PC mit zwei Monitoren?
alex.krumnow
Okt. 2013
ich bin gerade dabei mir einen PC für meinen Partyraum zu kaufen. Da in dem Partyraum auch eine Bühne ist, möchte ich den PC über zwei Monitore steuern können.
Den PC möchte ich kaufen: http://www.mifcom.de/product/1104/pc-system-mini-itx-core-i3---slim-820.html?config&cdeep={18}1252{11}1787{19}1631{12}1531{4}393{68}1846{7}994{59}1363{6}28{17}809{1}1{23}267{47}956{10}49{15}124{66}1764{62}1640{24}370
Den Monitor als Touchscreen für die Bühne: http://www.reichelt.de/Touchdisplay...TICLE=87454&GROUPID=6219&artnr=FAYTECH+T10+SW
Den Monitor im Tresenbereich beim PC: http://www.reichelt.de/TFT-Displays...TICLE=132933&GROUPID=6222&artnr=LG+E1910PM-SN
Den Monitor im Tresenbereich möchte ich über DVI ansteuern, den auf der Bühne über HDMI + USB (für Touch). Die Kabel auf der Bühne sind festverlegt, am PC direkt ist man ja sehr flexibel. Die interne Grafikkarte hat sowohl einen HDMI- als auch einen DVI-Anschluss. Funktioniert diese Konfiguration so? Muss ich beim Betriebssystem auf irgendetwas achten? Wie sieht es mit den Auflösungen aus?
Ich habe bisher noch nie zwei Monitore an einem PC betrieben!
Vielen Dank für die Antwort(-en)!
Alex
Falls das Bild gespiegelt wird (auf beiden Monitoren das selbe Bild), würde ich darauf achten, dass beide Monitore die gleiche (native) Auflösung haben.
Das wäre jetzt bei den Vorgeschlagenen nicht der Fall (physikalische Auflösung beim Touch-Monitor ist geringer), auch das Seitenverhältnis ist etwas anders (4:3 vs. 5:4).
Du könntest, wenn du bei der Wahl bleiben würdest, entweder beim Touch-Monitor eine höhere Auflösung einstellen, als physikalisch angezeigt wird. Dann sollte der laut Beschreibung skalieren. Oder aber du stellst beim anderen eine geringere Auflösung ein. Besser wäre aber sicherlich, welche mit identischer Auflösung/Seitenverhältnis zu nehmen.
Ansonsten sollte das aber technisch so funktionieren.
Unter Windows 7 gelangst Du so zur Konfiguration:
Start - Systemsteuerung - Anzeige - Auflösung anpassen oder Rechtsklick Desktop - Bildschirmauflösung
Ähnliche Einstellmöglichkeiten bietet auch Dein Grafikkarten-Treiber.
Wichtig ist, ob Du einen erweiterten Desktop über beide Monitore haben möchtest oder auf beiden das Gleiche angezeigt werden soll. Ich nehme an, letzteres willst Du. Dazu verwendest Du die Einstellung „Diese Anzeigen duplizieren“. Als Auflösung sollte die des Geräts mit der niedrigeren Auflösung (wahrscheinlich der Touch) für beide gewählt werden. (Sieht dann auf dem Tresen Monitor etwas trüb aus.)
