PC (wenig Leistung, noch weniger Stromverbauch)
mrpellepelle
Dez. 2006
Hallo
Ich suche einen möglichst stromsparenden PC. Er soll mehrer USB Sensoren und eine Webcam betreiben können, mehr nicht.
Bedingungen:
- mind. 4 USB Anschlüsse
- LAN
- Win XP installierbar
- günstig (<150 EUR)
- möglichs geringer Stromverbauch (<30 Watt)
- Lautstärke egal
- Größe egal
Kennt ihr da komplett Systeme, oder passende Komponenten?
Grüße
Daniel
Wenn dir die Leistung egal ist, wie wärs mit Nettops?
Wie diese hier klick, und wegen den 4 USB-Ports muss dann notfalls ein USB-Hub her...
Dieser hätte als Bsp. 4 USB Ports Klick
Noch zu info: Dachte deutlich unter 150 Euro zu bleiben.
Da denkst du falsch.
Wenn Windows XP installiert werden soll bleibt es bei dem Preis bei ARM Plattformen also nicht x86 CPU's könnten wir nochmal runter gehen
mrpellepelle schrieb:
Hallo
Bedingungen:
- LAN
- Lautstärke egal
- Größe egal
Grüße
Daniel
wirst du neu mit <30 watt und <150€ nicht kriegen.
Jawoll.. Das gleiche Problem hatte ich bei meinem CarPc auch.
Mein M1-ATX 6-24V DC/DC Netzteil hatte auch nur 20Pin.
Zufälligerweise sind die Spannungen der fehlenden 4Pin vorhanden.
Also wurde der 20Pin Stecker zerpflückt und auf 24Pin umgelötet...
Also möglich wärs wenn das Netzteil das mitmacht. Das kann ich nicht Garantieren!
Oder gleich das Passende kaufen.. Damit hast weniger stress und weniger arbeit..
Mit was für nem Netzteil wird das jetzt betrieben?
@HilfsaffeMojo
"Netzteil 65 Watt" steht bei der Beschreibung vom Gehäuse.
Ist also schon ein NT drin!
