bin mir nicht mal sicher, ob beim VRM 3 Phasen mit Doppelkomponenten ohne Doppler nicht doch besser sind als 4 Phasen mit Einfachkomponenten. Das ASRock hat sogar mehr USB am Backpanel.
Die Montage sieht bei beiden Varianten des Ben Nevis identisch aus. Die Rezension mit dem gebrochenen Bein ist natürlich knuffig. Hat sich der Rezensent sein Bein gebrochen? Und wenn ja, wie? Hat jemand von hinten "Rumpelstilzchen" gerufen? Falls es ein CPU-Pin war, kann das beim anderen Ben Nevis wohl genau so passieren.
Beide kann man nicht rotieren, um die Paste bei der Demontage vor der vertikalen Bewegung zu lockern. Und macht man die Clips ab, muss man zwischen dem ersten und zweiten Clip von oben Druck ausüben, damit der Kühler die CPU nicht mit der Vorspannung aus dem Sockel zerrt. Genau das kann den Pin kosten. Ich mag ja die Clips auch wegen der dämlichen Montage nicht und hatte mit dem Kotetsu einen empfohlen, der geschraubt wird.
So erst einmal vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Jetzt hat mein Kumpel umgeschwenkt und möchte doch lieber einen Laptop. :hammer_alt:
Könntet Ihr mir das was empfehlen so um die 700 €. 17 Zoll Display wäre super, würde aber auch 15 Zoll gehen.
Alles klar. Kann geschlossen werden. Habe ein Thread im Laptop Bereich aufgemacht. Trotzdem Danke für eure Hilfe.
