PC Upgrade zu 9950X3D & Lian Li TL LCD Fans -neues Netzteil vonnöten?
adda112
März 2018
Guten Abend,
ich überlege aktuell meinen PC zu upgraden, da ich die CPU + Mainboard (9950X3D & X670E Aorus Master) recht günstig bekommen könnte.
Noch dazu würde ich bei der Gelegenheit gleichzeitig Case & Lüfter tauschen.
Es sollen das Lian Li Vision Compact und die recht neuen Lian Li TL LCD Wireless & Lian Li TL (non LCD) Wireless werden.
Nun frage ich mich, ob ich bei genannten Vorhaben ebenso mein Netzteil, das Corsair RM1000X (2021) tauschen müsste oder ob das klargeht, da ich nicht einschätzen kann, wie viel mehr Strom die o.g. Lüfter verbrauchen.
Mein aktuelles Setup:
GPU: RTX 4090
CPU & MB: 12900K & Z690 Aorus Master
RAM: 32GB G.Skill Trident Z5
SSD: 2x WD Black SN850 (1x 1TB, 1x 2TB)
AIO: Lian Li Galahad 360
Case: Lian Li Lancool 2
Fans: 3x Stock Fans vom Case, 3x Fans der AIO
PSU: Corsair RM1000x (2021)
Mein geplantes, zukünftiges Setup
GPU: RTX 4090
CPU & MB: 9950X3D & X670E Aorus Master
Case: Lian Li Vision Compact
Fans: 5x Lian Li TL LCD Wireless & 3x Lian Li TL (non LCD) Wireless
Passt das soweit?
Wäre über jede hilfreiche Antwort dankbar.
Liebe Grüße und schöne Ostertage.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
x
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4K
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2.
1x Gigabyte M32U
1x Samsung U28E590D
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja. GPU, AIO, Ram & Netzteil wie o.g.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Wann möchtest du den PC kaufen?
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Sehr gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Hat dein RAM auch ein Expo Profil?
Reaktionen: adda112
Wolfgang.R-357: schrieb:
Nein, da die neue CPU sogar weniger verbraucht 😉
Das Netzteil ist gut, behalten.
Alles klar, werde ich!
Nein, nur XMP.
Ist von Dezember 2021, also Pre-AM5.
5600/CL36.
Ist es schwierig, den stabil auf AM5 laufen zu lassen?
Nein, zur Not kann man die Werte (Takt, Primärlatenzen und Volt) auch manuell eintragen, diese Profile sind ja nur dazu da um einige wenige Einstellungen in einem zu bündeln, also eine Komfortfunktion.
Ich würde nur darauf achten das du die neueste BIOS-Version installierst, dies erhöht unter anderem die Kompatibilität und Stabilität bei RAM.
Reaktionen: adda112
@adda112
Wenn du schon so ein Setup hast würde ich vlt schauen das du auch noch guten RAM bekommst. Klar beim X3D macht das nicht mehr sooooo viel aus aber 5600 und CL36 ist nicht unbedingt das optimalste. Besser 6000er CL30 oder dann sogar CL26
Reaktionen: adda112
Die 400 MTs kann er auch selbst übertakten, da was neues zu kaufen ist Overkill.
Außerdem bringt mehr Leistung bei RAM nur spürbar was, wenn man richtig übertaktet, Takt und Primärlatenzen haben da nur sehr wenig Einfluss darauf. Dies bringt auch sehr viel bei X3D, das dies kaum was bringen soll ist ein längt überholtest Gerücht, zum Beispiel hat das PCGH mehrmals widerlegt.
Reaktionen: adda112
paganini schrieb:
@adda112
Ich hätte die Option günstig an 64GB Trident Z RGB 6000/CL28 von einem Freund ranzukommen.
Jedoch auch nur ohne EXPO und mit Intel XMP Profilen.
Das habe ich bisher noch nie gemacht, findet man hier im Forum oder sonst wo gute Guides, um das einfach hinzubekommen?
Eventuell auch mit dem oben genannten RAM, statt meinem vorhandenen?
