PC startet 5 sec. nach Shutdown von alleine
kubik
März 2010
Hallo zusammen!
ich betreibe seit ca. 5 Jahren einen PC mit folgender Ausstattung:
BeQuiet 350W Netzteil
Asus P4P800-E Deluxe Mainboard (Sockel 478)
4 x 512Mb Speicher PC3200, Infineon / Quimonda
Celeron D330 2,66 Ghz @ 3,7 Ghz Mit Termaltake Big Typhoon
Ati AIW X800XT Graka
2 Festplatten (Samsung) und 1 DVD-Brenner (Pioneer)
Betriebssystem Win XP
Um ein letztes Mal das System aufzubohren habe ich mir nun vor 2 Wochen einen P4, 3GhZ, SL7PM Prozessor eingebaut (läuft auf 3,6 Ghz) sowie eine PowerColor HD 3850 AGP.
Das System läuft stabil, ich habe jetzt aber nach dem Umbau das Problem, dass der Rechner nach dem Herunterfahren 5 Sekunden Pause macht (Festplatten,USB-Hub, Tastatur usw. schalten ab) und sich dann selbst wieder einschaltet. Wenn man dann 5 Sekunden auf den Powerknopf drückt, schaltet sich der Rechner wieder (endgültig) aus.
Folgende Lösungsansätze habe ich bisher erfolglos probiert:
Bios: Alle "Wake on Lan, wake on ..." deaktiviert.
Bios: APM, ACPI usw. nacheinander deaktiviert
Bios: Systemeinstellungen auf "Auto" gestellt, also ohne zu übertakten gefahren
Bios: Performancemode auf Standard gestellt.
Bios: Onboard Serialports, Parallelport, AC97 Sound, Raid und Firewire deaktiviert
XP: Registryeintrag "PowerDownAfterShutdown" auf 1 gestellt
XP: Registryeintrag "ClearSwapAtShutdown" (oder so ähnlich) auf 0 gestellt
XP: OnBoard-LAN in den Eigenschaften die Wake-Up Fähigkeiten auf "none" gestellt
Hardware:
GraKa an verschiedene Stromstecker gestöpselt
2. Festplatte und DVD-Brenner abgesteckt
Netzwerkkabel abgesteckt
Verschiedene Gehäuselüfter abgesteckt
unbenutzte Hercules Muse 5.1 Soundkarte ausgebaut
Tastatur in den 5 Sekunden Ausschaltzeit abgesteckt
Software:
XP neu installiert, alle Updates installiert
XP mit Shutdown (und verschiedensten Parametern) heruntergefahren
XP mit psshutdown lokal heruntergefahren
Sonstiges:
Geflucht
Gehofft
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass der PC sich wieder neu startet?
Beste Grüße,
Kubik
Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei dir, nach dem Einbau der neuen Hardware, ein CMOS-Reset helfen könnte. Ansonsten hast du ja schon so gut wie alles ausprobiert.
Im Handbuch deines Motherboards müsste der CMOS-Reset (-Clear) beschrieben sein.
Ansonsten dürfte es auch so gehen:
- Rechner ausschalten
- Stromkabel abziehen
- Rechner aufmachen (an die Heizung langen, um dich zu erden)
- Biosbatterie rausnehmen
- den Jumper CLRTC auf Position 2-3 setzen (die Jumperposition unbedingt im Handbuch nachschlagen)
- ca. 5 Minuten warten
- den Jumper in die alte Position setzen
- Batterie wieder einsetzen und PC wieder starten
- Ins Bios gehen
- load setup defaults laden
Mal ganz blöd gefragt, hast du schon mal den Powerschalter abgesteckt? Eventuell ein Masseschaden beim Kabel des Power Knopfs ;)
Powerschalter habe ich auch schon abgesteckt (und den PC mit Schraubenzieher zwischen die Pins angeschaltet), ebenso den PC-Piepser, HD-Leuchte und überflüsige USB Ports.
Ich habe auch schon die MAster-Slave Steckdosenleiste durch eine normale ersetzt, weitere Geräte am Netz sind auch nicht hinzugekommen.
Ich werde heute Abend mal den CMOS Reset probieren, Rückmeldung folgt.
Hurra, es funktioniert!
CMOS-reset durchgeführt, gleich ne neue Batterie eingebaut, und das Ding ist endlich still!
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
Kubik
