PC startet unregelmässig neu
Olokhan
Jan. 2008
Servus zusammen
Seit geraumer Zeit hat mein pc macken. Während dem Betrieb (sei es nun beim gamen, surfen oder sonst.) wird der Bildschirm plötzlich dunkel und der pc startet neu. Das passiert willkürlich mal bei 5 min. mal nach 1 stunde oder so, erkenne kein schema darin.
Habe im msconfig nachgeschaut, sieht alles ok aus. Kann es sein das mein Netzteil am ende ist? oder die Graka den Geist aufgibt?
Danke im vorraus für tipps
Moin,
Temperaturen? Was für ein Netzteil?
Ram, Festplatte schon mal mit Memtest86+, bzw. einem Herstellertool überprüft?
Mfg
Sieh dir mal die Kondensatoren an ob diese eine verfärbung oder verformung haben
mach mal das häckchen raus, das der computer bei nem fehler neustarten soll, nachher sollte er nen bluescreen zeigen auf dem der fehler erkennbar ist!
Würde sagen Temperaturen überprüfen mit Everest, dann dementsprechend handeln.
OK Werd das mal alles überprüfen. Danke für die Tipps.
also die Rams sind in Ordnung, Motherboard sieht auch gut aus (Kondensatoren usw.)
Die Temps und Spannung sollten auch io sein (s. unten)
Temperaturen:
CPU 46 °C (115 °F)
Grafikprozessor (GPU) 51 °C (124 °F)
GPU Umgebung 44 °C (111 °F)
Maxtor 6B200P0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter:
CPU 4327 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.49 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.16 V
Hmm aber wo sehe ich was ich für ein Netzteil habe?
bist du verrückt?^^ 1.49V auffer CPU?
schraub die mal runter
und wegen netzteil siehst du nur wenn du den PC aufschraubst und reinguckst!
Hmm hab an der Spannung nie was rumgeschraubt und auch im BIOS bin ich nie was die Stromversorgung angeht drinn gewesen, wie hoch sollte die ? 1.1 Volt?
Kenne mich da nicht so aus...
