PC startet, Kein Piepton, kein Bild
Löh
Mai 2013
Servus,
beim Einschalten vom PC eines Freundes startet dieser, jedoch wird am Bildschirm kein Bild angezeigt und es wird auch kein Ton wiedergegeben. Die Lüfter laufen, die LED vom DVD-Laufwerk leuchtet und der Einschub lässt sich öffnen.
Am Anfang machte der PC anderweitige Probleme. Er fror beim Spielen plötzlich ein und brachte manchmal auch des öfteren Bluescreens. Memtest ergab, dass 2 von 4 Speichermodulen defekt waren, also hab ich die 2 defekten durch 2 neue ersetzt (anderer Hersteller). Danach lief Memtest >1 Stunde ohne Fehlermeldungen durch.
Danach lief der PC auch ohne Probleme. Deshalb war für mich die Sache vorerst abgeschlossen, bis es wieder einen Bluescreen gab. Ich schalte den PC wieder ein und es kommt eine Pieptonschleife. Also ein durchgängiger Ton.
Da es ein Award-BIOS ist, lässt sich darauf schließen, dass es wieder der RAM ist, obwohl er ja eine ganze Weile mit Memtest getestet wurde.
Ich hab die Speichermodule alle ausgebaut, einzeln und in verschiedenen Kombinationen getestet, doch seitdem tritt das derzeitige Problem auf: kein Piep, kein Bild.
Hab dann eine andere Graka einbaut, aber wieder kein Piep, kein Bild.
Display und DVI-Kabel funktionieren ebenfalls, hab ich an anderem PC getestet.
CPU-Kühler sitzt meiner Meinung nach ebenfalls korrekt (abgebaut und nochmals draufgesetzt).
Stromanschluss der CPU sitzt ebenfalls richtig.
CMOS-Batterie ist neu und BIOS wurde resettet --> ohne Erfolg.
Hat jemand ne Ahnung woran es noch liegen könnte?
Zur Hardware kann ich jetz nur teilweise was angeben, da der PC bei meinem Kumpel steht und ich leider ne alles im Kopf habe.
Mainboard: Asus P5N-D
Grafikkarte: Inno3D (Nvidia) GeForce GTX295 Platinum
Netzteil: bequiet!
Gehäuse: Thermaltake Armor jr.
CPU: Intel Core 2 Quad
RAM: 2x2GB Kingston, 2x2GB G.Skill PC6400/800,CL 5
hört sich nach defekten NT an
hast du das schonmal getauscht?
ohne Speicher und ohne Grafikkarte auch kein Piepton mehr?
dass plötzlich zwei ram-riegel defekt sind, deutet eher auf ein überhitzen der hardware... suboptimale belüftung oder nie entstaubte lüfter können die hitze beim spielen nicht nach aussen leiten... meine vermutung: defekt von mainboard oder cpu.
dass die lüfter laufen und laufwerkschacht auf geht bedeutet, die 5volt3.3/volt stromschiene des nt geht.
ja, netzteil liegt schon ein anderes zum testen bereit, werd ich sobald wie möglich probieren.
@touchthesky - kann ich jetz nich wirklich beurteilen, weil ichs ohne graka und ohne ram noch nich ausprobiert hab, da ich davon ausgegangen bin, dass es so oder so piepen wird wenn ich das mache. der speaker funktionert, falls du jetz darauf schließen wolltest.
und ja, überhitzung is meiner meinung nach auch die ursache von allen problemen bei dem pc (durch schlechten Airflow, wegen der massiven Graka und einem falsch eingebauten lüfter; und starke verkeimung)
Der PC wurde von irgendjemanden selber zusammengebaut.
Die Graka und die kontakte von den defekten speichermodulen sind an einigen stellen dezent angeschmort.
Aber die Grafikkarte funktioniert ja noch, deswegen lag meine vermutung auch in richtung Netzteil, CPU oder Mainboard.
CPU kann ich, wenn ich mich nich irre in meinem eigenen PC testen.
wie kann ich am einfachsten testen, obs jetz nu am Mainboard liegt? Ein neues kaufen, um am Ende vllt. sogar doch auf was anderes schließen zu können und das neue dann rumliegen zu haben wollte ich jetz eigentlich nich.
