PC Probe II - Problem
royal1904
Feb. 2005
ich bekomme andauernd eine Warnmeldung von PC Probe II (siehe Bild). Das Gehaüse hat zwei 120er-Lüfter vorne und drei 120er-Lüfter im Seitenteil (diese fünf Lüfter blasen kalte Luft ins Gehäuse, was ein Feuerzeugtest auch bestätigt). Zwei 120er-Lüfter (oben und hinten blasen die warme Luft aus dem Gehäuse, ebenfalls getestet). Auf dem Scythe Infinity sitzt ein 120er-Lüfter und das Netzteil hat auch noch einen Lüfter. Normal sollten alle Lüfter für guten Durchzug sorgen, aber wieso kommt immer diese Warnmeldung? Ist evtl. das Netzteil defekt?
Sooo, habe nochmal nachgeschaut (siehe Bild 2). Da werden vier Lüfteranschlüsse auf dem Mobo angezeigt, obwohl nur drei vorhanden sind. Die CPU und das NT sind definitiv richtig angeschlossen. Aber zwei Chassis-Anschlüsse sind nicht vorhanden.
ich denke mal ganz einfach die netzteil-ventilatorkabel sind auf dem motherboard an einem stecker für gehäuselüfter eingesteckt, deshalb zeigt er einen gehäuselüfter zu viel, und 0 drehzahl für das netzteil an. schau nochmal im handbuch nach wo die netzteil-ventilatorkabel angeschlossen sein müssen
gruss
Betaboss.com
