PC rebootet sich bei manchen Spielen
phanXe
Juni 2004
Ich hab ein Problem mit paar Computerspielen (Battlefield 2, RollerCoaster Tycoon 3 und noch paar andere) und zwar rebootet sich der PC nach paar Sekunden sobald ich das Hauptspiel (also im MP-Modus ne Karte geladen hab oder ne Mission gestartet habe). Ich weiß einfach nicht woran es liegen kann. Die neuesten Patches sind installiert, neuerster Grafikkartentreiber auch. Mein System ist ein PIV 3,0Ghz HT, ATi Radeon 9800 Pro, 512MB DDR Ram (ein Riegel), ne SATA 160GB HDD und einem ASUS P4P800-E Deluxe. Das komische ist, das bei Spielen wie Counter-Strike und Counter-Strike Source eigentlich nichts passiert. Wie kann das sein? Bin für jeden Tipp dankbar :)
MFG phanXe
Könnte evtl. am RAM liegen. Teste mal einen anderen Riegel.
MfG
klingt nach einem Temperaturproblem. Laufen alle Lüfter noch? Trat das Problem plötzlich auf oder hast Du es schon länger?
Also Lüftung und Kühlung ists net. Aber RAM hab ich auch drangedacht, vorallem weil ich 2 früher drin hatte und der eine inzwischen abgeschmiert ist.
MFG phanXe
Dann stelle mal alles im BIOS auf "Load on default" und beobachte ob es nun stabil läuft...wenn ja dann lag es an einer Übertaktung.
Sollte dies nicht helfen aktualisiere die wichtigsten Treiber:
- Chipsatz
- Grafikkarte
- DirectX 9.0c
- Soundkarte
Oder in deinem Tower ist es zu heiss - wie warm wird z.B. die CPU ? Lasse mal das Gehäuse offen und schaue ob es mit den Abstürzen weniger wird.
Wenn dies auch nichts bringt könnte es evtl. mit dem Netzteil oder dem Arbeitsspeicher zusammenhängen...evtl. kannst du über einen Freund etwas leihen und testweise probieren ob es damit läuft bzw. einer deiner Komponenten einen Defekt hat oder zu schwach ist.
Hast du reboot bei Systemabsturz (Bluescreen) aktiviert? Wenn nicht mach es mal und schreib mal was er dir sagt wenn er abstürzt. Ich würde nämlich auch spontan auf den RAM tippen.
Wenn ich bei mir noch einen dritten Riegel einbaue hab ich das selbe Problem bei GTA und ...ähm, egal... - und ich hade den selben Chipsatz und den selben Prozessor ;)
Bei 2 Riegeln läuft alles prima.
Achja GTA ist auch so ein Spiel. Da rebootet sich der PC schon wenn ich ins Menü geh ;) Ich werde mir heute abend RAM von nem Freund leihen und testen. Erstma danke für die Hilfe.
MFG phanXe
Also ich nutze auch eine Radeon9800pro und kann mit Gewissheit sagen, dass nach längerer Spielzeit mein Rechner auch neustartet und es ganz sicher an der Temparatur der Graka liegt.
Auch aufgebrachte Passivkühlkörper haben bisher keine Abhilfe geschaffen.
Tippe auch ganz stark auf RAM. So war es bei mir. Wird die Temperatur der CPU zu heiss, bootet mein Rechner nicht neu, sondern geht komplett aus.
