PC startet nur noch nach Hardwareänderungen
cheere
Nov. 2026
ich habe en etwas seltsames Problem.
Vor einiger Zeit gingen die Bildschirme im laufenden Betrieb aus (wurden schwarz, Bildschirm selber hatte Strom). PC Neustart, springt nicht an, 5min. später nach mehrmaligem drücken des Powerknopfes ging es dann.
Nach ausschalten des PC sprang er am nächsten Tag dann gar nicht an. Netzteil gewechselt, erster Druck auf den Powerknopf brachte nichts, zweiter Druck brachte ein leiser aufzucken (wie früher beim Fehlstart eines Automotors), beim 4-5 drücken sprang der Pc dann an.
Nach dem runterfahren und dem Versuch des Neustarts ging wieder nichts mehr.
Batterie auf dem Mainboard gewechselt, gleiches Spiel wie beim Netzteil. Kurzes Aufflackern, dann beim 3-4 Drücken spring der PC an.
Wenn der PC wegen Inaktivität in den Sleepmodus geht, kann man ihn neu starten, die PC-Lüfter springen aber nicht mehr an.
Das Vorgehen die Batterie auf dem Mainboard zu entfernen (beliebig lange), dann wieder einzusetzen und den PC mit dem beschriebenen "stottern" zu starten funktionier verlässlich jedes mal.
Wenn der PC läuft, dann ohne jedwede Probleme, auch über 48std.
Mainboard defekt, oder was kann das noch sein?
Willkommen
Liste erst mal die Teile so exakt wie möglich auf. Gerne in Verbindung mit scharfen Bildern von allen Steckverbindungen. Ab da kann man halbwegs helfen.
Mainboard defekt, zumindest ähneln die Symptome einem ähnlichen Fall. Einzig ATX Stecker raus/rein hat ihn wiederbelebt.
Ryzen 5 7500f
MSI B650 Gaming Plus Wifi
2x 16 GB DDR 5
RX 7700 XT
750 MSI MAG A7500GL
1TB SSD
2x Gehäuselüfter
1x CPU Lüfter
War vor ~ 2 Jahren via Systemtreff als komplett PC gekauft, Steckverbindungen nie geändert seit dem, das getauschte Netzteil wurde gegen ein identisches Modell getauscht und entsprechend nur die Kabel am Netzteil selber 1 zu 1 umgesteckt
Ok, danke.
Wer hast das Netzteil getauscht? Also kannst und willst du selbst daran schrauben? Oder wurde der PC eingesendet dafür?
Besteht noch Gewährleistungsanspruch? Bis wann?
Wer hast das gemacht?
Es ist nicht völlig auszuschließen, dass auch Kabel mit getauscht hätten werden sollen. Oder halt doch, sei es auch wider erwarten, sich ein Stecker irgendwo leicht gelöst haben könnte. Gerade bei einer Art Wackelkontakt würde man doch denken, dass der komplette Netzteilstrang mit getauscht wird.
Ansonsten würde ich ebenfalls zu einem mglw. fehlerhaften Mainboard tendieren.
Netzteil hab ich getauscht, Mainboard tue ich mir aber nicht mehr an.
Gewährleistung/Garantie können wir mal ignorieren.
Mir geht es eigentlich nur darum zu fragen, ob es da irgendwas "einfaches/naheliegendes" noch gibt, was man selber testen/fixen kann, sonst geht das die Tage zum lokalen PC-Schrauber
Ist zwar tatsächlich wenig wahrscheinlich, dass die BIOS-Ersatzbatterie von so schlechter Qualität ist wie die erste, aber ich würde aufgrund deines Fehlerbeschriebs doch nochmals mit einer dritten, neuen BIOS-Batterie einen Versuch machen.
Was du auch noch machen könntest (nach Ausschalten des PCs, einer gewissen "Cool-down-Zeit" und nach Entfernen des Stromkabels zwischen PC und Dose): Sämtliche Kabel des Rechners entfernen und neu verkabeln. Dabei darauf achten, dass die Verbindungen hörbar einrasten, bevor du den PC wieder an den Strom anschliesst und startest.
Nützt das nichts, liegt höchstwahrscheinlich ein Komponentendefekt vor.
Questionmark schrieb:
Das Ding muss auch ohne Batterie angehen
Müsste, ja. Hatte nur auch schon etliche Geräte in der Hand bei denen das leider nicht der Fall war.
Reaktionen: redjack1000
Alles neu bauen und dann neu verkabeln. Ohne RAM starten, mit 1 Riegel starten, Speicherbänke durch tauschen. Selbstverständlich sollte sich der Aufwand im Rahmen halten und die Kosten einer professionellen Begutachtung nicht übersteigen.
Falls ein neues Mainboard fällig werden wird, empfehle ich ein B850 mit pcie-5.0.
Habe es gerade nochmal alles durchgetestet, es scheint einer der beiden Ram-Riegel zu sein, welcher das Problem bereitet. Unabhängig davon in welchem Slot (B1/B2) der steckt, single oder dual, PC startet nicht. Mit dem anderen Riegel geht es. Auch wiederum egal, ob in B2 oder B2 (aber halt nur single).
Wieso das nach einem reset via Mainboardbatterie (oder nach dem Austausch des Netzteils ohne Batterieentnahme) dann doch geht/ging, keine Ahnung.
Dritter Riegel oder anderer Pc, welcher mit dem Ram kompatibel ist, ist leider nicht verfügbar um das noch näher zu verifizieren.
Reaktionen: redjack1000 und zazie
