PC startet nicht mehr - Netzteil defekt?
moFly
Sep. 2006
Hallo CB-freunde,
habe seit kurzem das Problem, dass sich mein PC nicht mehr starten lässt. Einen Tag zuvor lief er noch ohne Probleme und hat sich auch ganz normal herunterfahren lassen.
Ich habe wie gewohnt den Start-Knopf betätigt, anschließend gingen die Leuchten (HDD usw.) für vielleicht eine halbe Sekunde an, dann brach alles zusammen und seitdem geht absolut nichts mehr. Die LED auf dem Mainboard leuchtet beim Einschalten des Netzteils, allerdings ist mir aufgefallen das diese kurz darauf zu flackern beginnt. Betätige ich den Start-Knopf rührt sich auch überhaupt nichts, kein Lüfter beginnt zu drehen, keine HDD-geräusche oder sonst etwas. Auch direkt am Mainboard durch überbrücken der Pins geht nichts. Ach ja, außerdem ist mir schon seit einigen Tagen zuvor ein summen aus dem Gehäuse aufgefallen welches sonst nicht da war...
Leider habe ich keine Möglichkeit ein anderes Netzteil auszuprobieren, aber es sieht doch sehr danach aus als ob meins defekt ist oder? Oder doch evtl. das Board?
Betroffene Komponenten:
Mainboard ASUS M2N32-SLI Deluxe
Netzteil 500W be quiet Straight Power
Falls nötig restliche Hardware siehe Signatur.
Hoffe Ihr könnt mir helfen und sag schon mal danke ;)
Grüße, Sanar
Du kannst ja mal das grüne Kabel mit einem schwarzen Kabel verbinden, dann sollte das Netzteil anlaufen. Dabei solltest du auch ein Laufwerk oder irgendwas anderes an das NT anschließen.
Tut sich da nichts, ist es wohl defekt.
das klingt ganz stark nach NT ... keine freunde / kumpels zur hand,
die dir ihres mal leihen könnten ?
Es gibt viele grüne und schwarze Kabel. Es ist das SwitchON (Grün) und Masse (Schwarz) gemeint, die sich an dem 24-pol. ATX Stecker befinden. Diese beiden Kabel kurzschließen und schauen ob das NT anläuft oder nicht. Aber wie schon gesagt solltest du einen Verbraucher dran hängen.
Ich würde zuerst versuch etwas anderes auszuschließen. Also folgende Schritte
- Alle Kontakte überprüfen
-Arbeitsspeicher raus und nochmal testen,wenn sich was ändert (Piepton ist es dieser)
- CPU raus und testen
- Alles raus, das nur noch das Mainboard der startknopf und sonst nichts dran hängt und nochmal starten.
-Dannach Mainboard nach Auffälligkeiten überprüfen ( Aufgeploppte Kondensatoren verbrannte Leiter o.ä.)#
. Alle Netzteilstecker raus und gucken ob iwas iwo verschmorrt ist.
- Am Netzteil riechen
So dann kannste eventuell was ausschließen. Einfacher wäre es wenn du dir nen ersatznetzteil zum Testen holen könntest
Danke erstmal für Eure schnellen Antworten, aber das Thema hat sich (denk ich mal) bereits erledigt. Hatte gestern zuletzt nach einer Ursache gesucht und dabei eben gesehen das die LED vom Board flackerte. Nun mach ich das Gehäuse auf uns sehe sie leuchtet nicht mehr obwohl alles angeschlossen und eingeschaltet ist. Auch ein Überbrücken von Grün auf Schwarz bringt nichts. Denke die Sache steht nun fest.
Ach ja und sorry hatte ich vergessen reinzuschreiben - hab natürlich auch bereits einen Start versucht mit sämtlichen abgesteckten Komponenten...
So, neues Netzteil ist nun drinn und siehe da - alles läuft wieder! Danke nochmal!
