SchiriClive
- Jan. 2021
Moin
Bin hier gerade am Basteln (SSD in alten PC) und frage mich, ob es möglich ist, einen PC ganz ohne bewegliche Teile zu bauen.
Klar, wenn man keine Leistung erwartet.
Aber: Wieviel ist machbar?
Ok, nehme die Herausforderung an und versuche mir mal einen lautlosen PC mit möglichst viel Leistung zusammen zu bauen.
Als OS sollte Windows 10 drauf laufen. Anwendungen MS Office und Programmierung MS VS, Auflösung max. 1920x1080 oder 1600x1200 (-> hab noch nen Philips 107B mit VGA!). Speicher min. 8GB, SSD-Platz spielt keine Rolle, M.2 sollte dabei sein.
Gut, könnte jetzt eines meiner alten Systeme umbauen, klar. Aber ich würde das mit eher neuer/moderner Hardware realisieren wollen, in einem kleinen Chieftech UE-02B Mini Tower (steht hier ungenutzt rum). Also mit einem mATX-Board und halber Bauhöhe (CPU-Kühler Höhe max. 120mm).
Von der Leistung soll das System über einem Raspberry PI 4 8G liegen (bis auf die GPU ;-) ) dabei aber maximal genauso laut sein!
Laufwerke mit beweglichen Teilen braucht man ja nicht, sind eh langsamer.
GPU's mit ohne aktiver Kühlung werden sich wohl nicht gerade zum Zocken anbieten, ist aber auch nicht vorgesehen. Wenn es geht, würde da ja sogar Onboard reichen.
Die CPU...
Bis wieviel TDP kann man noch passiv kühlen? Gibt es überhaupt noch Boards, die ohne CPU-Lüfter laufen?
Und dann ich gehe mal davon aus, daß ein CPU-Kühlkörper ohne Lüfter und geringer Bauhöhe ziemlich viel Platz braucht. Da könnten dann die Speicher im Weg sein...?
Dann das Netzteil. Wieviel Leistung darf das System verbraten, bis ich ein Netzteil mit aktiver Kühlung brauche? Die Kiste hat ja zudem auch kein Standard Netzteil verbaut (Muss jetzt leider zugeben, daß ich nichteinmal weiß, ob das verbaute Netzteil einen Lüfter hat und wieviel Leistung...).
Kommt die Enge in dem Gehäuse dazu. Hat zwar einige Öffnungen, aber reichen die zur Belüftung ohne Lüfter?
Kann man heute so ein System überhaupt noch rein passiv gekühlt bauen/betreiben?
Vielleicht betreibt ja der eine oder andere so etwas (ähnliches) und hat ein paar Tipps.
Ansonsten nehme ich Anregungen und Ideen gerne an, nur einen nicht: 'Kauf Dir einen Fertigen' kommt nicht in Frage!
Clive
Die CPU...
Clive
