PC sinnvoll aufrüsten
Tbone10
Aug. 2017
Guten Tag,
Ich überlege momentan meinen PC zukunftssicher zu machen.
Ich habe die KI meines vertrauens gefüttert und folgendes Ergebnis erhalten.
CPU:
AMD Ryzen 9 5900x
ZU
Ryzen 9 9950X3D
MB:
MSI B550 Gaming Carbon WiFi
ZU
MSI MAG X870 Tomahawk WiFi
RAM:
64 GB Crucial Ballistix DDR4-3200 MHz
ZU
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB DDR5-6000 CL30
Netzteil:
Seasonic Focus GX-850w
ZU
Gigabyte AORUS Elite P1000W Platinum ATX 3.0
Den Rest erstmal behalten und bei besseren Preisen auf 5090 upgraden.
Macht das so Sinn? Habt ihr bessere Ideen?
Hoffe ich habe alle Infos geliefert!
Viele Grüße
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
AAA Story Games und RPGs (KCD2 , GTA6, Witcher 4 usw.)
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch - ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
RGB
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1. Monitor
Gigabyte M32U 4k
2. Monitor
PB278Q
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
EVGA 3090 FTW3 Ultra
Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass Black
NZXT Kraken Z7
4x Arctic P12/P14
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500
Wann möchtest du den PC kaufen?
Bald möglich
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
ich habe so ähnlich aufgerüstet ... für mich macht es Sinn .. aber da werden auch noch andere Kommentare kommen ;:D
Reaktionen: Tbone10
Läuft etwas nicht befriedigend? Sieht doch nach ner echt ordentlichen Kiste aus, was du da hast.
Reaktionen: Tbone10 und K3ks
Moin,
Wo fehlt es denn aktuell an Leistung?
in 4K ist meist nicht unbedingt die CPU der bremsende Faktor.
Ansonsten sieht das Upgrade für mich auch sehr beschränkt aus, du hast schon 64GB Ram, beim MB wäre die Frage was es können soll, bei den X870 Boards hast du häufig das Problem von Lanesharing (bei dem konkret gewählten zwischen USB4 und den m.2 Slots.).
Das NT aufzurüsten, wenn die alte GPU eh noch genutzt wird, macht auch wenig Sinn.
Reaktionen: Tr0nism, AB´solut SiD, KarlsruheArgus und 2 andere
Zum reinen Spielen war weder die alte CPU eine gute Wahl, noch ist die neue CPU eine gute Wahl... 9800x3d. Falls ein ordentliches 850W NT vorhanden ist dann kann das auch bleiben. Muss es wirklich ein Brett Richtung 300€ sein? Der RAM ist auch teurer als nötig mit 220€ wenn ich mich nicht verguckt hab. "AI" ist immer so eine Sache...
Jap, behalt das. Und in 4K Ultra wirst du eine 5090 oder auch "nur" eine 5080 gut knechten können.
Reaktionen: AB´solut SiD
Um diese KI-Kreationen und Watt-Rechner und andere Segen der Automatisierung werden wir, steht zu befürchten, immer weniger herumkommen.
Ich finde, in einem Forum hat dies wenig verloren, aber nun gut. Nicht nur das, die zugrundeliegende Datenbasis der KI ist meist gar nicht aktuell genug, um im Kontext Empfehlungen auszusprechen.
Lesestoff:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Test / Benchmark:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/rangliste.89909/
Und natürlich die Suchfunktion und damit Themen ähnlichen Inhaltes.
Tbone10 schrieb:
AMD Ryzen 9 5900x
Reicht wo nicht?
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
GPU braucht CPU 2023 (AMD): Welche CPU für welche GPU kaufen?
Gemessen und reicht tatsächlich nicht?
=> Die Plattform aufrüsten, in bspw. einen AMD 9800x3D oder einen Intel 265k.
Dann erneut testen.
Reicht wieder nicht? Auch die Grafikkarte anfassen; und/oder die Settings überdenken.
Reaktionen: AB´solut SiD, Tbone10 und KarlsruheArgus
Tbone10 schrieb:
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor? 4k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hoch - ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein? 60 FPS
Joa, mit den Anforderungen lohnt es sich nicht. Höchstens ein stärkeres/besseres Netzteil für deine gewünschte 5090.
Reaktionen: Tbone10
@ KI: Joa, mit aktuelleren Datensätzen und 1-3 Modelle später aber vlt., ich bin da zuversichtlich. <-> Damit hat dann potentiell jeder Zugang zu halbwegs vernünftiger Beratung. I want to believe.gif❤️
Die Datensätze müssen halt auch aktuell gehalten werden und es müssen auch die jeweiligen Marktpreise überprüft werden.
Auf dem US-Markt können beispielsweise ganz andere Teile eine P/L Empfehlung sein als hier das sind alles Sachen, welche die KI dann berücksichtigen muss.
KI sagt auch
Linux (CachyOS, Nobara) statt Windows bringt ein FPS Boost
Maybe. Hoffe das auch. Aktuell geht es aber in die andere Richtung.
KI orientiert sich an den Nutzern, die leider immer dümmer werden. Die KI dadurch auch.
ICH2009 schrieb:
KI sagt auch
Sagt die auch, welche Spiele man auf Linux überhaupt spielen kann?
Nein, nur welche nicht (Anti Cheat Tool bei manchen).
Die genannten Titel laufen mit Steam und/oder Lutris, eigentlich alle Steam Titel.
Jungs, zum Thema K.I und Kaufberatung solltet ihr vielleicht einen separaten Thread aufmachen. 😅
Reaktionen: piepenkorn, Tbone10 und Langi1
K3ks schrieb:
Ja, leider schon. Ich arbeite viel in Schulen, kenne viele Lehrer und es wird immer schlimmer.
Wird oft so dargestellt, als ob die Schüler überfordert wären. Die sollten schon mal auf die Arbeitswelt vorbereitet werden und auch ähnliche Zeiten da sein.
Der Bahn- und Bussimulator ist doch längtst draußen, LWS sowieso.
Ein SIM für Autobauer braucht DE leider nicht mehr, wird alles nach Osten verlagert.
Ich würde etwas tiefer ins Regal greifen.
9800X3D + B850 Brett.
Das Netzteil kannst du weiter benutzen.
Welche SSDs sind verbaut?
Der Trident ist gut, 6000er ist der aktuelle way to Go.
Reaktionen: Tbone10
