Fireplace April 2026
PC plötzlich aus, keine MB LED leuchtet, Anschlüsse liefern Strom
PaHoSoTe
Cadet 1st Year
Juli 2025
Mein Problem:
mein PC ist vorhin einfach ausgegangen und lässt sich nicht mehr einschalten. Dieser ist schon gute 2 Jahre alt. Normalerweise leuchtet die LED von der Grafikkarte wenn der PC aus ist. Jetzt leuchtet aber gar nichts. Anschlüsse bieten Strom, also wenn ich mein Handy aufladen will, geht es. PC geht aber nicht an. Keine der Mainboard LEDs leuchtet.
Mein System:
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2400Mhz C16 XMP High Performance
Betriebssystem: Windows 11
CPU: Ryzen 7 5700X
GPU: rtx 3060 ti 8gb zotac gaming
Netzteil: bequiet s8 500w
Mainboard: Gigabyte B550 Gaming X v2
Gehäuse: Endorfy Coverage ventum 200 air
Speicher: Crucial mx500 3d nand sata
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was denkt ihr ist hier kaputt?
NT könnte einen Teildefekt haben.
Mainboard könnte den Löffel abgegeben haben .
Mehr gibt die Glaskugel leider nicht her.
Besorge Dir mal ein anderes NT (ggf. ausleihen von Freund/Familie und probiere das.
Wenn es das nicht ist, dann kommt das MB in die engere Wahl.
Immer unter der Voraussetzung das Du nicht am PC rumgespielt hast und sich Kabel gelöst haben.
Deren korrekten Sitz kannst Du auch mal prüfen.
Reaktionen: Claus45 und PaHoSoTe
Hat du den die Möglichkeiten den ein oder anderen Test zu machen und auch die passende Hardware als Ersatz bzw jemand der das haben könnte?
Vermutung liegt auf meiner Seite sich beim Netzteil. (Oder vlt auch Netzteil)
Netzteil ausschalten oder Stecker ziehen, Powerbutton des PCs betätigen, Netzteil einschalten oder Stecker einstecken, Powerbutton des PCs betätigen. Vielleicht springt er dann wieder an.
also Netzteil kann ich besorgen und dann nur CPU und Mainboard anschließen, um zu schauen ob das Ganze angeht, wenns nicht klappt muss ein neues MB her.
Würde auch aufs Netzteil tippen, das ist ein System Power 8, release 2016. Da es mitlerweile das System Power 10 gibt, würde ich sagen dass das schon ein wenig älter ist.
Hi
Teste Mal vorab nur Board und Netzteil, CPU, SSD/NvmE Graka. etc. alles vom Board runter, USB alles runter.
Mfg.
Testweise PC komplett vom Netz trennen, getrennt ein paar mal die Einschalttaste betätigen, um Restspannung abzubauen. PC mal 30-60 min stehen lassen, und dann wieder anschließen und einschalten.
Back Friday 2026
