Pc-System: Welches Mainboard?
seven009
Cadet 1st Year
März 2014
ich werde mir bald einen neuen Desktop-Pc zulegen. Ich nutze den Pc nicht zum spielen und zu keinem großen Video-schnitt-aufgaben.. Vor allem bei office und (einfachen) Multimedia-aufgaben soll der PC keine Schwierigkeiten haben.
Ich hab mir da schon was ausgesucht..
Bei der CPU hab ich nach einem Teil unter 100€ und mit integrierter Grafikeinheit gesucht..
Ich hab mich dann für den AMD A10-5800k entschieden, bin aber auch noch für andere Ideen offen..
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-427943
Mir fehlt noch das passende Mainboard dazu. Was würdet ihr empfehlen und was haltet ihr insgesamt von meiner günstigen Zusammenstellung?:)
Wieso dieser RAM?
Samsung oder Crucial SSD!
Mainboard: Asus, Gigabyte, MSI oder Asrock mit deinen Kriterien. Kannste doch eben schnell bei geizhals anklicken.
SSD: Crucial oder Samsung (aktuell ist crucial günstiger)
APU: Du hast einen der Trinity-Generation - aktuell ist Kaveri, dazwischen war Richland. Da würde ich eher eine der neueren nehmen
Nein, der Aufpreis ist es nicht Wert die neueren Generationen zu nehmen. Die aktuellen Kaveris sind wohl schneller, und haben viele neu Features, das brauchst du aber nicht, und die kosten 50-90€ mehr. Richland war in erster Linie besser zu produzieren, da hat sich nichts beim Design geändert. Der 6790k kostet aber 100€. Das sind 15€ für 200Mhz, etwas viel Geld. Das NT kannst du noch kleiner wählen, dann arbeitet es effizienter.
http://geizhals.at/eu/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
hm ich hab nach einer DDR-1866 gegcukt und jetzt die genommen. die soll angeblich deutlich besser mit der cpu laufen als eine ddr-1600?! oder ist das quatsch?
ssd nicht von kingston?
muss ich beim mainboard einfach nur eins vom fmd sockel fm2 aussuchen? hab gehört, dass ich mit der fm2+ iwie besser sei, weil die zukünftigen prozessoren von amd alle nur auf dem fm2+ laufen..
kannst du konkretes beispiel für den arbeitsspeicher geben?
Danke
Mainbord von den bekannten Herstellern kaufen (natürlich den passenden Chipsatz). Bei der Auswahl auf persönliche Vorlieben achten
  • Anzahl USB 3 Ports
  • Soundchip bzw. digitale/optische Ausgänge
  • Größe
Schlechte Bords die die Leistung deines PCs beeinträchtigen, gibt es nicht.
FM2 oder FM2+ ist egal - FM2+ ist für Kaveri - Trinity läuft in beiden
FM2+ würde ich schon nehmen. Kostet nichts extra, und ist sowohl vollständig abwärtskompatibel, als auch für die neuen Generationen gerüstet. Da ich nicht genau weis welche Anschlüsse du brauchst hab ich dir mal eines mit HDMI und SPDIF(optisch) rausgesucht:
http://geizhals.at/eu/gigabyte-ga-f2a88xm-d3h-a1004711.html
Edit: Insgesamt eine gute Zusammenstellung von dir :).
Die SSD ist schrecklich, nimm eine Samsung 840EVO oder eine Crucial M500
Evt. kannst du noch einen besseren Lüfter als den mitgelieferten nehmen, dann ist der Rechner leiser, falls dir das wichtig ist:
http://geizhals.at/eu/raijintek-themis-0p105255-a979277.html
Dann solltest du aber auf RAM mit Dekorationen verzichten, die Kühlrippen stören nur, und haben eigentlich keine sinnvolle Funktion, es geht auch ohne.
Das Board jetzt hat nur 2 RAM-Bänke, dass kannst du später nicht aufrüsten wenn benötigt.
Soo. vielen Dank schon mal für die vielen Tipps..
ich hab die SSd jetzt zu einer von Crucial getauscht.
Beim Mainboard hab ich jetzt auf ein FM2 -Sockel von Asus mit hdmi-port gesetzt.
Netzteil jetzt mit nur noch 300w..
Wie siehts aus? noch was anders? Soll ich bei dem Arbietsspeicher bleiben oder ein anderes DDR-1866?
UPDATE: Mainboard jetzt nochmal geändert zu einem FM2+
SSD ganz sicher nicht von Kingston: die sind mittlerweile Dreck :( M500 nehmen.
RAM: http://geizhals.de/mushkin-enhanced-blackline-frostbyte-dimm-kit-8gb-997092-a893212.html
Mainboard: eins von denen http://geizhals.de/?cat=mbfm2p&xf=4400_2~317_A88X#xf_top z.B. http://geizhals.de/asrock-fm2a88m-extreme4-90-mxgre0-a0uayz-a994774.html
Gehäuse: http://geizhals.at/eu/aerocool-qs-200-lite-schwarz-en58995-a777158.html http://geizhals.at/eu/cooler-master-n200-nse-200-kkn1-a919524.html
und einen CPU Kühler: http://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html
Viel spüren wirst du vom schnellen RAM nicht, das ist eher auf Spiele bezogen. Bei Office und Youtube schauen wirst du es nicht merken. Da der Preisunterschied aber recht gering ist, kann man auch schnellen RAM kaufen.
Der RAM passt und die Heatsprader sind auch nicht so hoch.
Wenn du das Gehäuse änderst, nimm das Cooler Master N200, das hat die bessere Ausstattung.
Auffällig ist aber der Einfluss der Arbeitsspeichergeschwindigkeit: Während der A10 5800K mit DDR3-1600 unterm Strich 25 Prozent schneller arbeitet als der A8 3850, sind es mit DDR3-2133 bereits 40 Prozent. Ein Vorteil, der sich trotz des höheren Preises von 50 statt 35 Euro für 8,0 GByte in jedem Fall rechnet. Schwieriger ist da schon die Abstimmung zwischen CPU, Board und Speicher – unser Asus F2A85-M Pro jedenfalls hat unsere ADATA Extreme-Module nicht korrekt erkannt und läuft mit DDR3-2133-Tempo zwar irgendwie, aber nicht über längere Zeit stabil.
Im Rahmen des von AMD garantierten Rahmens ist damit DDR3-1866 für rund 45 Euro für 8,0 GByte der beste Kompromiss<
Heißt das nicht, dass die CPU mit einer ncoh schnelleren RAM eh nicht klar kommt und man lieber ne langsamere nehmen soll, weil die dann auch stabil läuft. Oder kann ich einfach ne höhrere geschwindigkeit nehmen, hab ja auch ein anderes mainboard
(http://geizhals.at/eu/?cat=WL-427943)
Ich hab das Z1, praktisch das gleiche Gehäuse, nur mit anderer Optik, und hatte 2 vernünftige 120mm Lüfter dabei(einer war steuerbar). Hat das das N200 auch?
ich hab doch eine fm2 cpu und keine fm2+, oder? Weil bei dem mainboard, das ihr mir empfohlen habt, steht:
Achtung: Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine FM2+ CPU benötigt!
was genau ist PCIe 3.0?
Das mit dem Gehäuse ist doch nicht so einfach. Es darf maximal 18,5 cm breit sein und da fallen eure empfohlenen gehäurse eh raus..
das gefällt mir.. aber passt da mein motherboard rein?
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A2901227&KATEGORIE=2901
Ja passt es. Das Gehäuse nimmt die "Normal"-Großen ATX Boards nicht, aber was du jetzt hast ist mATX, das passt.
Sei dir aber bewusst wo der Einschaltknopf ist. Bei mir würde das nicht in den Schreibtisch passen, da es bündig an einer Holzplatte steht, und der Einschaltknopf verdeckt wäre.
Zu dem PCIe 3.0: das kann dir schnuppe seien. Das ist ein Grafikkartenanschlussstandard, der mehr Banbreite bereitstellt. Um den nutzen zu können, und momentan ist der noch total überflüssig(nicht mal 3000€ Karten brauchen soviel Banbreite), bräuchtest du eine andere APU. Ich bezweifle aber dass du jemals in den Rechner eine Karte stecken wirst die nicht mit 2.0 klarkommt(alle 3.0 Karten sind auch zu 2.0 kompatibel).
