PC vom kumpel friert alle ~30minuten ein
daarzy1
Nov. 2017
Ich habe einen Kumpel der weiter weg wohnt meinen alten PC verkauft. Allerdings ist dieser bei Ihm permanent am einfrieren nach 30minuten ca und meistens bei videos.
PC :
i5-6500
H110M-DVS/d3 mainboard
GeIL Dragon RAM 8GB DDR3-1333 PC3 CL9-9-9-24
GTX 1050 TI
Sharkoon WPM400 Bronze
Festplatte weiß ich leider gerade nicht.
Windows 10 64bit
In dem PC wurde nur neu verbaut die Grafikkarte sowie die Festplatte der rest kam von mir und ich hatte vorher keine probleme.
Der PC friert ein ohne einen Bluescreen/error oder sonstliches.
Biete um hilfe danke
Kann man irgendwelche tests machen um zu überprüfen woran das liegen könnte?
jetzt direkt nen netzteil kaufen und dann liegt es doch nicht daran wäre sehr blöd
danke schonmal für die antwort
Kommt es nur unter Last?
Einzelnd diese Tests für je ~1h laufen lassen (falls es nicht vorher crasht):
MemTest für RAM
FurMark für GPU
Prime95 für CPU
Wenn dann nichts passiert, FurMark und Prime zusammen für "PowerSupply-Test".
Wichtig: Es kann immer noch am PowerSupply liegen, wenn es zu hoher Last kommt ;)
Welches Board wurde verbaut?
es kommt meistens bei youtube videos aus irgendeinem grund.
beim overwatch spielen auch allerdings dauert das dort irgendwie bisschen länger.
werde mit ihm die 3 tests machen und dann berichten
@d3nso H110M-DVS/D3
habe ich vergessen hinzuschreiben ist jetzt im ersten post mit drin.
Temperaturen von der CPU mal angeguckt ? mit MSI afterburner oder so
Welche Temperaturen (CPU/Mb) werden im BIOS angegeben ?
VIDEO-Codecs sind installiert ?
iSight2TheBlind schrieb:
Irgendein thermisches Problem vielleicht, welches erst auftritt wenn der komplette Rechner nach ~30 Minuten aufgewärmt ist?
Und ich meine jetzt keine Überhitzung von CPU oder GPU sondern Ausdehnung von Komponenten unter Wärme und damit einhergehend irgendwo ein Kurzschluss o.ä.
Passiert gern in nem PowerSupply :D
bios updaten, windows neu aufspielen und aktuelle treiber etc.
dann anderes netzteil probieren
anderen mainboard testen
