ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Pc Ruckelt stark
- Ersteller FreeCreep
Einstein90
- März 2008
Hier musst du dich auskennen, sonst wirst du in der Luft zerrissen. Wirst schon sehen
Also ein Quad-Core wäre schon mal ganz empfehlenswert, aber ganz wichtig wäre noch zu wissen, welche Grafikkarte du hast.
Kannst du zum Beispiel auch im Gerätemanager nachgucken.
1. Tipp: Stell erstmal alle Settings auf ganz niedrig und guck wie lange du spielen kannst.
2. Tipp: Damit du auch auf Server joinst, die einen halbwegs guten Ping haben, solltest du im Battlelog Serverbrowser auf "Region: Europa" stellen, dann wäre ein "schlechter" Ping auch so gut wie ausgeschlossen.
Also mein Ganzer pc hängt nicht nur fei bf3 auch bein c4d
sry das ich nicht so viel weiss aber woe kann ich dan netzteil sehen
und die temperaturen sind
vom mauboard 42 bis 45
Grafikkarte 55 bis 57
cpu 25 bis 50
cpu 25 bis 50
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ein "Fertig-PC" ist, den du da hast. Falls nicht sollte auf einer Rechnung die du hoffentlich noch hast, auch der Name und eventuell so auch die Leistung des Netzteils stehen.
Falls "Fertig-PC": Hier bleibt dir Wohl oder Übel nur übrig den PC auf zu machen und am Netzteil direkt nach zu gucken. (Ein viereckiges Teil, bei dir wahrscheinlich oben unterm Deckel hängend, aus dem viele Kabel rauskommen.) Die Leistung ist wahrscheinlich einfach die größte dreistellige Zahl, die du auf dem Netzteil finden kannst.
Viel Erfolg bei der Suche.
So eine Ferndiagnose ist recht schwierig, wenn man erst so nach und nach an Daten kommt, SRY.
T.I.M.
Captain
- Okt. 2008
cpu bis 80°? das ist zu viel.
lüfter entstauben ist angesagt!
edit:
edit:
wahrscheinlich ja. eine box mit vielen kabeln, kann man eigentlich nicht verwechseln. da wo das kabel von der steckdose drinsteckt.und meinst du dieses fette ding da oben ?
Arbeitest du mit Cinema 4D an diesem PC? Stelle ich mir schwierig vor?!?
Ja das "fette Ding" aus dem die ganzen Kabel kommen^^
Und Lüfter entstauben, wäre bei 80°C+ sehr empfehlenswert.
Auf die "grobe" Art gehts mit: PC aus --> Staubsauger auf KLEINSTE Stufe und dann den Rotor festhalten und die einzelnen Blätter "absaugen". Die Gehäuselüfter nicht vergessen + eventuelle Staubfilter...
FreeCreep schrieb:ES ist kein Fertiger pc
FreeCreep schrieb:Weiss ich sparr gerade fürn neue teile
Meisnt du das Model:0CZ600mcsp
@ALL: Vielleicht OCZ mit 600 Watt
Wenn es wirklich 600 Watt sind, dann sollte die Leistung eigentlich ausreichen...
OffTopic: Ich weiß nicht wie schwer es dir fällt, ordentliche Rechtschreibung zu benutzen, aber irgendwie wird es auf die Dauer schon etwas komisch... (vielleicht geht es auch nur mir so damit...)
Mh weiss ich nit
ich Glaub das isser http://www.ebay.de/itm/NEU-OCZ-Tech..._Netzteile&hash=item4603584e95#ht_2302wt_1139
Also wie schon gesagt:
Nächster Schritt: ALLE und wirklich alle Lüfter reinigen und das komplette Case von Innen vom Staub befreien. Das sollte schon mal die Temperaturen etwas senken.
Was für ein Gehäuse hast du überhaupt?
Irgendwas übertaktet hast du aber nicht, oder?
Edit: Netzteil sollte also reichen.
Je nachdem wie alt dein PC ist, ist auch die Wärmeleitpaste zwischen dem Kühler und der CPU vollkommen eingetrocknet
Sprich; die Wärmeabfuhr zwischen Kühler und CPU ist nichtmehr besonders gut.
(Aber ich glaube ich kann dir nicht zutrauen die zu wechseln
