PC startet nicht, die Zweite..
Srowis
Juni 2013
N'Abend,
zurzeit möchte mein PC nicht so wirklich mitspielen und es fällt mir selbst schwer, diesen bescheuerten Fehler zu beheben!
Ich habe hier schon mal einen Beitrag gepostet darüber, dass mein PC erst gar nicht hochfuhr und ständig versuchte zu starten, aber genug davon. Ich versuche mal so detailliert wie möglich mein Problem zu schildern, denn anscheinend kann ich kaum unterscheiden ob es sich hierbei um ein Software- oder Hardwareproblem handelt.
Ich habe echt keinen Plan, wo ich ansetzen kann und bin auf eure Hilfe angewiesen.
Zu meinem alten Thread geht's hierhin:
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-10-faehrt-nicht-runter.1503979/
PC-Daten:
- Geupdates Windows 10 von Windows 7
- Intel Core i7 4770
- ASUS H87-Pro
- AMD HD 7850
- 2x 128GB SSD
- 1x 1TB Samsung HDD
- 1x 2TB Western Digital
Anmerkung: PC schaltet andere Gerätschaften wie Monitor, Boxen etc. über Master/Slavesteckdose aus..
Dazu gab's auch was Aufälliges..
So, allgemeine Ausgangssitutation heute:
Ich fahre Windows 10 herunter und der PC war anscheinend aus. Jedoch hatte die Master/Slavesteckdose die anderen Geräte nicht abgeschaltet.
Ansonsten hat der PC doch noch genug Strom bezogen, damit es nicht zur Abschaltung kam.
Daraufhin versucht PC einzuschalten -> Ergebnis: LED-Ring zur Betriebsanzeige leuchtet kurz auf, Lüftern kurz an, jedoch innerhalb einer halben Sekunde LED erlischt -> PC aus.
Es kam noch nicht einmal zum BIOS Pieps-Check.. Der PC versucht als selbständig hochzufahren und geht daraufhin wieder aus..
Das verlief die ganze Zeit so, bis ich hinten am Netzteil den Schalter zur Abschaltung der Stromversorgung betätigte.
Wie ich das Probleme behoben habe, war auch ganz stumpfsinnig..
Ich hab den Rechner zunächst von allen USB-Geräten und Monitoren entfernt -> Ergebnis: PC lief an ordnungsgemäßig und bootet das Betriebssystem, jedoch hat dies auch bleibende Schäden hinterlassen..
Der PC startet, nachdem er heruntergefahren ist, wieder selbständig neu. Genau dieses Problem konnte ich in meinem alten Thread lösen, in dem ich die BIOS-Einstellungen mittels Entfernen der Knopf-Batterie bewerkstelligte.
Dies wird bestimmt auch hier wieder der Fall sein, aber ich sehe es nicht ein, dass es danach doch wieder auftaucht..
Netzteil ging auch, habe ich auch im alten Thread beschrieben, also kann es sein, dass das Mainboard mal gehen will und mal nicht? Das ist doch dämlich, ein "halb kaputtes Mainboard" oder was.. -_-
Keinen Plan..
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ;(
Das kann doch so nicht stimmen , alles ziemlich verworren das ganze .
Ein PC der ordungsgemäß startet und dabei schäden hinterlässt ?
Welche ?
Sind da die kabel alle da wo sie sein sollten ?
Abstandshalter alle richtig ? ( nicht zu wenig und nicht zu viele )
Ram könnte auch verkehrt sein , welchen hast du ?
Netzteil ? jetzt im moment .
Ich mache bei sowas immer alles von vorne .
Also erst mal das ganze zerlegen , und dann wieder sehr sorgfältig neu zusammenbauen .
Abstandshalter - Stecker überprüfen - Nur mal einen Ram ( Welcher ist das jetzt genau ? ) einbauen .
Und wenn möglich erst mal Wind 7 drauf und erst später Wind 10 .
Auch da könnte noch ein fehler stecken .
Gruß tomtom
Könnte auch noch ein temperaturproblem sein , bei zu hoher temp. geht der Rechner aus .
Lässt sich aber dann nicht mehr starten weil ein Teil zu heiß ist , muss nicht zwingend die CPU sein .
Kann auch am Bord oder auch am Netzteil überlastet sein .
Und sich deshalb nicht mehr starten lassen.
PC lief unter Windows 7 anstandslos.
Von daher sollte das passen.
Hab das BIOS kurz resettet und danach ging der PC wieder ohne Probleme..
Nun ist es vermutlich eh eine Frage der Zeit, bis dieses Problem kommt.
Ich denke mittlerweile echt, dass durch Windows 10 mein PC irgendein Problem hat. Heute hat er, glaub ich, mal wieder Updates gefahren..
Also der PC, nachdem ich ihn herunterfahren und danach wieder starten ließ, lief nur für ein Bruchteil der Sekunde an, d.h. Lüfter kurz angelaufen, LED leuchtet kurz auf danach aus. Und dies dann mehrmals hintereinenader, als ob er versucht an zu bleiben, d.h. er geht an, aus,an, aus bis es mir zu blöd war und ich den Netzschalter betätigte.. Zum Bios-Check über den Piepser kam es nun nicht..
Danach PC vom Netz getrennt und sämtliche USB-Geräte sowie Monitoren vom PC getrennt und mal versucht ohne all das Zeug zu starten -> Ergebnis war, PC ließ sich hochfahren, startet jedoch beim Herunterfahrenbefehl ständig wieder neu, als sei es immer ein neustart.
Schaden in dem Sinne, dass der Rechner danach irgendwas hatte, dass er statt herunterfuhr als sich neustartet. Das ist mir schon das zweite Mal passiert und fixen konnte ich das, indem ich die BIOS-Einstellungen mittels dem Jumper zurücksetzen ließ.
Ich will versuchen den Fehler reproduzieren zu können, weil ich ja nicht weiß, woher er ansonsten kommt.
Mein Hauptverdacht ist zurzeit Windows 10, wobei ich es für unmöglich hielt, dass er an meinem BIOS was rumpfuschen konnte. Weil nach dem BIOS-Reset gings ja wieder..
Wenn das so ist würde ich devinitiv Wind . 10 runterschmeisen und wieder Wind . 7 installieren.
Was ich da so gelesen habe ist Wind 10 sowieso ein System ,
das sich über die Hintertür am unser Geld ran macht , Nein Danke , dafür hab ich keien bedarf .
gruß tomtom
