PC scheint sich langsam immer wieder selbst zu "zerstören"
denis3d
Okt. 2007
Hallo CB Forum!
Hier erstmal die Daten meines Rechners:
Windows XP Home
Asrock 4CoreDual-SATA2 BIOS P2.10
Intel Core2Duo E6600 (kein OC)
2048 MB Corsair Ram
PowerColor ATI HD 3850 AGP
350 Watt Netzteil
Seagate ST3200822AS 200GB
Jetzt die Probleme die auftreten - so ca. 3-6 wochen nach einer Neuinstalation(schon mehrmals gemacht + windows reparaturfunktion, die das gleiche ergebniss hat):
Der Rechner läuft anfangs immer ohne jegliche Probleme!
Windows Systemwiederherstellungspunkte sind verschwunden,
Windows "begrüßungs Melodie" wird wie 'zerkratzt' wiedergegeben,
Höre ich Musik und starte eine beliebige Anwendung wird die Musik wie in Zeitlupe weitergespielt bis die Anwendung gestartet ist,
Anwendungen laden und laufen sehr viel langsamer - die Performance in Spielen bricht ein - auch hier wird Musik/TeamSpeak Kommunikation die ich höre wieder unendlich langsam wiedergegeben, so als wäre der Rechner am Rande seiner leistungsfähigkeit (Spiele nur WoW),
Rechner 'hängt sich auf' - Nach Neustart CHKDSK mit zum teil sehr vielen Einträgen die gelöscht werden,
Rechner 'friert' ein - teilweise fängt sich das ganze wieder und läuft weiter - teilweise geht nichts mehr außer einem Reset,
Rechner startet garnicht nach drücken des Powerknopfes - dieses muß dann oft mehrmals erfolgen,
Beim Start des Rechners wird keine Festplatte gefunden,
Beim starten des Rechners geht dieser oft wieder sofort aus.
Das war es soweit - Das ganze wird im Lauf der Zeit immer schlimmer... Ein normales arbeiten an dem Rechner ist so nicht mehr möglich :rolleyes:
Was ich getan habe um einige Fehlerquellen auszuschließen:
Soundkarte Onboard gegen Pci Soundkarte getauscht - Keine verbesserung
Netzteil gewechselt auf 500 Watt (Allerdings nie gegen ein Hochwertiges) - Keine Verbesserung
Festplatte gegen gleiches Modell ausgetauscht (Waren aus einem Raidsystem meines Bruders) - Keine Verbesserung
Treiber / diverse Antivirus Programme immer aktuell gehalten - Keine Verbesserung / Virenfunde
Ich bin mit meinem Latein am Ende - Wobei ich immer noch hoffnung habe das hier jemand ist der vieleicht noch einen Tipp für mich auf Lager hat ;)
Inwieweit die beiden 'exotischen' komponenten Grafikkarte und Mainboard Probleme machen konnte ich im Inet nicht herausfinden..
Na dann nochmal Danke an alle die versuchen eine Lösung zu finden,
Denis
versuch mal folgendes im BIOS einzustellen :
"Chipset Configuration"
Flexibility Option = enabled
DRAM Command Rate = 2T
DRAM-Voltage = normal ( High )
Das System ( Windows /VISTA ) neu installieren - dabei den PC völlig vom Internet trennen - nach der Installation von WIN Anti-Virenprogramm
instalieren - SP2/3 (XP) installieren - jetzt erst die Internetverbindung herstellen -
die Auslagerungsdatei auf "C:\" belassen
Also alles mal so eingestellt wie vorgeschlagen und Windows neu instaliert - der Rechner läuft einwandfrei!
Aber das macht er immer wenn er neu aufgesetzt wurde ;)
Ich habe ja jetzt vermutlich etwas an den einstellungen des Speichers verändert-kann das solch gravierende auswirkungen haben wenn die einstellungen vorher falsch waren?
Danke,
Denis
solltest vielleicht auch mal das mainboard in betracht ziehen oder besser gesagt der festplattencontroller
dieses board solltest du in die tonne treten
da es nen veralteten via chipsatz hat und bei meinem onkel auch viele probleme machte
kauf dirn ordentliches P43 board von asus
(wieso haste eigentlich noch ne AGP graka gekauft wenn das board PCIe hat?)
2048 MB Corsair Ram
350 Watt Netzteil
350 Watt Netzteil und da wunderst du dich!
Wieso glaubst du das ich zuerst das Board und dann die Graka hatte? :D
Es war genau anders herum - der Prozessor war sehr sehr günstig zu haben und ich bin umgestiegen...
Aber im nachhinein ist man immer schlauer - aber alternative gab es nicht da die Graka erst 2 Monate alt war und ich auch nur begrenzte Geldmittel hatte.
Denis
