PC startet nur im Bios
Trinkerjugend
Cadet 1st Year
Jan. 2023
Hallo @ all,
folgendes Problem, wollte Win 11 bei mir frisch/neu per Stick aufsetzen, hat auch normal von Stick gestartet. Key eingegeben kurz aufs WC und als wieder da war der PC aus. Seitdem bootet er nur noch ins Bios egal was ich versuche.
System besteht aus:
AMD Ryzen 7 7800X3D
ASUS TUF Gaming B850-E WIFI
32GB DDR5-6000/CL30 Kingston FURY Beast
Be Quiet Pure Power 12 750W
Thermalright Burst Assasin 120
SSD: ne 2TB Lexar 790 + ne 2 TB Crucial P3
Gigabyte Gaming OC 9070
Was ich alles probiert habe:
Boot Reihenfolge natürlich geändert
Bios Update
SSDs Steckplatz gewechselt
SSDs in nem externen Gehäuse am Laptop überprüft, Skandisk usw alles i.O.
SSDs am Laptop über Datenträgerverwaltung neu formatiert
Bios auf Standard/ Optimal also ohne Expo usw
2 verschiedende usb Stick mit frisch erstelltem Win 11 an verschiedenen USb Ports
Bios Batterie raus
CMOS Pin überbrückt
also prinzipell alles was ich dazu im Netz finden konnte
Was auffällt ist das wenn ich die P3 in den obersten Slot packe und die Lexar raus lasse, ist das sie nicht in der Bootreihenfolge auftaucht im Bios aber erkannt wird. Ebendso werden die Platten im 2. Slot zwar im Bios erkannt aber nicht in der Bootreihenfolge angezeigt.
Habe auch noch mit ner 500er ranxiana ( ist sonst nur in nem USB Gehäuse als Stick ) getestet, das gleiche Ergebnis was Slot 1 & 2 betrifft.
Wäre über weitere Tipps sehr dankbar
MfG TJ
Wenn du nochmal vom Stick Bootest, ist dann die ssd aufgelistet? Einfach nochmal installieren und nicht aufs WC gehen. Schauen was passiert.
Reaktionen: wagga
ist völlig egal ob WC oder anwesend. Die SSD im 1. Slot ist aufgelistet steht auch in der Boot Auswahl( Slot 2 /3 nur im Bios), aber egal ob Stick oder SSD ausgewählt wird als option 1 o. 2 es geht immer nur direkt ins Bios
Alle Platten raus und jeweils nur 1 SSD habe ich schon versucht, wie beschrieben mit verschiedenen SSDs.
Ja es startet auch keine Installation mehr, direkt immer nur Bios. Egal ob im Bios oder direkt übers Bootmenü ein Installstick ausgewählt wird.
Reaktionen: wagga
CPU sollte funktionieren, werte sehen im Bios gut aus und habe jetzt auch mal die Graka entfernt und iGpu läuft, aber halt immer nur ins Bios. Und da das ja gesten noch reibunglos geflasht wurde sollte das Board an sich doch auch hinhauen, oder?
Ich habe derzeit ein ähnliches Problem. Wenn du willst teste mal folgendes. Deaktiviere SecureBoot und schau mal dann, ob du wieder ins Installationsmenü kommst.
Habe jetzt nen Linux Live stick erstellt,damit fährt er problemlos hoch und alles funktioniert so wie es soll. Also dürfte kein Hardware defekt vorliegen.
Werde darüber nochmal nen Win Stick erstellen und schaun ob über Linux installiert werden kann.
Secure aus hatte ich auch schon getestet.
Reaktionen: Azghul0815
Ich hatte das gleiche Problem vor zwei Tagen auch. Nach einer Neuinstallation von Windows und dem anschließenden Neustart landete ich immer direkt im BIOS. Auch mit dem Stick ließ sich Windows nicht mehr installieren, und es ging immer wieder zurück ins BIOS. Selbst wenn nur die eine Systemplatte angeschlossen war und ich zuvor erfolgreich vom USB‑Stick gebootet hatte, kam ich nicht weiter.
Am Ende lag es bei mir an komplett zerschossenen Partitionen. Ich habe deshalb alle anderen Laufwerke abgeklemmt und die zusätzliche NVMe ausgebaut, sodass wirklich nur die Systemplatte übrig war.
Dann habe ich die Systemplatte einmal komplett mit einer schnellen Linux‑Installation überschrieben (von einem zweiten USB‑Stick mit Linux konnte auch ich erfolgreich booten). Bei der Installation habe ich einfach die gesamte Platte verwenden lassen. Dadurch wurden auch die versteckten (Die teilweise von Windows ja absichtlich ausgeblendeten werden) bzw. beschädigten Partitionen gelöscht, die das Problem wohl verursacht hatten.
Nachdem die Platte "sauber" war, konnte ich anschließend wieder ganz normal mit einem Stick, der mit dem Media Creation Tool erstellt wurde, Windows installieren.
Reaktionen: Dama, Doly und Trinkerjugend
So, genau das gemacht was auch CountSero sagte und das funktioniert. Hatte allerdings zuerst die 2.Platte verwendet. Dann aber Deinen Tipp beherzigt, Danke dafür.
Linux Stick zum booten, dann einfach Fullinstall die Platte verwendet und nun ging auch danach ganz normal mein Win Boot stick und die Installation ist fast durch.
Reaktionen: CountSero, Dama und Doly
