Fireplace April 2026
PC mit 2(!) TV-Geräten verbinden
Einige_Fragen
Okt. 2011
ich habe einen etwas älteren Office-PC, der an ein 32" TV-Gerät via HDMI angeschlossen ist.
Zusätzlich soll jetzt an den PC ein weiteres TV-Gerät (Samsung SyncMaster 931MP) angeschlossen werden, um damit z. B. Beiträge aus den Mediatheken der TV-Sender ansehen zu können. Bei dem zusätzlichen TV-Gerät handelt es sich um einen ca. 6 Jahre alten "PC-Monitor", der allerdings eine TV-Funktion integriert hat, also auch als normaler Fernseher verwendet werden kann.
Die Frage ist jetzt, wie ich den Samsung 931MP kostengünstig als drittes Gerät an den PC anschließen kann.
Konkret sieht die vorhande Technik so aus:
- 32"-TV über HDMI verbunden
- PC mit Onboard Grafik, VGA, DVI und HDMI-Anschluss (s. o.) mit folgendem Mainboard: http://www.asrock.com/mb/Intel/G41MHUSB3 R2.0/
- "normaler" PC-Flachmonitor mit einem DVI und einen VGA-Anschluss.
- zusätzliches TV-Gerät/Monitor: http://www.chip.de/produkte/Samsung-SyncMaster-931MP_21606444.html
Da das weitere TV-Gerät gleichzeitg auch ein PC-Monitor ist, könnte man das Gerät natürlich einfach als Monitor an den PC anschließen. Die Frage wäre dann aber, wie man den Ton überträgt. Kann ein DVI-Kabel auch Ton übertragen bzw. ist der Grafikkartenausgang sowie der Monitoreingang darauf ausgelegt?
Hat jemand eine Idee, wie ich das am Einfachsten realisieren könnte?
DVI kann kein Ton übertragen und meist kann man so alten Geräten auch keine 3 Anschlüsse gleichzeitig nutzen. Du brauchst eine extra Grafikkarte. Kostet ca. 20€.
Danke für die Antwort.
Gleichzeitig will ich die drei Geräte nicht in Betrieb haben! Mir reicht es, wenn jeweils ein TV-Gerät läuft. Allerdings will ich mir mühevolle Umsteck-Arbeit sparen und das jetzt hinzukommende TV/Monito-Gerät hat ja keinen HDMI-Anschluss.
DVI kann Ton übertragen. Die richtige Grafikkarte vorausgesetzt (Nvidia ging bei mir)
Und kann man das aus den Spezifikationen des oben verlinkten Mainboards mit Onboard-Grafik herauslesen, ob es das kann? Aber selbst wenn, wird es wohl dann am Eingang des TV-Geräts scheitern, oder?
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich sprach von meinen Erfahrungen mit einer Nvidia GTX260, ich denke das können auch kleine.
