PC startet immer erst beim zweiten Versuch
Exterior
Nov. 2012
ich habe (schon wieder) Probleme mit meinem PC :-/
Nachdem ich hier anscheinend ein Problem mit der CPU hatte, kommt jetzt das nächste Thema um die Ecke.
Kurz die Eckdaten des PCs:
Mainboard: ASRock B850M-X WiFi R2.0
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
RAM: 2x Team Group DDR5-6000 32 GB
GPU: ASUS Radeon RX 9060 XT PRIME OC 16GB
PSU: be quiet! Pure Power 13 M 650W
NVME: Lexar NM790 2 TB
Wenn man bei dem PC den RAM wechselt (musste ich im Rahmen der Fehler-Analyse häufiger mal machen), dann war es so ziemlich immer so, dass die Diagnose-LEDs auf dem Mainboard für CPU und DRAM rot bzw. gelb / orange leuchten. Das dauert dann paar Minuten, dann wechselt es mal kurz zu einer weißen LED (könnte die VGA sein) und die geht dann auch aus und der PC bootet. Ich glaube, dass das bei DDR5 auch nicht ungewöhnlich sein dürfte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Wenn man dann ganz normal startet, ist der Ablauf der gleiche (rot / gelb, dann weiß, dann boot), aber eben ohne Wartezeiten zügig hintereinander.
Gelegentlich (alle paar Wochen oder so einmal) ist dieses Verhalten bei einem Start wieder aufgetreten, ohne den RAM zu wechseln. Dachte, dass das Mainboard da vielleicht irgendeine Diagnose macht oder so. Konnte kein Muster hinsichtlich Zeitabstand oder so feststellen.
Vor ein paar Wochen (vielleicht 3 oder 4) ging es los: Gelegentlich, wenn ich den PC starten wollte, sind kurz die rote und gelbe LED angegangen, dann ausgegangen und danach kam dann aber keine weiße LED und der PC hat auch nicht gebootet. Die Lüfter liefen, aber sonst ist nichts mehr passiert. Dann habe ich den PC wieder ausgeschaltet (per 5 Sekunden Power-Taste gedrückt halten) und wieder angeschaltet. Dann kam es wieder zu diesem verlängerten Start-Verhalten (also ein paar Minuten rote und gelbe LED, danach kurz die weiße, dann Boot). Das ist dann ab und zu passiert, ohne, dass ich ein Muster feststellen konnte. Vielleicht so alle 4 oder 5 Starts oder so.
Und seit knapp einer anderthalben Woche tritt dieses Startverhalten ununterbrochen bei jedem Start auf. Erst der "Start" ohne Boot mit laufenden Lüftern, dann resette ich und danach kommt der lange Bootvorgang. Das passiert jetzt bei jedem Start, egal ob Herunterfahren und wieder starten oder Neustart oder aus dem Energiesparmodus wecken, jedes mal.
In der Zeit hat sich nichts am PC geändert, es wurden keine neuen Programme installiert und keine Hardware getauscht.
Bevor ich jetzt wieder in langwieriger Arbeit jede einzelne Komponente tausche und teste, frage ich mal lieber nach: Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder vielleicht selbst schon einmal so ein Verhalten gehabt?
Nennt sich RAM Training und ist normal bei DDR5. Aktuellstes BIOS ist drauf? EXPO Profil geladen? Manche Sachen kann man im BIOS so einstellen, dass der PC schneller bootet.
Reaktionen: Fujiyama
@conglom-o Aber er schreibt, der "lange" Bootvorgang, also vermutlich das Training, passiert nachdem der Rechner beim ersten Starten überhaupt nicht bootet und er resettet.
Beim RAM testweise mal auf 4800 MHz gehen und schauen, ob das stabil läuft. Mit Aida64 kann man schnell das RAM testen, Fehler werden schnell entdeckt bzw. sieht man gleich.
Das der Start nach jedem Einstellungswechsel beim RAM länger braucht ist normal bei AM5.
also, wenn der eingestellte ram-takt nach dem langen bootvorgang
a) noch genau so hoch ist wie früher, also auf 6000: windows fast-boot ausschalten.
b) sich wieder auf niedrigere "standardwerte" wie 4000 gestellt hat : 6000er ram takt instabil, niedriger stellen.
Die Bios Batterie mal angeschaut ich hatte sowas mal bei nem Notebook , Batterei gewechselt ruhe war und alles lief wieder normal.
Hatte bei nem Rechner mal ein ähnliches Verhalten:
  • Eingeschaltet
  • Diagnose LED am Mainboard hat rot geleuchtet und sonst ist nichts weiter passiert
  • Resetknopf gedrückt
  • PC ist normal hochgefahren
Wenn der Rechner für mehrere Minuten abgeschalten war, ist das wieder aufgetreten.
Hatte CPU, RAM und Grafikkarte getestet (mit anderen getauscht wo ich wusste dass diese funktionieren), RAM OC deaktiviert, BIOS Update durchgeführt und auch ältere BIOS-Versionen ausprobiert. Hat alles nichts gebracht.
Am Ende hab ich das MB getauscht und mit dem neuen trat es dann nicht mehr auf. Das ganze trat ursprünglich mit nem neuen Mainboard auf.
Danke erstmal an alle für die Antworten. Bios ist relativ aktuell, aber ich werde wohl mal die aktuellste Version installieren.
Den RAM-Takt kann ich auch mal noch testen, wobei der ja jetzt gut ein Jahr stabil lief.
Und nochmal: Ich wundere mich nicht über das RAM-Training, hatte ja schon geschrieben, dass ich gelesen hatte, dass das normal ist. Mich wundert, dass der PC bei jedem Start erstmal nicht bootet und dann nach einem Reset immer ein RAM-Training macht und dann bootet.
@Azeron - Ja, MB tauschen ist auch schon so meine Vermutung. Aber ich wollte erstmal nachfragen, bevor ich da ein neues hole und alles wieder auseinander nehme.
Reaktionen: Azeron
Sitze gerade leider nicht am heimischen, aber schau mal im bois nach memory context restore, kannst du ja mittels F4 im bios (hab auch ein Asrock Board) nachschlagen, der sollte glaube ich eingeschaltet sein (beschreibung im bios beachten wie es dort gemeint ist) damit er das nicht nach jedem kaltstart erneut tut.
ist wie schon erwähnt eigentlich nichts ungwöhnliches, nur mit aktuellstem bios sollte das skipping schon per default gesetzt sein sodass man sich darum nicht mehr kümmern muss.
Alternativ:
sind das immer noch dieselben Ram wie zuvor oder wurden die auch getauscht?
falls getauscht, diese auch wieder auf Rambank 2 & 4 gesteckt?
allgemein geprüft ob diese auch auf 2 & 4 verbaut sind?
EXPO aktiv? hier schonmal als vemerk weil es bei Asrock etwas "seltsam" mit den EXPO Profilen läuft
---> auf der Hauptseite für Ram usw erst die geschwindigkeit 6000 manuell auswählen
---> nun auf den reiter EXPO Profil laden gehen und den agesa standard lassen, nicht agressive oder competititve wählen
aus dem menü heraus dann auch bitte mittels F10 abspeichern
klingt total wirr, nur so wurden damals meine EXPO Profile korrekt geladen und auch bei behalten
als weiteres Problimkind käme dann noch inkompatibilität mit dem von dir verbauten Ram infrage, würde sich hier aber mehr bei instabilität für das gesamte system bemerkbar machen.
lg
@Dreak77 Danke für deine Antwort. Ich kann diese Einstellungen heute Abend mal prüfen. Aber allgemein sollte das ja nicht einfach so sein Verhalten ändern, oder? Wie gesagt, diese regelmäßigen Start-Probleme treten erst seit etwas über einer Woche auf, vorher war nur einmal alle paar Wochen (vielleicht so alle 6 Wochen oder auch mehr) dieses RAM-Training beim Start.
Der RAM ist von Anfang in, also seit knapp einem Jahr, in den selben Speicherbänken verbaut. Ob das jetzt 2 & 4 sind, müsste ich prüfen, aber es dürften auf jeden Fall die sein, die laut Handbuch bei zwei Riegeln empfohlen sind.
Reaktionen: Dreak77
normal sollte sich an deinen bios settings von allein nix ändern, das ist wahr.
das bios hat eine grundeinstellung dort könnte je nach hersteller und version auch mal was anderes eingestellt sein, memory context restore, windows fast boot und solche sache.
unter umständen ist die batterie die den speicher mit den geänderten settings versorgt schwach/leer dann kann es sein das der rechner beim start nich mehr weiß das er schnell booten soll oder du xmp/expo geladen haben willst...
eh du da das board tauschst würd ich mit der batterie anfangen, vielleicht hilft das ja schon. gerade bei leuten die ihren echner nach der nutzung über ne steckdosenleiste stromlos schalten kann sone batterie auch mal schneller leer sein wie wenn der rechner normal übers netz ne grundversorgung bekommt.
bei den batterien gibts halt auch mal welche die schwächer sind und die hersteller verbauen da auch nich unbedingt nur die hochwertigsten batterien...
wenn das nix hilft kann es natürlich auch sein das das board eventuell nen fehler hat der jetzt erst auffällt...irgendein bauteil schneller gealtert wie gedacht irgendeine lötstelle nich ganz in ordnung...
